serrage pale lama 3
serrage pale lama 3
bonsoir mes pales de mon lama 3 de chez walkera tombe facilement quand jincline lhélico il a été livré comme sa , faut til les resserer un peu ou les laisser comme sa , de plus en demontant le petit moteur arriere qui fait office d'anticouple factice jai arraché les fils peut on le reparer merci
Re: serrage pale lama 3
Je dirai qu'il faut passer tout les vis au serrage pour "le cas ou" il arrive très souvent des désastre sur ces machine "RTF"
et dont on perd un vis en vol et là tu peux rien faire à part le regarder tomber comme une pierre.
Pour les pales il faut les serrer mais elles doivent pouvoir se replier sans coincer.
Pour l'AC (anti couple) s'il est factice comme sur le Lama 400D ce n'est pas grave rien qu'en volant le vent fera tourner l'hélice
vu que c'est un accessoire ce que tu peux faire c'est isoler le fil coupé pour qu'il ne rentre pas en contact avec autre chose.
pales lama 3
merci de la réponse , autre chose , je trouve quil et mal équilibré , une fois la lipo installé il penche en avant , javais mis un poids dans le tube de queue , il été bien horizontal mais sais a cause de sa que jai cassé les 2 fils du moteur d'ac avez vous une autre solution pour quil soit équilibrer ou sa nas pas dimportance merci
Ne cherche pas à l'équilibrer en mettant du poids sur la queue, mais une fois en l'air joues sur la trim d'avance/recule
pour ton cas recules la trim pour le re-équilibrer via les servo comme tu le ferai en agissant sur les stick
sauf que là ça le fait mécaniquement et tu n'aura plus rien à toucher pour qu'il reste stable; c'est une façon de parler pour le "stable".
» SILVERLIT AS350 (MERDOUILLE)
» moteur ac lama 3 walkera
» Lama V3 Esky - Présentation
» Lama V3 2.4G
» WALKERA LAMA3 Présentation
» Lama V3 2.4G
