Sky Challenger
Sky Challenger
Salut Ju17 section ouverte
Dernière édition par Automne le Sam 28 Fév 2009 - 16:05, édité 1 fois (Raison : EdIT: j'ai changé ton titre pour essai. Automne)
probleme sky challenger
merci tite miss.
Alors voila mon probleme (c'es le moment de se mettre a l'aise et d'allez chercher boisson chips ou cacahouete suivant les gout ça risque d'etre un peu long)
j'ai acheté un pack skychallenger, (pour info j'ai offert le bleu a quelqu'un et j'ai choisi le rouge).
Sorti de la boite, charger, et la surprise le bleu nickel et le rouge aucune réaction du rotor de queue. Donc j'en reçoit un nouveau (merci coralie boutique) et le nouveau une fois charger gaz à fond monte peniblement (a titre de comparaison le bleu deja scotché a plafond que le rouge se traine à 40 cm du sol). autonomie + ou - 5 minutes.
Entre temps j'ai acheté un kiki (c'est kiki? pas de pub!) qui lui a une peche incroyable mais carrement incontrolable, donc jvous passe les details au bout de 3 vol completement exploser (rien a voir avec la robustesse de silverlit!!)
Donc l'idée me prend de changer le rotor de queue du sky avec le kiki : aucun changement (alors que le rotor du sky qui a jamais fonctionné marche sur le kiki!! truc de ouf
Abandon de l'idée de voir voler le premier sky mais nouvelle idée! mettre la lipo du 1er sky (jamais servi!) sur le 2eme. Et la aucun changements non plus, il decolle peniblement pour atteindre le plafond en 3 minutes puis plus de pile!!!
Je sais suis tétu mais peut etre ça viens du moteur! je prend le moteur de formule 1 du kiki pour mettre dessus et encore aucunes differences.
Alors comme ça me fait un peu ch..... d'avoir 2 sky challenger (rouge) et de pas pouvoir mettre minable celui a qui j'ai donner le bleu me suis dis que peut etre quelqu'un avait une solution ou connaissai un bon marabou???
Voila vous pouvez reprendre une activité normal et merci ( au moins d'avoir lu jusqu'au bout se qui est deja un exploit)
ju17- Habitué
Nombre de messages : 91
Re: Sky Challenger
Ben dis donc on dirait que tu as la poice...il y a soit un gros défaut de fabrique ou alors on passe à côtê de quelque chose
Re: Sky Challenger
Et bien j'ai exactement le même problème que toi sur mon SkyChallenger bleu, bon un peu mieux peut être parce qu'il vole. Pas longtemps mais ça vole quand même.
Cet été, j'avais commandé sur Amazon, un SideWinder qui était tout nouveau. En fait j'ai reçu un SkyChallenger bleu. Même coque que les SideWinder donc même type d'hélico mais ce n'est pas ce que j'avais commandé. Bon raté avec Amazon, je passe.
Ensuite au niveau vol c'était assez décevant. Faible autonomie, dans les 4 à 5min au lieu de 6min30 à 8min. En plus il vol bizarre, pas de pèche et on doit le trimer pour qu'il tourne légèrement à gauche alors que les autres c'est légèrement à droite.
J'ai eu par la suite un vrai SideWinder qui lui fonctionne à merveille.
Je me suis dis que ça devait être la Lipo du SkyChallenger qui était naze. Après en avoir commandée et changée avec succès celle de l'Apache de Fabjouet, j'ai fait pareil sur mon SkyChallenger. Résultat -> toujours pareil.
Obstiné comme toi, je me suis dit, bah, c'est le moteur. J'avais de moteurs neufs de rechange et je l'ai changé, résultat -> toujours pareil.
Depuis il est sur le dessus de ma télé, un élastique pour fermer la coque en me demandant ce que je vais bien pouvoir faire avec.
Donc là pour le moment je sèche aussi. Il marche mais tient pas. Reste un problème mécanique au niveau de l'axe du rotor possible.
Re: Sky Challenger
Donc le Sky Challenger est une daube?
Ou alors vous n'avez pas eu de chance?
Re: Sky Challenger
Je crois que c'est du pas de chance. Ça arrive.... (souvent )
Re: Sky Challenger
le soucis que j'ai sur le sky challenger c'est une coupure moteur dès qu'il monte dans les tours. donc impossibilité de décoller. je n'arrive pas à trouver l'origine. Pour info j'ai eus le même soucis sur l'EC 145.
ribellu670- Mordu
Nombre de messages : 417
Re: Sky Challenger
Une lipo faiblarde ou un moteur qui bloque ou est HS, ribrib
Re: Sky Challenger
Po cool votre diagnostique docteur, vous prenez la carte vitale??????????
j opterai plus pour le moteur,je vais essayer de le changer avec celui d'une classic. Je pense que ce sont les mêmes non?
ribellu670- Mordu
Re: Sky Challenger
Je crois que oui
» PicooZ Sky Challenger
» sky challenger swat
» SKY CHALLENGER MILITARY
» Sky challenger duo pack et single pack
