Walkera QR Lady Bird 6-Ax
Page 5 sur 7
Page 5 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Walkera QR Lady Bird 6-Ax
Wahoo, excellent, merci beaucoup l'ami ........suis en train de l'imprimer là
Super Momo, je n'hésiterais pas, trop cool
de rien Fab
Vu que le temps s'est améliorer,J'en ai profiter pour voler en exterieur avec ma p'tite Ladybird,il y avait de temps en temps des rafales de vent mais elle reste très stable,sur ce point elle m'impressionne vraiment je vous met une p'tite vidéo:
Par contre,dans la foulée j'ai réessayé les flips,ouh la la la la!chaud chaud, J'ai tenté une dizaine de fois,j'en ai presque réussi un (seulement),toutes les autres tentatives ont fini sur le dos dans l'herbe.je mettrais une vidéo d'un crash plus tard car la ma connexion est plutôt lente pour youtube.ah oui sinon autres bon point je n'ai subit aucune casse,incroyable,tout juste une hélice de pliée.vraiment solide la bestiole quand même
Chouette ce premier vol en extérieure et l'image est superbe ta déco perso rend super bien aussi
Pour les flips est ce que tu as mis la profondeur à toc et en même temps les gaz jusqu'au retour sur ces pattes et là tu reviens à mis gaz, car je me demande si il ne faut pas faire une manip de ce genre, ce pourrais être logique car au moment ou elle ce retourne et perd un max d'altitude, donc si on met au bon moment les gaz elles va monter et ce retourner, enfin, c'est que je tenterais d'essayer dés que je pourrais, mais c'est pitet pas ça encore
oui,J'ai mis la profondeur à bloc mais pas les gaz par contre.faut peut être faire la manip dont tu parles,je tenterais d'essayer aussi
edit:effectivement je viens de regardé mieux des vidéos comme celle ci
on voit bien que le pilote avant d'entamer son flip met les gaz car à chaque fois la ladybird prendre de la hauteur avant de tourner,va falloir que je tente ça ,j'en étais pas loin va bien falloir que j'y arrive
comme promis une vidéo ou je tente un flip avec la ladybird,une jolie tentative raté! (à la fin de la vidéo ) en regardant mieux la vidéo je vois que j'ai pas mis les gaz avant de tourner et du coup, patatra . Depuis j'ai pas réessayer encore!
Tu as quand même réussis à faire un flip avant celui raté ou j'ai mal vue
bin non j'ai pas réussi ,le début part bien mais elle fini belle et bien sur le dos malheureusement!
EDIT: ah je crois voir de quel moment tu parles,vers 1m54s,si c'est ça effectivement ça donne vraiment l'impression,mais arf non malheureusement ça doit être une rafale de vent qui l'a plaque un peu je pense
Oui c'est à ce moment là, ok alors
J'avais pas vu tout ça, on en parle unpeu sur le topic du Hubsan et je me demandai justement si il y avait eu d'autres aventures.
Ca va elle tient très bien dehors et on voit que même avec du vent (on l'entend) y'a pas trop de souci pour se déplacer.
Dommage pour le flip manqué mais c'est partie remise.
oui,c'est clair! elle vole impec cette petite cocc et même avec le vent elle bouge pas trop! C'est ce qui m'a le plus surpris.Du haut de ces 29 grammes elle tient mieux le vent que mon H15 en pas fixe qui pèse 110 grammes! impressionnant !
ça y est! après un peu d'entrainement j'ai passé mes premiers looping ou flip avec ma ladybird! je sais plus le terme exact! bref, Comme j'le dis dans la vidéo,"Voilà enfin!" raaah quand même! .
Très beau??? flip/looping. C'est chaud mais ça passe bien.
oui,c'est encore chaud chaud! faut que je continue encore l'entrainement!
Bin je pense pas qu'on puisse le faire de plus bas au risque de se retrouver au sol lors de la fin de la boucle et donc crash.
Et bhein voilà, encore un peut d'entrainement et ce sera bon ...........alors finalement tu joue sur la manette des gaz pour les flips?.............. la mienne est hors service pour le moment faut encore que je change le châssis, à force de ce louper en intérieure et de ce prendre la cage d’escalier
Oui un peu,je lui met un petit coup de gaz juste avant de tourner que je maintiens lorsque la lady tourne puis je remet à mi-gaz au moment ou elle revient à plat!
C'est bien ce qu'il me semblait, c'est logique en plus, merci pour le renseignement
pour les flips c'est facile!! Vous mettez votre manche des gaz au neutre (il faut avoir 0 de pas) puis cyclique arriére a fond a sa passe tout seul!
Ça marche avec un CP mais avec le mini quadri y'a pas neutre
il faut couper les gaz si on met au neutre.
Mais en théorie c'est ce qu'il faut faire aussi,
on coupe les gaz et on remet après le flip.
+1 avec darky!
un quadri ne fonctionne pas comme un CP! on ne peut pas changer le pas des pâles sur un quadri (quoique j'ai vu sur tutube que des quadri en CP existait! bref sur une Ladybird en tout cas on oublie! )
La procédure de flip applicable aux CP ne l'ai donc pas forcement pour un quadri,En tout voilà ce qui ce passe avec ma ladybird Guiguisere malheureusement si je ne mais pas les gaz lors du flip,elle tombe comme un caillou :
Et oui en effet elle tombe de son propre poids, ce qu'il faut si on coupe les gaz c'est surtout lorsqu'elle est sur le dos
sinon ça la pousse encore plus vite vers le sol; donc à la limite on ne coupe les gaz que lors du flip et on remet direct
mais ça va tellement vite qu'on n'a pas le temps de le faire avec ces p'tits zozio.
entièrement d'accord avec toi! Avec la petite taille et la rapidité de ces petits quadri j'ai pas le temps de voir qu'il est sur le dos qu'il s'est déjà retourné! ça va trop vite pour moi en tout cas!
Petite news au passage de ma ladybird qui se porte à merveille!J'ai continuer un peu à l'entrainement sur les flips et c'est bon maintenant je les passe impec ! un peu de pratique et le coup de main s'acquière assez vite finalement! je referais pitètre une vidéo de mes progrès
Bhein j'espères bien que tu vas nous faire une tite vidéo
Sinon pour la maîtrise des flips
A visioner en 720 HD
Voici une petite vidéo pour me consoler de la casse du moteur de la Husban, me suis décidé à changer le châssis pour la 3ème fois ............. par contre elle au moins, plus de 100 vols et de sacré crash, d'ailleurs juste avant de filmer cette vid, elle est passé par la fenêtre que vous pouvais apercevoir par moment, une chute de bien 3 m, et jamais j'ai eu de casse moteur, c'est autre chose quand même..............
» free bird
» I-bird silverlit
» Avion Humming Bird
» I bird photo et video
» Recherche ailes pour I-Bird ...
» I-bird silverlit
Page 5 sur 7
