Chargeur E-Flite CELECTRA
Je veux parler en particulier de celui fourni avec les series E-Flite sr (120, etc.)
Il me semble avoir lu Fab en parler, je ne sais plus ou, et il est vrai que le principe de ce chargeur n'est pas clair si on ne connais pas bien l'anglais technique
Alors, voilà un mini-guide pour les possesseurs de ce chargeur, pourtant très très bien
1) On sélectionne le courant de charge à l'aide des touches "+" et "-" (je vous conseille la moitié de la valeur de la lipo, mais c'est à votre gout ).
2) Appuyer sur le bouton "start.stop" pour lancer la charge (le voyant correspondant au courant de charge choisi clignote).
3) En approchant de la fin de charge, le courant diminue automatiquement et tous les voyants du chargeur clignotent en même temps, alternativement avec celui du courant choisi,
mais attention! la charge n'est pas complète, et je pense que beaucoup de gens débranchent à ce moment là alors qu'il peut durer encore de nombreuses minutes !
4) Quand la charge est complète, les voyants défilent en mode chenillard de gauche à droite et de droite à gauche, c'est uniquement à ce moment que l'on peut débrancher
Si ça peut aider, il serait dommage de se priver de ce super chargeur
Bon vols à tous
Bon vols à tous
Re: Chargeur E-Flite CELECTRA
Le probe, c'est bien ce que j'ai compris, mais le miens au bout de plus de 3h voir bien plus même, ne s'arrête pas, je n'ai jamais eu les Leeds en fin de charge en chenillard, sauf une fois sur une bat pas de bol sur le coup la pour moi Toute façon, a chaque foi qu'il y à un mauvais plan, c'est pour moi, ça à toujours été comme ça depuis tout petit, je pourrais écrire un livre entier, avec toutes sortes d'anecdote de ce type, il ce passe pas une semaine, sans qu'une crasse me tombe dessus, et je ne plaisante vraiment pas ça deviens usant à force
Oui, mais ça peut être très long Fab
Pour info, 3 heures à 300mA pour une lipo que tu m'a envoyé
C'est sur faut pas être pressé
Ensuite, il y a aussi la poisse à laquelle je suis aussi abonné
Il me semble avoir encore un CELECTRA qui traine quelque part, je te l'envoie si je le retrouve
Très sympa de ta part Tonton, mais si tu dis qu'il faut bien 3h à la moitie, faudrait pitet que je ré essaie, car j'étais aussi à 300 mah, mais il y à quand même un truc, c'est qu'il ne veut pas démarrer la charge non plus, je vais refaire un essaie pour voir, puisqu'il à fonctionné une foi quand même , mais pour le moment toutes mes bats sont chargé, puisque peux plus utiliser SR tant que j'ai pas d'hélice AC, qui ne devrait pas trop tarder à arrivé, puisque Darki à commandé hier, je vérifierais de nouveau et si jamais ça va pas, j'accepte volontiers ta proposition, car je le trouve très bien aussi ce chargeur, mais dans ce cas, je te le paie
fabjouet a écrit: j'accepte volontiers ta proposition, car je le trouve très bien aussi ce chargeur, mais dans ce cas, je te le paie
C'est une blague ?
Tu veux mettre tonton en colère ?
Si je te dis que te le donne, tu n'a rien à payer, mon ami
Oui en effet la manip de Tonton Rey pour la charge est la bonne.
Ce qui m'étonne c'est que je ne met pas 3h pour charger (en 300mah)
que ce soit celle en 500mah d'origine ou celle de 600mah de Fab (encore merci d'ailleurs)
Je met à peine 2h pour charger complet et les voyants passent de clignotant à aléatoire (version K2000) après 1/2h.
Vous avez du 110V comme les anglais chez vous ou quoi
@ Darki: oui effectivement c'est bizarre ce truc, tu est sur que tes bats sont déchargé à bloc, car j'ai remarqué avec mon multi chargeur Jamara, que je n'arrive jamais a leur rentrer la charge maxi, je leur rentre à peut prêt 550 pour des 600 et pareil pour les 500 ( dans les 450), pour peut que ton moteur soit un peut usé, les bats ne ce déchargent pas complétement, pourtant tu l'as depuis pas longtemps, bizare ça le miens ça serrait logique car il à beaucoup voler, donc forcément le brusched doit avoir des charbons usé, mais le tien.........devrais pas être trop bouffé...........
@ Tonton: tu est un chef, merci beaucoup pour ce cadeau, je m'en rappellerais crois moi
Ca me le fait à moi aussi, quand je charge avec le Imax elle ne sont pas pleine à 100%
j'avais vérifier au lipo saver qui a l'indicateur de charge et la lipo était à 3.98V je crois au lieu de 4.20V
quand je les charge avec celui d'origine.
Et la lipo doit être vide jusqu'à la limite car l'hélico n'a plus de pèche pour voler et se pose comme en fin de batterie
comme ça le fit sur tout les 1S que j'ai eu de eFlite et Parkzone.
A oui la , 3.97V, ça le fait pas du tout, on à 4.20 mais ça redescend de suite à environ 4.17, mais en dessous, c'est que ta bat n'est pas pleinement chargé, ça c'est certain, 3.97, ça correspond à environ la moitié de la charge, maxi en décharge c'est 3.80V environ, en dessous c'est que ta bat est nase ou que ton chargeur ne la rempli pas
Justement le truc zard c'est que ça ne le fait qu'avec ces 1S car je ne charge pas d'autre lipo 1S
à part pitètre celles des eFlite mais elles se chargent à bloc ça ne le fait que pour le SR120
toutes mes autre lipo 2S ou 3S sont chargées à bloc et on la bonne puissance de charge en fin de charge.
Je ne peux charger pleinement les lipo du SR120 qu'avec son chargeur fourni.
Mais bon tant que ça marche je ne me souci pas.
Ou alors il me faudrait tenté de faire une décharge/charge pour voir si elle emmagasine plus
comme ça me le fait avec les nicad que j'utilise pour le Chasse Neige, de cette façon j'ai tenu 15mn
alors qu'en charge simple j'ai même pas tenu 5mn et t'as pas le temps de faire grand chose en si peu de temps.
» Achat E-FLITE mCx
» E-flite blade CX2
» E-flite blade cx3
» E-Flite Blade Msr
» E-Flite Mcx Tandem Rescue
» E-flite blade CX2
» E-flite blade cx3
» E-Flite Blade Msr
