Adaptateurs Lipos pour Traxxas
J'avais acheté des Lipos Turnigy 2200mA pour mon Mini-Erevo.
J'avais d'ailleurs le même genre pour le Truggy.
Le problème est qu'on ne trouve jamais d'accus en connecteur Traxxas. Habituellement on s'achète donc des prises Traxxas et on se ressoude les fils de Lipo dessus. Par contre on trouve des connecteurs plus classiques genre XT60.
Là j'avais trainé 3 mois avec mes Lipos et ça m'embêtais de re-commander des fiches Traxxas et de refaire la manip. En plus si je mets des connecteur Traxxas pour le Mini E-Revo je peux plus mettre les accus sur le Truggy qui utilise les mêmes.
En cherchant j'ai donc trouvé des adaptateurs XT60->Traxxas et XT60->Mini Tamiya. D'autres encore existent.
Avec ces 2 là je peux utiliser mes Lipo sur le Mini E-Revo en connecteur Traxxas ou sur le Truggy en Mini Tamiya sans être obligé de découper et ressouder des fiches sur les Lipos.
Pour le Traxxas : 3€50
Pour le Truggy : 3€50
On en trouve ICI
On en trouve ICI
Re: Adaptateurs Lipos pour Traxxas
J'ai du investir aussi pour Lama 400 avec sa prise ''banane'' j'ai trouvé sur un sit un adaptateur dean
car la lipo que j'ai commandé en plus n'a pas la même prise et en plus c'est prise j'en ai pas trouvé partout.
Bien vu le coup des adaptateurs
Oui les Dean c'est ce qu'il y'a de plus classiques. On en trouve aussi au même endroit.
Justement moi c'est une dean mais avec une banane à l'autre bout pour Lama 400D.
Je l'ai trouvé ICI et merci à toi pour le lien de ce site donné l'autre fois.
Ah oui j'ai pas fait gaffe, j'étais resté sur les adaptateurs Traxxas.
Pas grave, j'ai pas pu expliqué comme il fallait du travail; c'est ch***t cette prise banane on en trouve pas des masses.
C'est pour ça que je vais chercher des lipo (j'en ai une en commande si j'ai pas oublié de cliquer) qui a une prise dean,
du moins j'espère que c'est du dean, si y'a rien ou autre je commande des prises dean et les remplacerai.
Et justement je crois que j'ai commandé la lipo mais pas les prises, la lipo viend de chez HK mais j'ai pas vu la prise dessus.
Pour revenir à ton lien je crois que c'est celui que j'avais donné pour les prise "nue" Traxxas pour faire la soudure sur lipo.
C'est le site le moins chers que j'avais trouvé en france et très correct en plus, sinon je viens de trouver sur eBay CE VENDEUR.
C'est là où j'ai pris les prises "nues" dean pour souder à la futur lipo de Lama 400D; c'est pas trop chers non-plus.
Voici mon problème, je n'ai pas la bonne prise d'équilibrage pour charger des bat 3S.
Voici quelques photos pour me faire comprendre:
Comme vous pouvez le constater, je n'ai que des prises à 3 broches (pour bat lama V3 par exemple) et après j'ai du 5 broches et plus, mais hélas pour charger mes 3S du Trex, il me faut une prise équilibrage à 4 broches, alors ma question est la suivante, est ce que ce lien peut résoudre mon probe, on dirait qu'il y à bien des prises à 4 broches Voici le lien:
http://www.fxmodelrc.com/t/categories/accessoire/chargeurs-equilibreurs-alimentations/equilibreurs-adaptateurs/p/adaptateur-equalizer-robbe-jst-xh
A 1ère vu ça a l'air d'être bon, maintenant je ne sais comment tu te branche sur ton chargeur.
Si tu as un chargeur d'origine de Esky ou Walkera je pense que la prise d'équilibrage 3S y est dessus
tu dois pitètre pouvoir t'enservir pour recharger la lipo du T-rex même si ça prend plus de temps.
Je ne suis pas sur du coup, je dis ça comme ça; c'est à essayer mais en surveillant au cas ou.
C'est un chargeur Jamara, et comme les photos le montre toutes mes prises d'équilibrage(petite prise blanche) ne sont que des 3 broches, 5 broches, 6 broches et plus, ce qui fait que celle du Trex étant une 4 broche, je suis coincé, je ne peut pas charger ma bat avec la prise équilibrage, donc je cherche un adaptateur comme le mien (photos plus haut) mais qui lui possède du 4 broches, ce qui à l'aire d'être le cas sur le lien plus haut, mais comme on est jamais sur de rien quand on commande sur le net ........mais je pense aussi que c'est bon, dommage que les pro comme Rey ou PiquooZ ne soient pas là pour confirmer, alors je vais encore une foi tenter, on verras bien
Pour le branchement sur mon chargeur, là je suis sur, la tresse et sa prise sont les même, c'est le nombre de broches des prises équilibrage que je doute, mais ça doit être bon..........
Salut
je suis venu pour parler d'adaptateur de prise de lipo, car je passe toutes mes "grosses" lipo dont la même que le 1er post en DEAN et j'ai souder un adaptateur DEAN/JST pour le RX du 600N
Mais quand j'ai acheter mon 600N d'occas, il y avait une lipo 2S avec le même problème : elle avait 4 fils d'équilibrage et pas 3 comme en standard, donc on m'a prêter l'adaptateur au début, puis on m'a donné une prise de lipo de lama V3V4 que j'ai soudé à la place, du "non standard" à l'aide du modèle ( l'adaptateur) ça été long car fil par fil mais ça marche
Donc pour chargé tes lipos 3s, je te conseille de "standardiser" tes lipos 3S , chez HK il y a des lots très abordable
après je ne suis pas un pro, j'ai commencé le RC en oct/2009 avec un PicooZ Classic donc je ne parle que de ce que j'ai : un chargeur hyperion 720i net3 et des lipos de 1S /2S/3S et 6S : avantage le chargeur est très polyvalent et fait très bien son boulot sachant que je doit utilisé 10% de ses possibilité (je charge en normal ou storage) .
j'espère avoir un peu répondu à ta question
J'ai bien compris ton explication et t'en remercie .....mais si je ne m'abuse, de toute façon toutes les lipos 3S on des prises équilibrage à 4 broches, en tout cas, toute celle que j'ai vu, c'est pour cella que j'ai acheter un adaptateur chargeur ou il il avait une prise voir 2 je crois en 4 broches........donc du coup avec ça, j'ai pas besoin de retoucher mes lipos, je volerais tjrs en 3S sur Trex ou autre machine le permettant et la avec cette adaptateur là en plus du mien, je peux charger jusqu'à 8S, le jour ou j'ai besoin de bat 8S, c'est que c'est du lourd
fabjouet a écrit:J'ai bien compris ton explication et t'en remercie .....
OK c'est vrai que toutes les 3s "standard" ont 4 fils d'équilibrages : donc tu as surement fait le meilleur choixfabjouet a écrit:mais si je ne m'abuse, de toute façon toutes les lipos 3S on des prises équilibrage à 4 broches, en tout cas, toute celle que j'ai vu, c'est pour cella que j'ai acheter un adaptateur chargeur ou il il avait une prise voir 2 je crois en 4 broches........
c'est clairfabjouet a écrit:donc du coup avec ça, j'ai pas besoin de retoucher mes lipos, je volerais tjrs en 3S sur Trex ou autre machine le permettant et la avec cette adaptateur là en plus du mien, je peux charger jusqu'à 8S, le jour ou j'ai besoin de bat 8S, c'est que c'est du lourd
on c'est parfaitement compris...........
Ha oui au fait, l'adaptateur pour avoir un prise d'équilibrage à 4 broches que j'ai acheté le fait Nickel, en fait c'est exactement le même que celui que j'ai sauf qu'il commence à 3 broches,4,5,6,7,8 alors que le mien passe de 3 à5 broches et la suite est la même , donc pour moi, mon ancien adaptateur c'est une erreur d'usinage, pas pos autrement, sinon je vois pas pour quoi sous le nom "3S" il y à une prise 5 broches alors que les 3S sont toutes en 4 broches, et oui c'est ça de nos jours, faut faire gaffe au moindre détail, qui à force de les cumuler représente finalement une belle somme d'argent...
Ca c'est les joies de la technologie avec les fabrications en série robotisées.
Le progrès tue lentement mais surement.
J'ai vu sur héli4 une situation similaire : qu'une prises d'équilibrage 6S : donc pour les lipos avec moins d'éléments, la personne branchait ses prises le plus à gauche, mais c'est à vérifier pour pas tout cramer
C'est ce que j'avais fais sur la prise 4 broche, j'avais mis ma prise d'équilibrage complet à gauche, mais quand je mettait mon chargeur en route, il ne voulait pas, avec un message comme quand tu oublie de mètre équilibrage, donc j'avais pas d'autre moyens que d'acheter cette adaptateur, qui me vas très bien, je peux maintenant charger jusque 6S sans aucun prob et changement de fiche
Dans mon cas ça n'as pas cramé, ce n'est que de l'équilibrage, sans ça fonctionne pas, tout simplement et ça ce met en erreur; en tout cas sur mon chargeur, avec d'autre je ne sais pas......
OK merci pour le retour d'info
le chargeur dont je parlé est le même que le mien : hyperion 720i net3
Ha oui c'est vrai, donc tu peux acheter un 500 ou 600 il faut du 6S pour eux...
Sur le Imax B6 faudrait que je test voir si ça fait une erreur vu que les prises sont sur le coté.
Pour le 500 c'est vrai car ya un bec intégré au variateur
mais pour le 600 et le 700 (2x 6S )il faut en + une Lipo 2S pour le RX
C'est pas grave ça, ça fait que 3 lipo à charger pour voler 5mn.
Heu tout compte fait pitètre qu'un simple 500 ou 550 me conviendrait j'ai pas 3 plombe à attendre pour voler 5mn.
justement si tu as la réflexion d'enchainer plusieurs vols, tu te rends vites comptes que jusqu'au 500 on peut rester en électrique (et on a pas trop le choix ) et au delà le thermique est quasi obligatoire, sauf si un vol genre tous les 2 jours bien sur
» lipos pour émeteur
» lipos pour éméteur
» Regroupement des liens pour nos RC voiture Traxxas
» Mon lama 3 walkera
» lipos
» lipos
