Stampe SV4C 83cm tout dépron
Hé hé! Voila ce qui trotte dans ma p'tit' tête en ce moment... et quand ça me trotte comme ça, ça ne devrait pas tarder... si tout va bien.
de Jean-Luc Mechelaere (Club des Ailes plessiaises)
sur http://www.jivaro-models.org/stampe_depron/page_stampe_depron.htm
Envergure: 83,5cm
Longueur: 68,5cm
Poids: 350 à 450 g
4 voies
Les plans sont imprimés à l'échelle et les pages A4 montées.
J'en profite pour me faire une liste des fournitures nécessaires. (Il y a déjà eu du cliquage! )
Fournitures:
X Dépron 6mm 5,50€
X Dépron 3mm 4,90€
X Blenderm (en pharmacie) 3,40€
X Contreplaqué 3mm (récup)
X Balsa 10x3 (2 x 1m)
Base triangulaire (1)
petite planche 1mm (Samba)
X 3 joncs carbone 1mm (1m x 3) (Haubans) Attention: il en manque 1 pour faire tous le haubenage. Il en faut 4!
X jonc carbone 2mm (récup Bixler) (commandes)
X Corde piano . 2mm (train)
. 1,5mm (commandes et béquille de la roulette de queue)
X bagues d'arrêt de roues 2,1mm
Total modelisme : 20,60€
X 2 roues 35mm (ou 40mm?) en mousse légère. Trouvé 37mm
X 1 roulette de queue 10mm
- Gaine thermo rétractable 2mm (noire?)
X 3 servos 9g (récup Bixler)
HK (cliqué le 18/08/2017)
X moteur brushless A28M outrunner 1100kv (25x28mm) Ø 3mm <14mm> 48g 7,60€
X ESC Turnigy Plush 30A 12,81€
X Lipo 3S 1100mAh Zippy Compact 35C (74x20x34) 5,57€
X connecteurs XT60U (XT60 upgrade) (5 males et femelles) ESC>Lipo 3,68€
Bullet 3,5mm (5 paires) moteur>ESC 4,32€
X hélice TGS precision sport 9x4.7 1,01€ Trop grande! Recommandé une 8x5
adaptateur hélice type collet 1,01€
X Récepteur Orange R615X DSM2/DSMX 6ch 9,45€
TOTAL HK 53,14€ PC
X rodoïd (OK)
X tube pour commande (récup Bixler)
X peinture acrylique (bombe Liquitex 400ml) 9,95€
- Epoxy
- Cyano
Envergure: 83,5cm
Longueur: 68,5cm
Poids: 350 à 450 g
4 voies
Fournitures:
TOTAL HK 53,14€ PC
- Epoxy
- Cyano
Commandes articulées avec gaine thermo-rétractable
J'étais assez sceptique sur ce principe d'articulation des commandes d'aileron avec de la gaine thermo-rétractable.
Je me suis donc fait un petit montage de bric et de broc afin d'en avoir le cœur net.
Mon fil de fer sur l'aile sera remplacé bien sûr par de la corde à piano et le dernier bout vers le servo en jonc carbone.
1 goutte de cyano à chaque extrémité pour bien tenir la gaine thermo.
Côté aileron, la corde à piano est enfoncée dans l'épaisseur de l'aileron, avec de l'époxy pour le maintenir, éventuellement un peu de Blenderm par dessus pour solidifier l'endroit.
La preuve: ça marche et la gaine n'a pas l'air de souffrir au pliage.
Reste la difficulté de chauffer la gaine proche du Dépron: un astuce, isoler le Dépron avec du papier de cuisine, en évitant de l'incendier bien sûr, et utiliser un briquet à bec long, genre allume-gaz, plus facile à diriger.
Re: Stampe SV4C 83cm tout dépron
Youhou! super nouveau projet ça! par contre à 2 heures et demi du mat ça pique les n'oeil! en tout cas c'est de la bonne bricole ton système d'aileron....et pour ta gaine thermo au fer à souder avec une pointe fine, y aurait pas moyen?
JanFran, vas-y franchement (comme ton nom l'indique: Fran... ) et dis nous carrément que tout est planifié pour le faire.
Si tu veux, je vais faire voler un Des Biplan dès demain et t'en met la vidéo pour te donner l'envi encore plus...
Et sinon pour le système, c'est pas mal du tout.
surtout que je ne peux pas dormir sans lire un chouilla en plus. Donc, ça a fait du 4 plombes du mat.... ça m'arrive de moins en moins souvent, mais là, il y avait un cas de force majeur, non?LgRc85 a écrit:Youhou! super nouveau projet ça! par contre à 2 heures et demi du mat ça pique les n'oeil! ...
Mais j'y vais, mon ami, j'y vais, et même c'est plus que planifié, j'y suis en plein puisque le matos HK est cliqué, et tout en Europe en plus. Donc ça va aller vite.Darkmaster666 a écrit:JanFran, vas-y franchement (comme ton nom l'indique: Fran... ) et dis nous carrément que tout est planifié pour le faire. ...:
Je me prévois une virée à Toulouse dans la semaine pour les fournitures restantes.
Elle est pas belle la vie? (j'adore les chantiers)
PS: le système d'articulation n'est pas de moi hein! C'est celui employé sur le modèle.J'ai juste voulu vérifier cette souplesse de la gaine thermo chauffée. Et oui Lolo, avec le fer à souder ça doit le faire en principe.
Ayé on est foutus, il a attrapé le syndrome de la cliquitte aigu, on va pas pouvoir le récupérer...
Très hâte de voir ce nouveau biplan dans la famille TribuRC.
Darkmaster666 a écrit:Ayé on est foutus, il a attrapé le syndrome de la cliquitte aigu, on va pas pouvoir le récupérer... :
Cliquitte et courses dans les magasins aussi (j'avais choisi la journée la plus chaude sur Toulouse. C'était bieeeeeeeeeeeen!!!
En revanche ce qui est moins bien, c'est que le seul magasin restant sur la place ne fait quasiment plus de pièces avion. Il ne vend plus le Balsa et autres petite fournitures que pour les maquettes archi! J'ai quand même trouvé à peu près ce que je voulais, SAUF :
les roues.
Et sur le net, pour 2 malheureuses roues à 8€ qui pèsent même pas une enveloppe à la Poste, évidemment, ils prennent 6,90 d'emballage! C'est nul!
D'un côté c'est bien les courses au frais. d'un autre c'est ballot de pas avoir tout trouvé et à commander ça fait abusé sérieux.
Bref... Ça avance bien. À cette allure t'auras fini avant ma réparation (que je n'ai pas encore commencée).
N'Est-ce pas?!!!Darkmaster666 a écrit:D'un côté c'est bien les courses au frais. ...:
Attend! Je vais pas me faire avoir pour si peu. J'ai dans l'idée de me fabriquer des roues en Dépron contre-collé.... ou en Samba.... on verra! ça durera ce que ça durera mais je crois que ça peut le faire.Darkmaster666 a écrit:... d'un autre c'est ballot de pas avoir tout trouvé et à commander ça fait abusé sérieux...
Je ne sais pas si ça sera fabriqué avant tes réparations, j'ai envie de faire très soigneusement (pas comme ma 2ème aile!) et donc, lentement...... et tout ça pour envoyer au tas en 3secondes...... Non, je déc, je ferai gaffe. Mais qui sait?
T'as raison, qui va lentement va loin...
Ça sert à rien de vouloir faire vite et tout planter juste après comme tu dis.
Ton idée de roues peut faire,ça durera le temps que ça voudra et d'ici là t'auras trouvé un meilleur plan pour de vrai roues.
janfran a écrit: J'ai dans l'idée de me fabriquer des roues en Dépron contre-collé.... ou en Samba...
Pas bien gros comme voiture mais quand même ça risque de faire un peu lourd des roues de samba, non?
Ah c'est malin Lolo. C'est malin, te jure!
DU Samba, pas DE Samba, hé, gros malin!
D'ailleurs j'ai une autre idée, mais faudrait que je trouve des chutes de mousse noire semi-dure.... ou semi-molle, comme tu veux. Y'en avait dans certains emballages, mais ça se fait rare.
En plus, mais qu'est-ce que je me prends la tête avec les roues alors que rien n'est commencé;.?.?.!!!
super projet !!!
Au pire, tu n'as qu'a mettre des flotteurs
JustS4- Mordu
Nombre de messages : 315
Humeur : toujours bonne !!
JustS4 a écrit:...
pour faire comme certain copain? Ben non, je reste sur le terre ferme moua! (trop ferme peut-être?)
Sont bons HK Europe maintenant. M'étonne pas que les magasins locaux tirent la langue.
Commande vendredi 18, reçu mercredi 23!
Aujourd'hui, test de toute l'électronique : tout OK! Heu-reux!
Et c'est parti!
Pour transférer les plans sur le Dépron, je ne me suis pas pris la tête, carrément collés avec du stick papier. ça se décolle très bien, laisse un petit dépôt collant très léger mais de toute façon je pense tout passer au papier verre très fin (200 - trouvé que du 180, ça ira) pour que la peinture attache mieux.
J'ai aussi cru de la samba...janfran a écrit: Ah c'est malin Lolo. C'est malin, te jure!
Ok, je sors aussi.
Va plus y avoir grand monde sur le fofo si tout le monde se fait sortir.
Déjà y'en a qui s'envoie en l'air sans le vouloir.
Bref... revenons à nos dépron, c'est pas bête du tout de coller les plans pour découper après.
Oui, revenons plutôt à nos deprons! bien vu ça JF!
Toutes les pièces sont découpées. Va y avoir ponçage puis peinturlure.... etc ...
Mais d'abord, un petit jonc carbone de 1mm pour rigidifier le stabilisateur; parce qu'en dépron 3mm, ça fait un peu peur.
Je ne mettrais sur ce fil que les améliorations trouvées par ci par là, le reste du travail suit le plus exactement possible les plans.
On attend la suite...
Pièces découpées, dièdres fait et léger profilage des 2 ailes et ailerons.
C't'aprem, montage des côtés du fuselage et collage (bien d'équerre) de l'empennage.
Fait trop chaud (alerte canicule encore!) pour peinturlurer dehors (à la bombe). Dommage.
Pinaise s'il a fait chaud aujourd'hui, jai sorti le mini Crawler et j'y ai mouillé la chemise.
Tu as eu raison de rester au frais et tu as super avancé (beaucoup plus que moi qui n'ai rien fait) et on voit l'oiseau sortir des plan.
Vivement la suite.
Vivement la suite.
Je suis aussi! pour le moment rien à dire, ça va, tu bosses bien
Petit à petit, l'oiseau sort du nid.
Les côtés du fuselage sont collés avec l'empennage, mais les autres pièces juste posées, juste pour voir. C'est sympa ce tit bi-plan.
Pinaise, ça fait vraiment rêver. Ca me fait penser à celui que j'ai télécharger les plans. Vivement la suite.
c'est chouette quand ça prend forme!
Du beau travail Janfran!
Romu 49- modérateur
» Aile Volante Cutlass (depron)
» Il a tout peté !!!
» Bonjour tout le monde .
» vidéos tout types de RC
» Salut a tout le monde
