La Micro T
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: La Micro T
tout pareil que toi Francky...........obligé d'attendre des évènements pour s'auto offrir des beaux joujoux mais avec tout ce qu'il y a en ce moment sur le fofo, je pense investir dans un beau bavoir
- Nombre de messages : 2181
Re: La Micro T
Dans la même marque que la MicroT, Team Losi, j'ai trouvé ce modèle, le High Roller, qui peut être un concurrent du Stampede en passe partout, pour le mêm tariff:
Vous en pensez quoi???
Re: La Micro T
Oui pas mal du tout. Je croirais voir un Stampede. Même bruit de moteur également lors des accélérations.
Après quoi de plus normal. Dans les mêmes échelles tout les Monster Truck sont quasi identiques hormis la décoration. Pareil pour les Stadium Truck.
Team Losi est une marque célèbre puisque c'est celle des Micro-T.
Je viens de découvrir une nouvelle catégorie -> Les DNano de Kyosho. C'est en fait des petites sœurs des Mini-Z mais en 1/43. Kyosho a du constater que le frein des Mini-Z est qu'on est pratiquement obligé d'être en club pour en faire. Il faut un mini de 9m de long (voir 12m) et dans les 6m de large dans l'idéal pour une piste simple. Juste pour des petits essais seul il faut dans les 6m sur 4m, donc ça restreint l'utilisation. Avec la DNano on a une Mini Mini-Z avec laquelle on peut jouer chez soi sur 4mx3m par exemple.
La DNano se vend sous forme d'un Starter Kit avec la radio et le chargeur et puis à coté les voitures seules une fois qu'on a déjà le kit de démarrage.
Re: La Micro T
J'ai été voir les Mini-Z au club de Fléville cet après midi et c'est vrai que c'est impressionnant comme machine.
Tous le monde a des machines trafiquées pour aller plus vite (modif de l'électronique en plus du reste). Ça fonce vraiment.
Les Micro-T ça les branchaient pas vraiment. Déjà sur les forums tout le monde disait que ça avait été un phénomène de mode et que c'était passé. Sur qu'en voyant la vitesse d'une Mini-Z, une Micro-T tu la sorts même pas.
Ça doit être bien pour s'amuser chez soi, donc rien a voir avec les Mini-Z. C'est bien au moins maintenant je vois la différence entre les deux.
Je confirme également ce que j'avais lu à propos des Takara-Tomy Drift. Les posts disait que ça avançait pas. Chez moi j'avais pas eu cette impression. Je l'ai essayé dans un gymnase et c'est vrai que ça avance pas. Tu te dépêches de la ranger dans sa boite. Reste que c'est une drifteuse donc pas fait pour faire de course de vitesse.
J'ai vu aussi une drifteuse 1/10, ça fait bizarre quand ça roule à cette échelle. On dirait un hélico sur lequel tu avances uniquement en latéral.
J'ai filmé un peu tout ça, faudra que je fasse des montages. Il y'avait aussi un buggy thermique en test moteur, là ça faisait genre la tondeuse à gazon. On retrouvait les odeurs du temps ou mon frangin faisait de l'avion thermique il y'a 30ans.
Re: La Micro T
Super, merci pour les infos.
Vivement la vidéo!!!
En parlant de vitesse, regarde le modèle Speed T Team Losi à 339€99 ICI . T'as vu la vitesse annoncée!!?!!
Re: La Micro T
Ça je veux bien le croire. Dès qu'on monte en prix on a des machines phénoménales.
Les Traxxas Rustler et Stampede VXL sont à 130Km/h, même échelle 1/10 que le Speed T
Mes projets maintenant sont :
- Mini-Z
- Micro-T
- Truggy chinois 1/18
- DNano
Faut que je fasse vite maintenant car après mes ressources vont être divisée par deux en invalidité. Je récupére 6 mois d'arriéré, je rembourse mes dettes et je fais mes derniers achats de la décennie !
- Mini-Z
- Micro-T
- DNano
Re: La Micro T
Joli projet!!
Moi du coup, avec ce qui t'es arrivé sur le Stampede, je ne vais pas le prendre, mais je vais prendre la Micro T Raminator ou le Truggy de K1roue, j'hésite. Pour débuter je préfère mettre dans les 100€ que dans les 250€, en cas de casse je le regretterai beaucoup moins...
Re: La Micro T
Me reste plus que la DNano qui n'est pas réalisé dans mon plan !
Pour le Stampede faut relativiser aussi comme je le dis sur le post. J'ai juste un pignon à 6.87€ à remplacer !
Re: La Micro T
Oui certes, mais le démontage à pas été trop difficile?? Et reste à voir le remontage!!! Puis si j'ai compris pour le remontage c'est pas gagné....
Ou ça m'énerve d'être indécis comme ça pour une voiture RC!!!!!
Re: La Micro T
Le gros problème que j'ai eu au démontage c'est que n'y connaissant rien je savais pas comment démonter le système de roues/cardan/amortisseur pour sortir le système de transmission. Donc je démontais des trucs inutiles. heureusement j'ai commencé par un coté avant de vouloir démonter le 2ème et de m'apercevoir que c'était plus simple que ce que j'avais fais.
Là finalement ça me ramène au point que Mash27 disait : "démonte tout toit même pour savoir comment ça marche...."
Ce qui m'embéte en remontage c'est de savoir quelle vis va ou car elles sont pas toutes pareilles. Quand je me suis rendu compte que j'allais avoir un problème j'ai mis dans des sachets différents les morceaux de mes 2 phases de démontage. Ça plus l'éclaté de la notice devrait me permettre de remonter plus facilement. Seulement faut pas que ce soit dans 1 mois sinon j'aurais tout oublié. Par un moment j'ai pris des photos pour m'y retrouver.
Re: La Micro T
j'ai pas suivi ton probleme du Stampede.........je vais voir ça sur son post mais si c'est juste un pignon, cela fait parti de la casse au même titre que les pales en hélico.........pas bien méchant, maintenant concernant le montage /remontage c'est une autre histoire.....
j'ai vue aussi les Dnano mais pour moi ça reste le même problème que les mini z, a savoir , un bon revetement pour une bonne utilisation et un prix assez chère quand même.........
comme toi Twister, toujours pas choisis le modèle exact , difficile de faire le bon et surtout pas envie de se louper mais les traxxas ont l'air très sympas quand même tout comme ton speed t, le 1/10 en Monster Truck (MT) à l'air d'être un bon choix en pur loisir
Re: La Micro T
Ca y est me suis décidé, je viens de commander la Micro T Raminator!!!
Pour commencer, en plus c'est petit, du 1/36, ça va.
Puis ce sera le Traxxas le mois prochain!!!!
Re: La Micro T
Hey, Twister, où il est le côté "micro"? C'est des pneus de TT 1/8 au moins!!!
Non, je déco.... ça m'a l'air très chouette! J'ai eu l'occasion de "jouer" avec un TT au 1/18, déjà, c'est !!
Là, tu dis que c'est du 1/36, ouf, ça dois pas être gros.
En attendant ta livraison, bonne route pour plus tard.
@+mash27
@+mash27
Re: La Micro T
Merci!!!
Re: La Micro T
Non c'est toujours le Micro-T
Ils ont plusieurs modèles :
- le Stadium Truck que l'on voit partout
- Le Baja
- le Raminator
- Le Desert Truck
- Le Baja
- le Raminator
- Le Desert Truck
Re: La Micro T
C'est vrai que la photo est trompe l'oeil, mais comme dit Dersie c'est bien une Micro T au 1/36, sur la base d'une Stadium (comme celle que Dersie a commander, je crois ) sauf qu'elle est légèrement réhaussé et un peu plus large, notamment dû à ses petites "grosses roues"!!!
Petite vidéo du Raminator vs Stadium:
Re: La Micro T
Juste pour dire qu'en fait j'ai compléter la commande avec le kit Brushless + lipo pour microT Raminator pour arriver au montant pour ne pas payer les frais de port.....
Re: La Micro T
Ouaih! C'est ce que je dis , pour les fdp, à ma femme pour passer une commande un peu plus fournie...
On connait...
@+ mash27
On connait...
@+ mash27
Re: La Micro T
il va envoyer ton micro t
attention aux orteils
tu pourrai mettre le lien du kit stp ?
Re: La Micro T
Bah en fait pas de kit, pas en stock, tand pis, ce sera pour plus tard.
Et en fait le kitce n'est que le moteur Brushless. Si j'ai tout bien compris...
PS: K1roue, le lien c'est ICI
Re: La Micro T
Ouais c'est ça. Bon 60€ pour le kit brushless d'un engin à 70€ j'attendrais un peu pour voir.
A mon avis tout ça c'est pour les compets de vitesse.
Déjà avec les Mini-Z les gars ils les boost toutes alors que chez moi je peux déjà à peine toucher l'accélération que c'est déjà trop rapide.
Il y'a même l'inverse. J'ai un moteur "éco" livré avec la Mini-Z. Ils disent que ça fait 2H avec le moteur Eco contre 1H avec le moteur d'origine. Donc le moteur éco doit être moins rapide. Peut être même mieux dans un petit espace.
Après reste à voir la durée de vie des moteurs des voitures ? Sur les hélicos vu que c'est court, le brushless s'impose mais je sais pas ce que ça donne en voiture RC ?
Re: La Micro T
Donc tu confirme, ce n'est que le kit Brushless, il n'y a pas de kit lipo? Pourtant ils vendent un chargeur lipo sur le même lien que j'ai donné (je crois)?
Pour la durée de vie des moteurs on verra, on a quasi tous commencé en même temps!!!
Au fait Dersie, ta micro t Stadium?
Re: La Micro T
Disons que tous va ensemble en un bloc ou en élément séparés.
En Brushless on a
- Un moteur brushless
- Un contrôleur de moteur ESC
- Optionellement la possibilité de mettre une Lipo.
Moteur + ESC s'appelle souvent Combo dans se milieu.
D'entrée une Lipo 7.4V (8.4V chargée) peut se mettre à la place d'un pack NiMh 6S 7.2V. Le plus gros problème c'est qu'on peut tuer la lipo si on descend en dessous de 6V. En brushless le contrôleur ESC se programme et intégre en général un CutOff : seuil de coupure de l'ESC. Si on programme 6V le moteur se coupe si on passe en dessous, comme ça la Lipo est préservé.
Toujours pas le Stadium. Je l'avais commandé là ou j'ai pris le Stampede. C'était en stock mais après la commande ils m'ont dit : BackOrder 7 jours. Après 10 jours sans rien j'ai demandé l'annulation de la commande et j'ai recommandé en Angleterre ailleurs ce dimanche 24. C'est parti donc je pense l'avoir d'ici la fin de la semaine.
En Brushless on a
Re: La Micro T
Je vais attendre un peu.....
Tu l'auras surement en même temps que moi.
Re: La Micro T
ok pour ton site twister.............la note peut vite grimpé d'autant que si tu change le moteur pour beaucoup plus puissant, il faut prévoir de changé la mécanique aussi pour résister, absorber, la puissance en plus..............la note peut monter très vite.........
attends de la recevoir et ça se trouve ça sera largement suffisant pour ton utilisation, sauf peut-être l'autonomie.............mais ça vous nous le confirmerai
» micro p-51 parkzone
» le Micro-AirWolf de LIE BAO
» Micro drone fpv
» Micro T Raminator
» Micro-T Stadium Truck
» Micro drone fpv
» Micro T Raminator
Page 2 sur 5
