Semi Remorque
picoozmax
Page 6 sur 7
Page 6 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Semi Remorque
Mais si j'y met un kit son et la lumière, il me faut plus de 4voies
Pour le tien t'as quoi exactement comme telco:INTEROGATION:
Re: Semi Remorque
en fait tu as deux solutions pour le kit lumiere et son.
soit tu prend le kit tamya MFU qui est entre 250 ET 300 euros
avec tout ,haut parleur ,toute les leds,et le son et le variateur electronique .
pour ca il te faut juste une radio 4 voies ,comme la mienne futaba attack4.
2é solution prendre des modules séparer servonaute .un variateur,1 pour le son et un pour la lumiere.
a ca il faut rajouter les leds,le haut parleur et la il faut au moins 7 a 8 voies vue que la
tout le systeme marche séparément ,plus le cablage un peut compliquer et la notice en allemand .
cyrille87- Pilote Pro
- Nombre de messages : 514
Re: Semi Remorque
Ok merci donc on va faire simple avec le kit MFU pour plus tard; on commencera par le camion simple.
Et tu le prend comment le tien, en simple pour upgrader par la suite? vu que tu va le modifier.
Re: Semi Remorque
oui je le prend simple.
je refait le chassis,faire un capot avec calandre ,les modules servonaute,jantes alu.
amenagement de l interrieur de la cabine avec eclerage dans la cabine facons maquette.
accessoire alu rampe de phare avec sur elevation de la cabine.
et je doit en oublié
Re: Semi Remorque
Houla, y'a du staff à y faire dessus; dommage si j'avai pu on aurait fait une commande groupée,
mais ça aurait fait chers pour 2engins à commander d'un coup mais je dois attendre sagement.
J'ai unpeu fait chauffer les CB et la maison ne fait plus crédit
J'ai vu un veuder us qui le fait en carro peinture aéro ICI:
Re: Semi Remorque
oui dark ,je comprend
en fait il vend le camion monter avec ces peinture
Re: Semi Remorque
De le monter, ça me gène pas, c'est la peinture que j'adore trop, ça fait super
J'aime bien les vrai avec l'aéro, j'en vois souvent et ça diffère de la peinture simple,
mais pour le faire ça doit pas être facile, je le ferai surement noir ou rouge sombre comme la photo.
Re: Semi Remorque
J'ai pu enfin profiter presque de toutes les possibilités du semi remorque au grand air;
je raille le "presque" pasque la batterie s'étant vidée unpeu trop vite à mon gout,
je n'ai pas pu tester pleinement la marche arrière avec la citerne attelée.
en photo
et en vidéo
en photo
et en vidéo
Re: Semi Remorque
Sympas le début de ta vidéo!!!!!
Par contre j'ai essayé 3 fois de la lire, à chaque fois ca bloque à 1mn21?????????????
Re: Semi Remorque
Ba là je comprend pas, je viend de la regarder via le poste en entière,
si tu veux je te raconte la fin, j'ai plus assez de batterie et j'arrive pas à faire de manip en marche AR.
Sérieu, je vois pas, c'est pitètre pasque plusieurs personnes lisent la vidéo et que ça ralentit, je sais pas.
Re: Semi Remorque
sympa dark ta video,il ce debrouille bien quand meme ce petit camion
c est bizarre ont entend pas le bruit du moteur ,le klaxon ca va lui
Re: Semi Remorque
Il est ton camion Dark dommage pour la bat, tu sais ce qu'il en est alors, pas assez chargé ou bat de daube
Re: Semi Remorque
Cyrille,
on entend le bruit du moteur, y'a deux vitesse audible pitètre la musique l'a caché.
Fab,
Je pense que je devrai charger les nicd avec le chargeur d'origine, ou alors la charger avant de l'utiliser
et non la veille comme j'ai fait cette fois-ci. J'ai bien tenté de mettre une autre batt mais de 9.6V aulieu des 12V
qui fesait aussi que 600mah aulieu des 1000 donc 2x moins puissance en intensité et puissance et ça n'a pas fait.
Pourtant je l'avai chargé sur le max-B6 mais ça n'a pas dut marcher comme il fallait, je ne sais pas.
Sachant aussi que les nicd sur des RC ça ne tiend pas longtemps pour jouer, je connai le sujet avec mes Nikko.
Fab,
Re: Semi Remorque
Oui Nicd ça vaut rien, c'est encore pire nimh......sinon tu dois pouvoir l'adapter en lipo avec des 11.1V en 1000A
On entends bien le bruit du moteur mais c'est parce que c'est filmé en extérieure, tu le film à l'intérieure et tu verras qu'on l'entendra beaucoup mieux.....
Re: Semi Remorque
J'aurai bien tenté avec la lipo du King.3 qui est en 11.1V comme tu dis Fab, mais j'ai peur de griller le moteur.
Re: Semi Remorque
sa doit etre a cause de la musique.
fait gaffe dark aux accus que tu met ,c est un camion et pas une fusé
Re: Semi Remorque
sympa la vidéo beau comme un camion tout neuf
en lipo 3s , il va burner
Re: Semi Remorque
Ba ouai justement si en nicd il avance pas pitètre qu'en lipo j'aurai ce résultat:
Re: Semi Remorque
whaou le truc de ouf
Re: Semi Remorque
Et encore t'as rien vu; ça c'est la version 1/1:
et ça c'est la version 1/4 en model RC:
Ceux-là ils sont pas nourris au lipo
Re: Semi Remorque
T'as pas les vidéo quand il roule????????????
Là, à pars faire du sur place, et cramer des dizaines de litres sur place...........
Re: Semi Remorque
Mr est pointilleux sur les bord
Si celà peut vous satisfaire:
Je savai qu'il en avait une mais je ne la trouvai plus, alors j'ai mis celle ou il y avait le plus de mouvement.
Mais c'est vrai que c'était pas attractif de le voir juste cracher les flammes.
Re: Semi Remorque
impressionnant quand même , surtout le 1/4 , pour l'echellle 1, ils sont fous ses ricains, juste le délire de faire du bruit, des flammes et de la fumée
sur le 1/4 , j'ai pas l'impression que le moteur turbine le propulse, dommage
Re: Semi Remorque
le fumigene c est pour endormir les abeilles
Re: Semi Remorque
K1, je suis d'avis avec toi, ça ne doit servir que pour l'attraction pas pour les runs.
J'aurai bien tenté une parodie avec quelque accessoire pas chers bricolé, juste pour déliré unpeu
Page 6 sur 7
