Walkera DEVO8S
Walkera DEVO8S
Bonjour !
Voilà je vais pas tarder a craquer pour une Tx.
Comme je suis full walkera pour le momen, prendre autre chose serait ... con (pour rester poli).
En revanche avec un firmware deviationx la bête pourrait gerer du spektrum et bien d'autres choses.
Du coup, y en a qui ont des retours sur le sujet ?
Voir qui en ont une :p
Au pire je la presenterais quand je l'aurai!
Feanor33- Mordu
- Nombre de messages : 143
Re: Walkera DEVO8S
Une devo dans ton cas semble le plus judicieux en effet! A part ma p'tit devo4 de feu ma ladybird,je connais pas trop les autres, mais j'ai fais des p'tites recherches,et apparemment la 8S semble être un bon choix! elle serait même compatible avec les anciens récepteur Walkera,elle a la télémétrie et l'interface est aussi plus "simple" que La 7 et la 10,c'est vrai que j'ai vu celui de la 7 par exemple,le paramétrage est pas du tout intuitif !
Re: Walkera DEVO8S
Normalement les interfaces, même merdiques, j'arrive a m'en sortir.
Je suis pas developpeur pour rien ! XD
A part ca il y a en plus de ca le firmware alternatif DeviationX qui permet de gérer d'autres protocoles que ceux de chez Walkera.
Et oui elle gère tout les Walkera (première chose que j'ai vérifié puisque j'ai de l'ancien - V120D01 - et du nouveau - QR W100S).
Feanor33- Mordu
Re: Walkera DEVO8S
Oui, elle est bien complète! Sur le net les gens qui l'ont disent "tu fais tout avec",ça veut bien dire ce que ça veut dire! elle te servira certainement longtemps
Re: Walkera DEVO8S
C'est ce que j'espere (entre autre).
Bon après si elle fait pas le café c'est pas grave : j'ai déjà ce qu'il faut !! XD
Feanor33- Mordu
Re: Walkera DEVO8S
Hop la voila elle est belle, elle est neuve, elle est pas encore flashée... mais ca va pas tarder.
Le temps d'apprendre a me servir de tout ca et je vous fais un retour !
Feanor33- Mordu
Re: Walkera DEVO8S
avant j'avais une spektrum elle sont vraiment bien, c'était pour Baja 4b par contre
Ecouter- Mordu
Nombre de messages : 126
Re: Walkera DEVO8S
Voila, premiers vols avec la jolie DEVO8S.
Elle a fait son petit effet au club ou je suis ainsi qu'une DEVO7e.
Ils ont été assez séduits par la possibilité de passer sur deviation et, au passage, utiliser entre autre DSM2 et DSMX en spectrum.
J'ai pas eu le temps de faire une photo, mais après comparaison avec une DX8, l'apparence générale est comparable.
Ca fait absolument pas toc.
Concernant les réglages, je ne parlerais evidemment que des reglages deviation.
Pour débuter : c'est simple.
J'ai choppé sur leur site trois ou quatres modèles correspondants aux miens (1 pour chaque plus un debutant pour le CP).
Upload par usb sur la radio... et hop.
Ce que j'entend par upload, c'est juste un copier coller comme sur une clé usb, rien d'autre.
Le tactile est précis malgré mes gros doigts.
En revanche c'est plus simple pour les reglages avec un stylet.
Evidemment en si peu de temps je n'ai pas eu le temps de bidouiller grand chose.
Ceci dis la plupart des reglages pratiques sont sur les configs que j'ai trouvées.
Je referais un post et renommerais celui la dès que j'aurais eu le temps de m'amuser avec.
Feanor33- Mordu
Re: Walkera DEVO8S
Ca c'est bien si t'as pu t'en servir et voir ce qu'elle avait dans le ventre.
Re: Walkera DEVO8S
+1 avec Darky
Re: Walkera DEVO8S
Bon ca y est je commence a bidouiller un peu la dedans.
Je vais tâcher de mettre ca un peu en forme histoire de donner une idée de la chose. (mais la il est un peu tard )
Feanor33- Mordu
Re: Walkera DEVO8S
Bon du coup j'ai mis les mains dedans mais je les ais pas encore ressorties !
Ceci dis ca m'a deja permis de faire deux découvertes :
Un Simulateur qui prend en entrée un joystick windows ca marche.
En revanche la prise est idéalement placée pour faire chier sous la paume de la main.
Pas pratique a moins de se procurer un câble usb coudé histoire de pouvoir piloter en tenant un minimum la radio.
Ensuite, et c'est le plus cocasse, j'avais déjà parlé du manque de précision avec mes gros doigts sur l'écran tactile et du fait qu'il me faille prendre le stylet de mon note2.
Figurez vous que par le plus grand des hasard j'ai découvert un truc sur le sujet...
En gros je cherchais la prise ecolage. Je la pensais assez proche de la prise USB, en fait elle est derriere la radio.
Devinez ce que j'avais pris pour le bouchon de la prise ecolage ????
Hein ?
Vous trouvez pas ? (arretez de ronfler au fond ou je vous met du nitromethane dans l'gosier pour voir si ca gagne en puissance)
Un stylet evidemment !!
Intégré à la radio, pile poil comme il faut.
Presque un mois il m'auras fallu pour le trouver quand même...
Et le pire... j'ai même pas honte ! (enfin presque pas =))
Hein ?
Feanor33- Mordu
Re: Walkera DEVO8S
Mieux vaut tard que jamais (air connu!)
Re: Walkera DEVO8S
+1 avec Janfran !
Re: Walkera DEVO8S
Halala, encore un qui n'a pas lu la notice ou du moins qui n'a pas regardé les image qui parlent beaucoup quand c'est pas en français.
» Walkera HM 59#DQ
» le 5g6 de walkera
» Walkera 5#10
» Lama2 - Walkera
» Walkera HM 59#DQ
» le 5g6 de walkera
» Walkera 5#10
» Lama2 - Walkera
