Mini Caméra Espion Sport /HD/DV/VIDEO/
+5
Ahaus
9 participants
Page 6 sur 7
Page 6 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Mini Caméra Espion Sport /HD/DV/VIDEO/
C'est cool si la rencontre s'est bien passé et que vous vous êtes éclaté.
Salut les vacanciers, bon pour ce qui me concerne, il s'agit des lunettes vendues sue EBAY :http://img.buytosave.net/w33/x1/p21/by01_4.jpg
ou http://www.ebay.fr/itm/LUNETTE-DE-SOLEIL-SUNGLASSES-DV-CAMERA-CAMESCOPE-VIDEO-/371052389105?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item56647222f1
à 10 euro avec simplement deux boutons sur le côté, un mise en route, et un autre enregistrement video et photo. Le problème vient que quand je veux lire la vidéo enregistrée, j'ai une image par demi heure. ????
looping- Mordu
Nombre de messages : 267
Humeur : claires
ça fonctionne donc!.....mais à mon avis la c'est ton pc qui suit plus! ça lag!
+10 !!!Lguiet85 a écrit:ça fonctionne donc!.....mais à mon avis la c'est ton pc qui suit plus! ça lag!
est-ce que tu lis ta vidéo en branchant directement les lunettes sur ton pc ou tu enleves la sd pour la mettre dans le pc ?
Si tu branches direct les lunettes essai de lire directement la sd.
ahuru- Mordu
Ca y est, j'ai trouvé avec vos indices. En fait il faut copier le fichier vidéo enregistré sur la carte SD sur l'ordi puis le lire lecture directe de la carte SD branché sur les lunettes ça marche pas. Donc bientôt essai puis faudra que j'apprenne à mettre les fichier video sur le site .
Merci de votre aide.
looping- Mordu
Humeur : claires
yes! , ensuite il te faut juste un compte youtube ou dailymotion pour mettre les vidéos sur le fofo
Bien vu Ahuru!
Bien vu Ahuru!
Bon bhein voilà, tu as eu la réponse avant que je puisses répondre car ici Wifi est piraté régulièrement et il est donc coupé dés que c'est le cas par Chrome, c'est exactement ça mais ceci dis c'est pas cool quand même, avec les miennes je peux carrément convertir en logiciel de montage rien qu'en branchant directement lunettes cam sur pc avec cordon spécifique ou en mettant la micro SD dans un support adapté au lecteur SD................ et je penses du coup que ça ne vient pas des lunettes mais de ton PC car avant avec mon HP portable et mes même lunettes je devais enregistrer avant le film sur disque dur pour lire vidéo sinon comme toi, images par images et en plus carrément impossible au logiciel de conversion et montage car mon HP assez vieux et donc pas assez puissant pour la vidéo, de même qu'il lui fallait bien 1 à 2h pour enregistrer le fichier converti et monté.............. Pour tout ce qui est vidéo il faut un bon pc avec un processeur costaud et rapide, avec ma tour Dell actuelle je n'ai plus ce prob et un enregistrement de fichier converti et monté pour un film d'environ 7mn lui demande pas plus de 15mn pour ce faire et bien sur rien qu'en branchant lunettes ou en insérant carte SD, ça démontre bien que ça venait de mon PC, ce qui est ton cas, tu as quoi comme pc et système d'exploitation
Mon ordi est un montage perso, avec un processeur Intel core i3 cpu 540 de 3.07 ghz
4 go de mémoire vive une carte graphique ati radeon hd 5700 de 2700 mo de mémoire vidéo disponible, donc un ordi qui devrait fonctionner correctement; par contre, je pense que la prise usb n'est pas assez rapide pour lire les info des lunettes en direct, d'où l'obligation de transférer la carte sd sur le disque dur en premier, mais bon, ça c'est pas grave, maintenant j'ai la solution, il me faut apprendre you tube et comment transférer sur le site et tout sera au top. Il y a un topic sur le site pour expliquer le fonctionnement ???
looping- Mordu
Humeur : claires
Rien de compliqué! une fois que tu as crée un compte youtube! sur youtube, pour mettre une vidéo, tu fais mettre en ligne,ça te ramènera à l'arborescence de ton pc, tu vas cherché ta vidéo sur ton pc et tu fais "ouvrir", ça lancera le téléchargement de ta vidéo sur youtube, (au cours du téléchargement de la vidéo, tu peux modifier le titre de la vidéo, mettre un descriptif...ça fait passer le temps , mais tu pourras le changer par la suite aussi sans problème via ton gestionnaire de vidéo sur Youtube et la touche "modifier")! Donc une fois ta vidéo téléchargé, c'est comme pour n'importe qu'elle vidéo de youtube, sous chaque vidéo youtube, il y a "ajouter à" "partager" et "plus", tu cliques sur "partager", tu verras un lien apparaitre "http...."! Sur le fofo, quand tu es sur ta réponse dans les onglets en haut, il y a un onglet "youtube", tu clique dessus et tu colle le lien précédent dans la case URL ,tu cliques sur insérer et le lien pour que l'on puisse voir la vidéo sur ta réponse se copiera automatiquement,et tu peux mettre n'importe qu'elle vidéo youtube de cette manière!
Vous vouliez savoir comment on incruste une vidéo sur le fofo ???? vous avez toute l'explication simple et rapide du Sieur Lguiet85. Moi je dis bravo et surtout merci.
Je suis même en train d'imprimer l'explication de Lguiet85. Comme ça je n'aurais plus à la chercher.
Bon tout de suite c'est pas possible , vendanges obligent, mais dés que je trouve un petit temps; je m'y mets.
looping- Mordu
Humeur : claires
Pas de quoi l'ami! et bon courage pour tes vendanges....ce sont tes vignes?
non, non, juste une bande d'amis, juste pour le casse-croute et l'ambiance, et.......... payé en liquide bien sur.
looping- Mordu
Humeur : claires
Arfffffffffff, les vendanges, je m'y suis éclaté le dos total il y a 25 ans, j'ai même eu un mal fou à rentrer en voiture à la fin, je l'ai avait fait en champagne, super balaise quand même, mais alors comme tu dis, rien que pour l'ambiance, c'est , champagne à volonté le soir et repas excellent et bien sur sortie en groupe après, résultat des courses tu rentres à 3h du mat bien bourré et tu te retrouves dans les vignes à 5h , que de bons souvenirs mais bon plus de mon âge maintenant hélas, trop bien ce délire
EDIt: ah oui au fait je me suis commandé la mobius grand angles et finalement grâce au vacances elle ne me coûte que 17€ je vous laisse cogiter pour trouver comment j'ai fait, mais je vous préviens de suite rien à voir avec modélisme mais juste un bon coup de chance sur le coup là, ça vous donne un indice.......
Et une mobius! une!
T'as gagner à un jeux de grattage pitètre?
Non, mais j'ai effectivement gagné à un jeu et encore plus fort sans que ça me coûte un centime, à creuser pour trouver la réponse dans ce sens, allez un nouvel indice, qui dis bord de mer ou station thermale dis...........
dis........ plage! .....t'as trouvé 50 euros dans le sables, gros veinard! c'est ça
.......... concours de tee-shirt mouillé???
ou de chateau de sable style Club Mickey.....
ou Casino??? Rhoooooooooo, non???
Trop bien vu Janfran! obligé c'est ça!
Bien joué JF ..... mais le plus fort dans tout ça c'est que c'est complètement involontaire, nous sommes allez manger au resto du casino qui proposait une formule menue à 22.50€ avec 5€ de bon pour le casino, donc un total de 10€ à 2, on descend, pour précision, je n'avait jamais mis les pieds au casino, bref, le gars du casino ce foutait de moi en me disant qu'avec 10€ j'allait pas aller loin, un abrutit parfait, il me change donc mes 2 bons de 5€ pour un billet de 10€ et me branche sur une machine à sous à 20 centimes les crédits, je joues quelques pièces de 20 donc, la ça donne rien, je récupère donc vite fait mon billet moins quelques centimes en pièces de 20 centimes, on vas boire un caf en attendant qu'une machine à 20 centime ce libère et la je joue 3 pièces de 20 et à la 3 ème, je gagne 200 crédit donc 200x20 centimes (le gars qui jouait à côté depuis un moment sans rien gagner était vert , pas bête je me dis tant que je descend pas en dessous de 200 crédits je joue et une fois arrivé de nouveau à 200 crédit en dépassant plusieurs fois genre 214 crédit environs au max et la j'arrête pile à 200 crédits, donc du coup j'encaisse et je me retrouve avec 200 pièce de 20c que je change contre 40€+ ce qu'il me restait des 10€ de départ, donné gratos par le resto, ce qui fait que la mobius me coûte 57€-40€- ce qu'il me restait des 10€ donné au départ, donc en fait la Mobius m'a coûté encore moins de 17€ en comptant ce qu'il restait en pièces de 20c des 10€ de départ gratos, donc un truc d'environ 6/7€, donc finalement ça me fait la Mobius à 10€ en gros, trop fort, comme on dis la chance du débutant et surtout le fait de me dire que j'encaisse pile poil à 200 crédits, trop délire ce truc, la j'ai tout gagné et j'avais en tête cette Mobius que j'avait acheté alors que j'avais pas le tunes, si ça c'est pas beau............ du coup j'était MDR par rapport au blaireau du casino qui ce foutait de moi avec mes 10€
JF, tu as gagné le droit d'aller à "La faute sur Mer", manger au casino pour 22.50€ et pitet que tu gagneras encore plus
Bien joué Fab !
Moi non merci. pas de pot au jeu, mais alors pas du tout.
t'as eu de la chance...j'y suis allé une fois, j'ai rien gagné! mais j'ai rien perdu non plus donc bon....
Et oui, comme on dis la chance du débutant et de plus j'avait bien pour objectif une fois gagné ces 200 crédits de ne surtout pas descendre en dessous surtout que je venait juste de commandé la Mobius, dans ce genre de jeu, il faut ce fixer un objectif et surtout ne pas trop en vouloir et la avec la chance du débutant et bien voilà le résultat
"je me retrouve avec 200 pièce de 20c que je change contre 40€+ ce qu'il me restait des 10€ de départ, donné gratos par le resto, ce qui fait que la mobius me coûte 57€-40€- ce qu'il me restait des 10€ donné au départ, donc en fait la Mobius m'a coûté encore moins de 17€ en comptant ce qu'il restait en pièces de 20c des 10€ de départ gratos, donc un truc d'environ 6/7€"
p***** lire ça en se réveillant et avec le café qui a pas encore fait son effet ça fait exercice de math tordu
ahuru- Mordu
Oui c'est sur que vue comme ça, je comprend bien qu'au réveil, ça fait ce bousculer les neurones, excellent, bien vue
T'aurais dû jouer au loto, t'aurais gagné le million... quoique avec une moitié de lion on fait pas grand chose.
A part ça, bravo Frangin.
» paramètrage caméra sport
» sport flyer photo et video
» Picooz espion
» Picooz espion
Page 6 sur 7
