Bind DX6i
Bind DX6i
Il y a un moment que je ne suis pas venu sur ce forum, à ma grande honte et quand je viens c'est toujours plutôt intéressé, voilà mon pb:
J'ai fait un nano baron, 40g avec une batterie de 10g, il est équipé d'un récepteur 4 voies compatible Spektrum, et il vole commandé par l'émetteur dont Rey m'a fait cadeau.
En aparté mon copain a réussi a passer de Mode 2 en mode1 mon émetteur original.
Je souhaiterais faire voler le nanobaron avec la dx6 qui possède plus de réglages, expo en particulier car il est nerveux le bougre.
Il me semble que maintenant qu'il est "bindé" avec l'émetteur du Blade "basique" je ne puisse plus le bindé avec la DX6i
Si vous avez une procédure qui va bien, et je suis sûr que vous l'avez, merci de m'expliquer
Philippe à Abbeville où il fait beau mais froid ce matin.
Un bonjour particulier à Rey
philas- Membre
Nombre de messages : 19
Emploi/loisirs : Tout ce qui vole ou ce bricole
Humeur : Balance
Re: Bind DX6i
Pour commencer il faut que tu paramètre ta DX avec le non de ton sosio, une foi qu'il est nommé, tu éteins ta DX, ensuite tu branche d'abord la lipo sur ton engin et ensuite tu allume ta radio en poussant en même temps l'inter "Trainer", c'est un poussoir, il revient tout seul en place, et sur ton écran s'inscrit "bind"et voilà tu est bindé...
Re: Bind DX6i
Pour binder un appareil (en vue de mes quelques connaissances) tout est dit "ICI".
Ce n'est pas complet pour tout les RC mais y'a déjà un bon début.
Re: Bind DX6i
en tout cas c'est la manipe pour DX6i, c'est comme ça que j'ai fais et aucun prob,du moment que ton récepteur et un DSM2, si ça varie, suivant des models, ça peut être que par rapport au contrôleur et la je vois pas bien comment ça pourrais empêcher le bindage......
Re: Bind DX6i
Salut phil
Fab a donné la méthode ci-dessus, mais ne pas oublier de mettre le petit cavalier "bind" sur la prise "batt" du récepteur si c'est un spektrum
Re: Bind DX6i
rey a écrit:Salut phil
oui c'est vrais j'ai oublié le plug, désolé...
Re: Bind DX6i
Merci à tous pour votre aide mais jusque là ça ne fonctionne pas, la procédure que vous me décrivez, c'est ce que je fais depuis le début.
est-ce que le fait d'avoir été bindé avec le tx du blade peut empêcher le bind avec un autre Tx.
Quand j'applique la procédure:
Tx éteint mais prêt pour Baron
Je branche la lipo sur le Rx muni de son shunt de bind, le voyant RX s'allume et un bip régulier est émis
J'allume le TX en maintenant le switch Trainer, BInd s'affiche et clignote
Ensuite si je maintiens le switch, les clignotements et le bip de part et d'autre continuent, n'est-ce pas là le signe d'un pb?
Au dernier essai que je viens de faire, le voyant RX a faibli sans s'éteindre?
Si ça peut aider au diagnostic?
Philippe
Philippe
philas- Membre
Humeur : Balance
Re: Bind DX6i
C'est bien un RX Spektrum, phil ?
Si non, quelle est la marque et le modèle ?
Si oui, il est bien compatible dsm2 ?
Re: Bind DX6i
Merci pour ce message rapide
Il s'agit d'un Hobby king série orange DSM2 4 ch, 2.4g , qui fonctionne bien avec le TX que tu m'as envoyé
Est-ce normal que ça bipe ?
L'autre essai que je vais faire c'est prendre un autre programme sur la DX6i
philas- Membre
Humeur : Balance
Re: Bind DX6i
Si c'est du DSM2 y'a pas de souci puisque c'est du Spektrum, ça bip il me semble je l'ai fait comme toi
pour le binder sur la même TX donc je vois pas où ça cloche.
Il est pourtant bindé et programmé mais la dernière fois je n'avais pas de réponse les servo bougeaient mais pas de gaz
j'ai actionné le bouton "GEAR/F1.MODE" en tripotant tout les bouton et c'est lui qui m'a réactivé les gaz.
Regardes que tout tes interrupteurs sont sur la TX soit sur zéro, ça m'a fait ce coup-ci une fois.
Re: Bind DX6i
Oublie pas de relâcher le l'inter "Trainer" une foi que tu vois "bind" clignoter, si c'est pas ce que tu fais déjà, il faut pas le laissé enclenché le long de la procédure...
Re: Bind DX6i
Merci c'est justement une question que je me posais, et j'avais tendance à garder le doigt dessus, je vais essayer et je vous tiens au courant
Philippe
Philippe
philas- Membre
Humeur : Balance
Re: Bind DX6i
Faut relâcher de suite, tu entend un bip au moment ou tu le pousse et la tu lâche...dis nous ce ça donne...
Re: Bind DX6i
+1 Fab, il est même mentionné dans la doc (oui je sais y'en a qui l'ont en US) que ce n'est pas la peine de le maintenir
sinon ça ne marche pas; dès que la TX bip c'est que bind est lancé donc pas besoin de tenir l'inter.
Je ne l'ai pas mentionné dans le tuto mais au cas o je remets ici ce que j'avais écrit:
"Il faut avant tout créer sur la DX le modèle de RC à binder.
Dans "setup list" choisir le " model type" avion ou hélio, puis créer le "model name" ici CX2
puis dans "reverse" inverser les switch aile, elev et rudd en "R"
quitter le menu et éteindre la DX et passer aux étapes suivantes pour faire le bindage:
Pour binder, on met le bind plug (sur la fiche Batt/Bind),
On branche la batterie et on allume la dx6i en mode bind (inter trainer en position ON à l'origine).
Quand le RX est binder il se met en fixe. Ensuite on éteint le RX on éteint la radio et on retire le cavalier de bind.
Au moment du bind la position des manettes (et trim) donne la position de repli du récepteur en cas de perte de connection.
C'est à dire que si tu mets les gaz à mi course et la direction en virage droite,
si l'hélico perd le signal il va passer à gaz mi course et virage à droite.
Si gaz à 0 et manette au neutre c'est dans cette position qu'il se mettra,
donc les gaz se couperont et le plateau se mettra au neutre.
ps:dans le menu "travel adjust" j'ai mis les gaz "throttle" à 110% (d'autre site le donne à 125%)
et G/D "aile" à 115% car pour moi il ne tournait pas assez vite sur lui même.
nota: il n'y a pas besoin d'un "plug bind" spécifique, on peut en faire un maison avec une ralonge de prise servo
et en reliant les fiches opposées (laisser celle du milieu à vide) si vous vous plantez vous grillez le 4en1.
ps: Même si ça va déplaire, je remercie Dersie pour l'astuce.
**ATTENTION**
vérifier les switch sur les autres modèles ici on a bindé avec le CX2; au besoin faire des inversions via le menu de la DX."
Bon bindage et bonne chance.
**ATTENTION**
Re: Bind DX6i
Tout est dis , si ça le fait pas c'est que tu as un réel probe d'émission ou réception...donc tout l'éléctro peut être en cause, comme un seul élément, ça c'est le probe
Re: Bind DX6i
Merci à tous pour vos conseils, maintenant ça fonctionne!
Je n'ai pas trop compris pourquoi avant ça ne marchait pas, ce matin j'ai fais voler le nano baron 40g tout mouillé avec la DX6i et de l'expo, ça va beaucoup mieux.
J'essaie de vous joindre une photo
Philippe
Philippe
philas- Membre
Humeur : Balance
Re: Bind DX6i
Je vois à 1ère vue que c'est un montage perso puisqu'il a le plan sur la table; balaise le type
Et très bien si ça fonctionne il ne manque plus qu'un sujet dédié à ce zozio et une jolie vidéo.
Re: Bind DX6i
Merci pour les compliments, en fait chez moi tout ou presque est fabriqué maison, pour la vidéo ce ne sera pas facile, il est petit et vole assez vite.
J'ai monté une key chain camera (16g) sur un Polyclub, c'est assez génial on voit même les points que je marque en fraccassant le polyclub dans les paniers de basket de la salle Sur le Baron ce serait trop lourd.
Je vous envoie une photo de ma dernière création
Amitiés
Philippe
Amitiés
Philippe
philas- Membre
Humeur : Balance
Re: Bind DX6i
A 1ère vue y'en a sous la casquette, maintenant pour l'invention, je donne ma langue au chat.
Je vois que la roue doit fournir de l'électricité puisque entrainant une chaine et que des fils partent jusqu'au guidons
mais je ne saurai dire à quoi cet électricité est destiné.
ps: et le gilet de signalisation et le casque alors! ça va pas aller, il va falloir verbaliser.
Re: Bind DX6i
Tout faux
C'est le contraire!
La roue est motorisée et elle me pousse quand, dans les côtes, je peine un peu, il faut se ménager à mon âge!!!
Ce n'est pas un hors sujet car j'utilise du matériel RC: Batterie, moteur, variateur et testeur de servo pour la commande
Bonne journée
Philippe
C'est le contraire!
Bonne journée
Philippe
philas- Membre
Humeur : Balance
Re: Bind DX6i
Formidable, phil
Tant l'avion que le propulseur de vélo, c'est géant
Un grand chapeau bas pour un très grand monsieur
Re: Bind DX6i
Alors là, je dis pas mieux que Rey et en plus je te décerne le diplôme de l'invention de l'année.
Re: Bind DX6i
+1 avec Darki et Rey, je me doutais que c'était un velo électrique, ils sont en train de développer, sais plus ou, pitet Paris d'ailleurs, un réseau de vélibe électrique, ça m'a de suite fait penser à ça, par contre j'avais pas pensé au matos électrique de modélismes, c'est une super idée ça me fait pensé aussi au Suisse "l'homme volent", avec une simple aille sur le dos avec 4 turbine de modélisme et ce dirige avec les mouvement de son corps, il à traversé la manche avec son engin, je suppose que vous le connaissez tous............
» Orange module transmetteur ORX DSMX/DSM2 - BIND
» Tuto DX6i
» [DX6i] - Radio Programmable Spektrum DSM2
» dx6i et blade mcpx bl
» Reglages du Radio Spectrum DX6i
» Tuto DX6i
