pour les pro du bushless
bonjour a tous voila le stampede est arriver merci laurent pour la rapidite,maintenant les accus sont dans la telecommande un accus charger sur le stampede, j'ai beau appuyer sur le bouton bleu, rien ne se passe la led ne s'allume pas ni en vert ni en rouge, y aurais t'il une manip a faire? j'ai verifier le montage tous est bien brancher,comme sur la notice!!!!
arny54- Habitué
Nombre de messages : 37
Emploi/loisirs : chauffeur routier/moto trial-flipper- mecanique rc
Humeur : bonne
Re: pour les pro du bushless
bizarre essaye ça en allumant bien la radio
ok mais le probleme la led ne s'allume pas ,j'ai laisser un message a laurent,je pense que le valineon a un probleme,enfin c'est ce que j'ai pu lire dans les defauts ,il mette si sa ne s'allume pas ,voir avec le service apres vente
arny54- Habitué
Humeur : bonne
pour etre bien sur, l'emeteur est la telecommande et le bouton on est le petit bouton bleu sur le vanileon???
arny54- Habitué
Humeur : bonne
C'est quoi comme accus que tu utilise sur le stampy???
Il est bien chargé??? T'as essayé avec un autre accus??
Sinon, je te passe ça, si ça peu t'aider:
Mais suis pas sur, vu que rien ne se passe, c'est étonnant!?!?
bon, j'ai regarder sur un forum ami qui traite sur le rustler vxl et pas mal de gars on eux des problemes avec le variateur et les symptomes semble identique a ce que j'ai,le probleme, c'est que je ne les memes pas encore essayer!!!
arny54- Habitué
Humeur : bonne
pour repondre a twyster,j'ai utiliser du nimh en 7.2v 1700 et 4500mah comme j'ai la tamiya, j'ai pu tester qu'il etait bien charger,je n'ai pas encore recus le chargeur pour la life, mais il sont monter en trois elements donc 3fois 3.3v cela fait du 9.9v il peux encaisser du 11.1v donc pas de soucis de ce cote la
arny54- Habitué
Humeur : bonne
ok probleme regler avec laurent,le variateur est hs,retour en garantie,on est content d'acheter en france dans pareils cas,pour info la piece coute au allentour de 100euros
arny54- Habitué
Humeur : bonne
Cool que tu es réglé ton problème, moins cool que tu n'es pas encore pu tester,tu va te régaler.
vous allez rigoler et bien non! j'ai acheter ca pour mon fils de 11ans, j'aime bien regarder et faire la mecanique,jouer avec ne me dit rien,de plus je ne suis pas douer avec la telecommande
arny54- Habitué
Humeur : bonne
Allez c'est ce qu'on dit... tu v pas nous faire croire que tu va pas tester,arny54 a écrit:vous allez rigoler et bien non! j'ai acheter ca pour mon fils de 11ans, j'aime bien regarder et faire la mecanique,jouer avec ne me dit rien,de plus je ne suis pas douer avec la telecommande
c'est comme ça qu'on y prend gout aprèsu voudra plus lui rendre et tu trouvera des escuses
pour la lui confisquer et jouer avec
Moi je suis né avec depuis out petit je jouai déjà ave ce qu'on appelait des voitures filoguidées
pour es non-connaisseurs c'est une voiture ou autre conduit par telco mais avec un fil qui les relie
comme pour les consoles si on veut y'a la manette reliée par fil à la console.
idem,j'ai connus sa aussi, puis apres radiocommande a pile, tu jouais 10min et plus de pile,c'est pour sa que je n'ai pas voulu lui acheter une nikko,ceci est plus cher mais avec les accus life il peut jouer toute une apres midi en laissant refroidir la mecanique,d'ailleurs je vais lui monte deux ventilos un sur le vario et l'autre sur le moteur
arny54- Habitué
Humeur : bonne
moi aussi , j'ai eu des téléguider comme on disais ..........et même une super grue , puis des niko sans fils, le top à l'époque puis longtemps après, une vrai Rc, mon Erevo 1/16..........de la balle.............quand ça roule
sinon, comme Dark, pas sûr que tu résistes longtemps quand tu vas voir la bête que c'est...............
cool pour ton problème et bien vu l'achat made in France de chez Laurent...........va falloir patientez encore une peu.........
arny54 a écrit: les accus life il peut jouer toute une apres midi en laissant refroidir la mecanique,d'ailleurs je vais lui monte deux ventilos un sur le vario et l'autre sur le moteur
Gaffe quand même, pour la méca, si ça chauffe trop!!!!!
Pour le ventilo, tu as celui-ci, qui est fait pour ton ESC Velineon (lien), par contre, pour le moteur, c'est pas la peine, là où il est situé, il est brassé par l'air, et de toute façon il est quasi enrobé par le plastique, donc pour refroidir pas glop....
Par contre vu que c'est pour ton fils, moi ayant le même modèle que toi, je te conseil deja de commander des pièces d'avance, noix de cardans alu, protection moteur RPM, fusée RPM ou en alu, et cardan d'avance.
Et surveille le au début, car c'est une vrai fusée, et si il se le prend dans les jambes.............. J'en connais un qui s'est pris une voiture plus petite dans le pied, il boite encore!!!!!!!! Il se reconnaitra!!!!!
PS: je te conseil de lire mon post sur le stampy VXL ici (lien), tu trouveras sur mon tout premmier, entre les photos et les vidéos, plusieurs liens très intéressant à garder sous le coude.
Pour info voilà ce qui peut arriver si tu le prend dans les pattes pour voir la vidéo clic ici
Ca peut faire rire mais je peux te dire que ça fait très mal et j'ai toujours mal au pied
et ça fait 1mois que ça m'est arrivé, la voiture est solide mais pas l'humain
ok merci,pour revenir a mon probleme,j'ai fait verifier le stampede par l'importateur traxxas a luxembourg qui se trouve a 2kms de mon boulot,leur verdicte a ete que le moteur est en court circuit ce qui a provoquer la surchauffe du variateur,heureusement que c'est pour noel,d'ici la ce ne sera plus qu'un mauvais souvenir
arny54- Habitué
Humeur : bonne
arny54 a écrit: l'importateur traxxas a luxembourg qui se trouve a 2kms de mon boulot,
C'est bon à savoir ça!!!!!! Et il y a moyen d'acheter direct chez eux???
oui, il on un magasin, mais c plus cher quand france, c'est pour cela que je commande tous sur le net
arny54- Habitué
Humeur : bonne
Pas glop pour le prix.........
Je viens de mettre une vidéo Traxxas sur un nouveau modèle, sur mon post sur le Emaxx, tu pourrais pas allez à la pêche aux infos, stp (car je suis pas sur de moi)???
Tu comprendras en regardant la vidéo!!!!!
bonjour les amis apres six semaine,je recois enfin un nouveau vario,mon moteur etais bon,je le monte cette apres midi, il va bien en marche avant et arriere, par contre quand je tourne 3 ou 4 fois a gauche ou a droite, le vario se coupe et je suis obliger de desacoupler l'accus afin de rallumer le variateur,je me demande si modelco est vraiment serieux!!! vivement lundi
arny54- Habitué
Humeur : bonne
apres different test, j'ai constater que c 'est le contro voir le servo qui deconne,le vario et le moteur tourne nickel par contre quand je tourne a gauche ou a droite sa eteint le vario,decidement, j'ai acheter le stampede du lundi matin!!!
arny54- Habitué
Humeur : bonne
A celui du lundi c'est comme celui du vendredi, il vallent rien.
a refaire, je prendrais une autre marque,mon ancienne tamiya est beaucoup moins performante, mais c'est du beton a cote de traxxas
arny54- Habitué
Humeur : bonne
C'est un coup de pas de chance, j'en ai 3 Traxxas pour l'instant et ils marchent bien tous.
Moi aussi. J'ai été un peu surpris au début avec un pignon alu qui fond mais en fin de compte après 130 packs sur le Stampede pour la saison on peut dire que Traxxas c'est de la bonne qualité et que ça marche bien.
Comme tout il y'a des choses à savoir, à faire et ne pas faire et de l'entretien pour aller loin avec ses engins RC quels qu'ils soit.
Même pour mon moteur charbon qui a cramé au-début à 15 packs, maintenant celui en cours doit être pas loin des 100 packs moyennant un bon entretien régulier.
» choix pour mini rc pour drifter ?
» Mon lama 3 walkera
» Pour phoenix RC
» Y'a pas d'âge pour en manger.......
» Spirit de Amewi
» Pour phoenix RC
» Spirit de Amewi
