Mini Caméra Espion Sport /HD/DV/VIDEO/
+5
Ahaus
9 participants
Page 2 sur 7
Page 2 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Mini Caméra Espion Sport /HD/DV/VIDEO/
Merci, je viens d'essayer, effectivement ça marche, pourtant je faisais ce que disais notice, mais je loupais l'étape du voyant orange, je ne l'avais encore pas vu s'allumer, c'est parce que que je ne mettais pas en veille
fabjouet a écrit:Salut Ahaus,Ahaus a écrit:Cool la caméra... j'ai bien hâte de voir ça en fonctionnement !!
Comment ça tu as hâte de voir ça, tu le vois au dessus t'as pas les yeux en face des trous
EDIT:
Voici un teste sous la lumière de lampes:
Bon le cadrage n'est pas encore impec, mais avec un peut l'habitude, ça ne devrait plus poser de probe. Pour une cam à ce prix, je trouve le résultat intéressant. Il n'y auras plus qu'a tester ça dehors sur un vol avion ou hélico, la ça devrais être plus facile a cadrer, car le chant sera beaucoup plus large.
Honnêtement, cette tite cam a un rapport qualité prix très intéressant, a vous de voir et les commentaires seront les bienvenues, perso, je suis convaincu
EDIT:
@ Raph: Je viens de voir ta vidéo de nuit en voiture ça le fait bien (même la nuit). La je vais aller la tester de jour avec Minium, si le vent permet de voler
Ah bon c'est mieux en pleine lumière, car de nuit, on n'a pas une bonne idée... nah ?
Ahaus- Mordu
Nombre de messages : 120
Humeur : Plutôt bonne ;)
Ahaus a écrit:fabjouet a écrit:Bon le cadrage n'est pas encore impec, mais avec un peut l'habitude, ça ne devrait plus poser de probe. Pour une cam à ce prix, je trouve le résultat intéressant. Il n'y auras plus qu'a tester ça dehors sur un vol avion ou hélico, la ça devrais être plus facile a cadrer, car le chant sera beaucoup plus large.Ahaus a écrit:Cool la caméra... j'ai bien hâte de voir ça en fonctionnement !!
EDIT:
Quand on parlaient de lumière, c'était la comparaison entre ma vidéo du MSR que j'ai fais de jours, mais il faisait sombre, alors que celle du SR 120 et faite de nuit, mais sous lampes
Je viens de filmer la "téloche" avec la bat pleine, et j'arrive à 3h d'autonomie avant fin de charge bat, c'est pas mal du tout Maintenant, je chronomètre le temps de charge
J'ai filmé Coota ce soir avec le brouillard, on y va assez bien, je met la vid sur Youtube et après je la mettrai sur le fofo.
Y'a pas à dire c'est une bonne acquisition.
Le test en extérieur avec temps couvert est "ICI" et la qualité est plus que bonne.
Elle pèse 53g et je ne sais si Coota portera ce poids c'est à tester mais alors il faudra coller la cam sous le cockpit
pour que le centre de gravité soit tiré vers le bas, sur le Phoenix je ne sais si je pourrai la tester
car c'est un auto-planeur ( je crois que c'est le nom technique) et n'a pas de roue pour parer la cam à l'atterrissage.
pas de probe pour les 56g de la cam, vu qu'on à retiré le poids qui faisait 66g
Perso, je compte plus l'installer dans le cockpit, juste derrière la verrière, et vu la puissance de l'engin ça ne vas pas changer grand chose au centre de gravité et en plus elle ne ce verrat pas et l'angle de vu sera meilleur, en dessous c'est risqué en cas de mauvais attéro c'est en tout cas mon humble point de vue
Pas bête de la mettre dans le cockpit mais je crains que la verrière ne soit pas assez transparente
pour qu'on y voit correctement; c'est à tester pour voir ce que ça donne mais je retiens l'idée.
Oui j'ai pensé aussi à ça et effectivement, à voir, mais la verrière du Coota et toute fine et quand même bien transparente.........faudra essayer pour voir
PS: me suis amusé à faire plein d'essais avec min DV, pour voir le meilleur cadrage possible et effectivement, c'est la casquette le mieux
Je viens tout juste de finir et j'ai monté le support cam sous la visière et là, on est pratiquement à hauteur des yeux et le résultat est pas mal du tout
Je monte le film et photographie mon montage sur casquette
Tu verras ça ce soir, mais tu connais, vu que c'est toi qui à donné l'idée, ce qui est bien avec cette cam, c'est les différents supports qu'il y à..............j'en dis pas plus et photographierais ça en même temps que je posterais film, c'est excellent Elle et vraiment top cette cam, et surtout pour le prix, c'est une affaire de fou, je trouve, en plus, moins lourde que FlyCam.............toute façon ma FlyCam n'as plus de bat, faudra que je vois si j'arrive a en trouvé une, mais elle est super fine et pratiquement carré, pas vraiment le format courant pour des bats modélisme, ou alors voir le constructeur.............. par contre même fiche que Msr et autre...
EDIT:
Voici, finalement, comme le fait Darki avec sa cam porte clef, le meilleur moyen pour être dans le cadre de la mini DV :
Il suffit, tout simplement d'utiliser un des support de la mini DV et de le visser sous la visière, juste un trou à faire et une visse plus longue, pour traverser la casquette et fixer le support ... J'ai fais un teste avec, et ça le fait impec, là on est sur d'être dans le cadre de la cam
EDIT:
Sur la casquette je pense que c'est la meilleur solution et ça fait double effet
1_ tu alignes la visière à ton champ de vision ça c'est facile comme tout
2_ tu as les yeux couvert du soleil et c'est très utile, j'ai testé ce soir mais avec le bandeau et le problème de la casquette
c'est que la cam étant de coté on a la visière dans le champ de vision ce qui n'est pas top (à voir sur le topic du Phoenix)
par contre je ne sais si la cam sous la visière est pratique car on a la cam dans notre champ de vison ce qui peut peutêtre gêner
tu as l'air de dire que non et je n'en doute pas mais moi qui n'aime pas avoir un truc qui me perturbe la vue
je crois que je referai le système sur la visière mais ce n'est que ma volonté,
je ne dis pas que ton idée ne marche pas puisque tu as testé.
Désolé, mais la cam ne me gène absolument pas pas pour la vision, elle dépasse juste assez pour échapper visière et n'est pas dans ton chant de vision (tu peux l'avancer et reculer comme tu veux quand tu la fixe avec ce support, en tout cas avec celle que j'ai, je vais monter la vidéo et tu verras bien, tu peux ajusté la cam exactement comme je veux dépassement visière et tu peut aussi ajuster ta casquette pour pas l'avoir au bout du nez, il suffit de la mètre un peut en arrière de ta tête et je te promet que ça va nickel, enfin les images parlerons d'elles même
Je suis d'accord avec toi, c'est surement pasque j'ai l'habitude de "visser" la casquette sur la tête
et que je préfère me "cacher" sous la visière et donc comme ça la cam me gênera
mais si on la met normalement ça doit aller, enfin je verrai bien je testerai aussi je donnerai mon avis.
Je vais te filmer aussi la casquette sur la tête( en face de du miroir, et tu verras que ma vision n'est pas obturé, mais tout dépend aussi de la casquette et sa visière, celle ci et très longue, donc plus facile a ajusté, j'ai eu du bol de l'avoir celle la, si ça ce trouve, avec une visière plus courte, ça le ferait moins bien, il y a plein de facteurs qui rentre en causse, enfin, j'ai passez la nuit à testé pour arriver à ça et , en tout cas, pour moi, ça le fait super bien, je te montre ça des que je peux..........
J'ai essayer aussi sur l'épaule ou avec le bandeau, mais la ça va pas, on est toujours décalé sur le côté et obliger de tourner la tête d'un côté ou d'un autre, donc pour piloter, ça va pas.
Voila, les images valent mieux que de long discours inutile :
En tout cas, pour moi, il n'y a pas photo
La première partie du vol est faite, assis dans fauteuil, les doigts de pieds en éventail
Ça marche plutot bien, il me faudra le faire aussi;
on a une meilleur vue que de coté.
Ça, pour ce qui est filmer de côté, des le départ et au premier essaie, je savais de suite que ça le faisait pas
Je dis pas que filmer de coté n'était pas top mais c'est moins pratique, j'ai filmer de coté les 2 autre fois
et aujourd'hui aussi mais sans la casquette et le cadrage est tout aussi bon.
Manque de chance j'ai trouvé une casquette mais la visière penche vers le bas
il me faudrait faire un calage pour qu'elle soit de niveau avec les yeux; pas glop ça, il faut que je trouve celle que je me servais avant.
J'ai trouvé pour changer la date/heure de la cam, voici le copier/coller de la soluce:
"De base, bien évidemment, la date & heure ne sont pas correctes.
Pour remédier à celà, créez sur votre PC un fichier au format texte (avec le bloc note) un fichier nommé "tag.txt".
(ps: j'ai fait un copier/coller du fichier dans le cd driver de la cam; Dark)
Dans ce fichier, faites un copié/collé des lignes suivantes:
[date]
2010/01/25
19:30:00
/! Attention, notez qu'il y a un espace à la fin de chaque ligne !!!
Remplacez les valeurs ci dessus par la date et heure actuelle.
Le format de la date est "année" / "mois" / "jour"
pour l'heure, c'est "heure" : "minutes" : "secondes"
Enregistrer, fermer le fichier.
Connecter la caméra au PC par sa prise USB, et copier le fichier "tag.txt" à la racine du "Disque amovible"
représentant la carte microSD de la caméra
sous l'explorateur Windows. Débranchez le cable USB de la caméra, appuyer longuement sur ON/OFF pour éteindre la caméra,
re-appuyer longuement sur ON/OFF pour la rallumer, puis re-éteindre la caméra.
Voilà, la caméra va lire ce fichier lors de son démarrage, puis elle va ensuite le supprimer.
Faire une vidéo d'essai, et vérifier que la date et heure sont maintenant correctes."
J'ai testé et voici la preuve photo:
Voici le lien direct, y'a plein d'autre astuce: c'est "ICI"
ps: ne regardez pas l'heure du message j'ai édité ma réponse.
[date]
2010/01/25
19:30:00
pour filmer un avion, c'est sur que de coté, ça va toujours car tu as un large chan, vu qu'il va loin et haut, mais un hélico en intérieure,ça le fait pas du tout, des que tu as un chant réduit, si tu veux être cadré faudra que tu film avec le corps ou la tête,suivant si tu est sur épaule ou sur tête (sans bandeau) de coté pour compenser la vision qui est au milieux (les yeux), c'est pour cella que je suis pas cadré correct dans les films que j'ai posté au départ, je filmais avec bandeau mais cam de côté, mais tu peux pas voler et voir ce que tu fais, donc pas dans le cadre cam, mais effectivement en extérieur on peut filmer de coté.... alors autant pouvoir filmer dans toutes les conditions, donc avec casquette t'est toujours en face de ce que tu fais, faut juste prendre l'habitude de bouger ta tête la ou est le sosio, ce qui n'est pas obligé quand tu ne film pas...........nos yeux on un chant de vision bien plus large qu'une cam..........
ma casquette a aussi visière vers le bas, suffit de la poser sur ta tête plus en arrière et non visière sur les yeux, pas de probe, tu peux monter ta cam sur ta casquette visière vers le bas, ce qui est mon cas, je la relève juste, c'est sur que si tu as la visière sur les yeux, tu filmeras pas plus que tu ne vois..........ça c'est parce que tu as l'habitude de porter la casquette sur les yeux...........t'as déjà essayer de conduire ta voiture avec ta casquette et visière sur les yeux, bonjours les dégâts tu verras pas la route ni rien de plus haut que ta visière et la c'est l'accident assuré
Ha, c'est donc pour ça que je n'y vois pas plus loin que mon nez.fabjouet a écrit:.....ça c'est parce que tu as l'habitude de porter la casquette sur les yeux...........t'as déjà essayer de conduire ta voiture avec ta casquette et visière sur les yeux, bonjours les dégâts tu verras pas la route ni rien de plus haut que ta visière et la c'est l'accident assuré
J'avoue que j'aime avoir la visière basse pour éviter les regards des autres.
Mais j'ai une casquette qui a la visière un-peu plus "droite" et il n'y a presque pas besoin de la mettre en arrière.
Il me faut la retrouver, en plus elle a déjà les trou de l'ancienne spycam donc un trou de plus ou de moins.
Cool alors si tu as la casquette tu auras juste une visse plus longue à trouver ........................ , car celle d'origine est trop courte, perso j'ai trouvé plus long mais pas BTR, alors j'ai tenté quand même avec un filetage métaux et ça l'a fait, par contre si jamais je veux réutiliser le système support entier, pourrais plus utiliser la visse d'origine car celle que j'ai mis et un poil de diamètre au dessus
Hs/PS: suis c***, j'ai filmer, mon histoire de charge avec la mini DV, mais comme on peut pas voir ce que l'on film, j' aurais du prendre APN , en plus j'ai perdu une des loupe vitre en la fixant dessus pour voir ce que ça donnait.............et paffffffffffff............tout c'est ouvert (pas colle)
C'est marrant, j'ai pensé exactement que tu te cachais du regard des autres
J'ai testé sur la visière, je préfère comme ça car la casquette que j'ai a la visière qui descend sur les yeux
et ça m'aurait gêné et il m'a fallu faire un petit callage pour rattraper l'angle de vue et ça a l'air bon.
Par contre la manip pour changer la date/heure est a faire à chaque fois car dès qu'on éteint la cam
elle se réinitialise au 01.01.2008 12h00 je viens juste de testé, j'avais refais la manip après avoir testé sur la visière
et me suis rendu compte de la remise à zéro j'ai donc remis l'heure et j'ai testé et il faut à la limite préparer l'heure avant de partir
et laisser la cam en veille et ne pas l'éteindre sinon c'est chose perdue, c'est pas bien grave mais bon c'est comme ça.
J'ai hâte de retester cet fonction cam/casquette pour ne plus être embêté du souci de cadrage.
Pour avoir la date qui soit tout le temps a jours, il faut installer le cd, là tu as 3 fichiers dont un ou tu met la date et l'heure du jour et c'est bon, tu peux éteindre ta cam, la rallumer et tu auras la bonne date, c'est la même manip que j'avais fait sur mes lunettes et ça fonctionnait, là j'ai pas testé encore, mais ça doit être pareil.............à voir............
C'est zard ce que tu dis, j'ai installé les log qu'il y avait dessus et ça veut pas faire, j'ai dut zappé quelque chose.
Me rappel que j'avais eu beaucoup de mal à comprendre aussi avec les lunettes, mais , je ne sais plus trop comment j'avais fais, mais à la fin, ça le faisait..........mais bon, c'est pas la même cam, alors.......me disais que ça serait pitet pareil avec celle là, il doit quand même pas y avoir 36 méthodes suivant les cam, c'était un truc du genre, tu à la date qui est dedans au départ et dans le fichier concerné, il y à des inscriptions qui ce trouvent entre crochet, du genre: [.....]DATE[....]et tu met la bonne date au milieux à la place de DATE...........et tu déplace le tout sur ta carte SD...........c'est pitet l'étape de déplacement sur ta carte SD que tu loupe........
Oui c'est bien la manip que tu dis, mais je pige pas pourquoi elle se remet à zéro si on l'éteint; il faut que je creuse la question.
» paramètrage caméra sport
» sport flyer photo et video
» Picooz espion
» Picooz espion
Page 2 sur 7
