Problème Syma 107g
Problème Syma 107g
Bonjour, j'ai commandé sur amazon un hélicoptère rc Syma 107g que j'ai reçu mercredi dernier. Il est génial, il n'avait pas eu de problème jusqu'à samedi malgrès tous les chocs qu'il a pris.
Mais depuis samedi j'ai un gros soucis avec mes pales et la barre stabilisatrice. Lorsque j'essai de faire voler l'hélico mes pales (celles qui sont tous près de la barre stabilisatrice) se penchent et donc elles entrent en colision avec les pales en dessous ce qui fais que mon hélicoptère tombe d'un seul coup. J'ai essayé de voir d'où venait le probleme mais je n'ai rien trouvé, je pense qu'il vient des pales ou de la barre stabilisatrice. Dois-je racheter des pales ou mon hélicopter est-il définitivement cassé?
Merci pour vos réponses.
Malou- Membre
Nombre de messages : 17
re:Problème Syma 107g
bonjour,
c'est un peu vague ton explication! Mais à mon avis il à quand même quelque chose de cassé ou de déboiter quelque part (au niveau du rotor c'est probable au vu de ce que tu dis), Mais l'hélico n'est pas forcement H.S pour autant. souvent une broutille suffit à déséquilibrer ces petites bestioles. Revérifie bien l'hélico ou si t'as moyen de faire une petite vidéo,c'est encore mieux.
Re: Problème Syma 107g
https://i.servimg.com/u/f37/17/87/17/40/dscn1611.jpg
Merci d'avoir répondu =)
Je n'ai pas trouvé comment posté une vidéo donc j'ai mis une photo, je pense qu'on ne voit pas grand chose.
Malou- Membre
c'est vrai pour poster une vidéo c'est un peu plus compliqué,il faut juste quelle soit poster sur youtube ou autre,on ne peut mettre que le lien.
sinon pour ton problème de pales qui tombent (malheureusement comme toi je n'en vois pas beaucoup plus sur la photo), si j'ai bien compris ça le fait en vol. Vérifie bien que toute tes vis soit bien visées,et j'ai une petite question, quand tu tiens ton hélico dans une main et que tu pousses tes gaz à fond, est ce que les 2 rotors tournent sur toute la courbe de gaz ? N'y aurait-il pas l'un des 2 rotors qui s'arrête à un moment donné ?
Si les 2 rotors sont les les bouts en plastiques qui tiennent les pales, ils tournent notmalement. Mais même quand je tient mon hélico dans la main et que je pousse les gaz à fond il y a ce problème. En fait, lorsque les hélices tournent à pleine puissance les pales qui sont en haut se penchent vers le bas en effectuant un mouvement circulaire (sans même tourner le bouton de direction à droite) et comme les pales sont trop basse elles tapent dans les hélices tout en bas.
Mais je pense que c'est la barre stabilisatrice qui se penche trop qui attire les pales vers le bas.
Malou- Membre
A voir la photo, tout a l'air en ordre mais c'est qu'un aperçu.
Je ne pense pas que ça vienne de la BB, si les pales sont bien visées (à peine de jeu)
alors ce serait pitètre qu'elles se sont assouplie, désolé j'ai perdu le nom technique (le traking il me semble)
et de ce fait elle entre en collision avec les autres et là c'est le blade strake.
Je viens de remarquer que sur ma tige principale (je ne sais pas si ça porte un nom plus technique) tout en haut au niveau où mes pales sont fixés une barre noire qui je crois doit rentrer le rotor est cassée. Il y a un bout de cette barre dans chacun des côtés du rotor et le reste est toujours fixé à la tige principale.
Si le problème vient de là je n'ai qu'a racheter une tige principale.
Malou- Membre
alors, j'étais en train de regarder sur un de mes hélicos qui ressemble fortement au S107, pour voir comment c'etait monté. et au vu de ce que tu me dis et par rapport a ce que vois sur le mien. Je pense que ton support de pâle supérieur est fêlé même cassé et l'axe qu'il y a entre les deux pales doit ressortir de son logement dans le support des pâles,du coup forcement tes pâles supérieur ne sont plus dans leurs axes, elle doivent être un peu de "biais" et viennent taper celle du dessous.mais c'est q'une hypothèse
pour moi cette juste cette pièce qui est cassé:
http://www.symahelicopters.com/Syma-RC-Part-Main-Blade-Grip-Set-S106-05-p/s106-05.htm
oui, c'est surement ça. Je pense que je vais changer la partie qui semble cassée.
Malou- Membre
On va t'excuser pour les thermes.
C'est le porte pale fixé sur l'axe principale. Et oui ce doit être ça ton problème si le porte pale
n'est plus enboité sur la fixation sur l'axe de rotor.
Pour trouver les pièces, voici un lien sur eBay: "ICI".
Yes, darkmasters, c'est trop ça , c'est en gros ce que je pensais aussi!
Sinon je connais un autre site http://www.miniinthebox.com/fr/index.php?main_page=advanced_search_result&inc_subcat=1&search_in_description=0&keyword=s107 qui vend les pièces spécifiques. Le seul problème c'est que la livraison met 2 semaine en moyenne.
Malou- Membre
De nada.
J'aime pas ne pas trouver de solution.
Surtout ne commandes pas sur ce site, c'est comme LightinBox.
Tu vas te chopper la douane au passage, j'ne ai fais les frais et d'autre ici aussi.
Merci de m'avoir aidé. Je pourrai refaire voler mon hélicoptère enfin si le problème vient bien de là.
Malou- Membre
J'ai déjà commandé sur ce site j'ai eu des problème avec lightinthebox mais jamais avec miniinthebox, il faut faire des petites commandes de pas plus de 10€ et ton colis passe tranquilement à la douane.
Malou- Membre
pour les deux semaines de délais. pour la commande de ta pièce, la c'est toi qui voit.En gros, C'est plus cher, plus rapide (pour la france même europe).moins cher, c'est souvent la chine et la les délais c'est mini 15 jours 3 semaines.(juste pour info, pour les commandes en rapide de l'étranger attention aux droits de douanes, demande a darkmaster apparemment il s'est fait attraper plusieurs fois.moi perso je me suis pas (encore) fais attraper,les petites pièces en tarif lent ça à l'air de passer)
Ben justement Darkmaster fait par de ses expériences
Moi je n'ai eu aucun problème avec miniinthebox mais mon père a déjà commandé sur lightinthebox pour environs 80€ et il avait choisit une livraison assez rapide donc il a eu des frais de douane. Mais sur mini j'ai toujours fais de petite commande et je n'ai jamais eu de frais de douane. La seule chose qui me dérange c'est les délais de livraison.
Malou- Membre
Ho oui et je suis pas le seul à m'être fait avoir.
Les petits colis peuvent passer facilement autant que les gros mais maintenant les mailles se sont pas mal ressérées
et ça coince bien plus qu'avant et ça donne à réfléchir pour commander des RC en import.
Pour les envois en import il ne faut surtout pas prendre rapide (équivalent à notre chronopost) sinon c'est case douane assurée.
Dernièrement (y'a moins de 1an) chez LightinBox pour un moteur j'ai quand même payé bonbon,
je l'aurai pas payé plus cher en france frais en moins et rapidité en plus.
C'est vrai que ce serait domage de payer des frais de douane pour quelque pièce d'hélico.
Malou- Membre
Beh,carrément moi je croise les doigts à chaque fois depuis que J'ai vu a tous ceux que c'est arrivé.c'est clair que les contrôles ont dû être augmenté.enfin il ya un truc!
Je vais essayé, je vous dirai dans 2 semaine si je n'ai eu aucun problème de douane et si mon hélico fonctionne.
Malou- Membre
Bin oui faut remplir les caisses et c'est les vaches à lait (nous) qui banquons.lguiet85 a écrit:Beh,carrément moi je croise les doigts à chaque fois depuis que J'ai vu a tous ceux que c'est arrivé.c'est clair que les contrôles ont dû être augmenté.enfin il ya un truc!
et oui,
Je viens de réparer mon hélicoptère, le problème venait bien de là.
Malou- Membre
cool, ,bien content d'avoir pu d'aider 'tite malou! bon vol à toi
» problème vrille Syma S107G
» [Problème] Syma 9088
» Problème de moteur syma X5C
» Probléme Syma S012 et S018
