Semi Remorque
picoozmax
Page 1 sur 7
Semi Remorque
J'ouvre ce poste pour exprimer nos rêves d'enfants "conduire un camion"
Donc étant tenté ce soir en ayant vu un joli camion de pompier en téléguidé malheureusement;
je me suis mis en quète d'un model plus réaliste et je suis tombé sur ce model basic et pas chers:
Caractéristiques
Référence constructeur 5071
Longueur 635,0 mm
Largeur 115,0 mm
Hauteur 180,0 mm
Poids 1400,0 g
Description
Camion R/C 2WD. Pour ensemble R/C à 2 voies. Modèle de camion électrique »Team Losi« avec remorque et ensemble R/C.
Ses habitats sont les Autoroutes. Il franchit kilomètre par kilomètre dans un fracas de tonnerre vers sa destination. Cette reproduction conforme d'un modèle de camion avec remorque Team Losi peut être conduit comme un vrai ; tourner simplement en rond, manoeuvrer en marche arrière et se parker. Ce modèle de camion est entièrement monté, avec la propulsion incorporée. Toutes les manoeuvres de marche et de direction sont commandée par le petit ensemble R/C. La remorque pourra être détellée du tracteur à la main, La porte à l'arrière pourra être ouverte pour le chargement. Le jeu de piles Réf. N°90032 ou les piles correspondantes seront nécessaire pour le fonctionnement.
Contebnu de l'emballage :
■Modèle de camion R/C (Tracteur)
■Remorque
■Ensemble R/C.
Fonctions R/C :
■Direction
■Marche avant
■Marche arrière
Caractéristiques techniques :
■Empattement (Camion) env. 170 mm
■Propulsion Moteur électrique
Accessoires recommandés (non fournis)
■Set de piles pour modèles Junior Line
Vendu 34.95€ sans FDP, je pense qu'il faut compter 8€ environ (selon leurs tarif poids d'expédition).
Pour 45€ environ on peut avoir un petit semi remorque simple et complet pour débuter.
Il va falloir attendre unpeu, il est actuellement en rupture de stock affaire à suivre de près.
Sur eBay il y a ces 2 models pour 65-70€
ICI
ET LA
Après il y a de grand model (niveau perf et option) pour disons 15fois le prix donné ici
Juste pour apperçut, le camion ressemblant à celui de Terminator
501.50€ ICI vendu seul sans la remorque.
La remorque à plateau seul simple:
268€ sachant qu'une avec citerne ou contener fixe coute environ 400€.
Ces tarif sont sur le site français Arcane Loisirs Modélisme, en import les prix sont bien plus bas,
le tracteur vu à 316$ et la remorque à 167$ sur Tamiya Store, ça fait une différence.
Caractéristiques
Longueur 635,0 mm
Largeur 115,0 mm
Hauteur 180,0 mm
Poids 1400,0 g
Description
■Remorque
■Ensemble R/C.
Fonctions R/C :
■Direction
■Marche avant
■Marche arrière
ICI
ET LA
Re: Semi Remorque
le dernier camion jouet noir et rouge ,je crois qu il sont
a la meme echelle que les tamiya.
donc comme dark a fait un poste camion je vais mettre le miens .
cyrille87- Pilote Pro
- Nombre de messages : 514
Re: Semi Remorque
Ce sont tous des 1/14, je vais baser mes recherches sur cette taille standard (on va dire ça comme ça).
Mais le model basic cité n'a que les commandes, il n'y a pas d'effets son et lumière.
Peut-être que l'on peut les rajouter par la suite, il faut voir si l'installation est possible
et si les emplacements moteur et électronique sont compatible, si c'est une installation jouet
ça va pas être terrible au final; autant laisser simple et en prendre un vrai par la suite. A voir.
Re: Semi Remorque
oui je pense dark ,amuse toi avec tel quel,et investi
plus tard dans tamiya que tu equipe
quand tu peux .
quand tu peux .
Re: Semi Remorque
Merci Cyrille, j'ai trouvé sur un des site perso d'un des 2 eBayeur et j'ai trouvé celui-ci:
_Le plus: il a les son et lumière ainsi qu'un très petit prix 16.99€
les FDP peu élevé si je me trompe pas 4€.
_Le moins: c'est un 1/20 72cm tout compris par rapport au 1/14 120cm.
Peutêtre que ce n'est pas une aussi bonne marque que Graunper.ICI
Il me plairait plus de par sa forme de cabine américaine.
"EDIT"
Je viens de créer un compte chez eux et j'ai mis ce dernier model en panier,
les FDP sont bien de 4€, il n'y a pas d'arnaque j'ai valider en payemant Paypal.
Il y a de tout RC route et TT, bateau, hélico et autre; c'est RC-KING.DE.
Reste plus qu'à attendre.
Donc je remet les nouvelles info de ce camion vu que ce n'est pas le Graunper que je commande:
RC Tractor Truck avec remorque
Ce camion RC ne diffère que par la taille du réel que les 20 fois les gros camions. Un module sonore engendre du bruit et des signaux. Le véhicule est complètement vissé et donc par conséquent immédiatement commencer à travailler et prêt. Le fusil Professional télécommande a une portée d'environ 20 mètres. Le puissant 9,6 V batterie est chargée par le chargeur. La voiture est vraiment impressionnante et émet, pour un total énorme de plaisir!
Fonctions
Radio contrôlée camion y compris la télécommande avec piles, batterie et chargeur.
Tout inclus dans le package de téléchargement, et aller seulement
Bande-annonce individuellement ouvrants
Avec Puissant Moteur électrique et une bonne qualité
Le corps est entièrement peint échelle 1:20.
La télécommande, récepteur, servos, etc sont déjà incluses et sont déjà installés,
Gift Box
La voiture est entièrement assemblé et prêt à utiliser!
Spécifications
Scale: 1:20
Tracteur: 3 essieux
Trailer: Cases, 2 axes
Moteur: électrique
Dimensions (L x P x H): environ 720 x 110 x 180 mm
Alimentation: 9,6 V 700 mAh Ni-Cd Battery Pack
Télécommande: -rechts/links proportionnelle - stockés valeurs / valeur de retour dosée régularisation de la vitesse
Fréquence de 40 Mhz40 MHz
Equipements Spécifications Livraison
- RC Super Puissant Truck 1:20, entièrement reconstruit
- Pistolet Télécommande avec option trim parfait
- Bloc-batterie 9,6 V 700 mAh
- Chargeur 220V
- A 9V E-BlockBatterie pour la télécommande
Ayant déjà commandé sur eBay en Allemagne, je pense que je vais devoir attendre 2semaines maxi.
"EDIT"
Fonctions
Gift Box
Spécifications
Scale: 1:20
Tracteur: 3 essieux
Moteur: électrique
- Chargeur 220V
Re: Semi Remorque
alors dark cherche pas ,font pour te faire plaisir
a ce pris la .
merci pour le liens ,il y a l aire d avoir pas mal
de truc sympa.
a ce pris la .
de truc sympa.
Re: Semi Remorque
j'en ai vu deux sur le site de king jouet le premier ses un camion de pompier et le deuxieme un camion ferrari voila .
picoozmax- Mordu
Nombre de messages : 173
Re: Semi Remorque
De rien, j'ai re-éditer pour mettre les info de ce model ainsi que le lien d'accès direct.
Merci Picooz aussi pour tes liens mais ce sont des 1/32 encore plus petits que celui-ci
qui est quand-même en 1/20, la taille général est 1/14.
En ce qui conserne le camion pompier téléguidé, je pense que je vais abandonner vu que j'aurai celui-ci.
Re: Semi Remorque
je pense qu il vaut mieux que tu prenne
celui au 1/20.
celui au 1/20.
Re: Semi Remorque
Trop tard commandé déjà le RC 1/20 bientôt je recevrai, et régalé avec je vais....
Re: Semi Remorque
cool tu me diras ce que tu en pense et fait une video
Re: Semi Remorque
Ne t'en fait pas pour ça, il y aura la vidéo déballage et test et les appréciation comme toujours.cyrille87 a écrit:cool tu me diras ce que tu en pense et fait une video
2 semaines c'est pas trop long si j'y pense pas ça viendra sans que je m'en apperçoive. tic.tact.tic.tac.
Re: Semi Remorque
oui comme toujours ,tu crois que tu vas pas penser aux
camion qui arrive ?
moi je pense pas
camion qui arrive ?
moi je pense pas
Re: Semi Remorque
Pour l'instant j'ai l'esprit occupé avec le CB100 qui devrait arrivé dans la semaine qui vient.
Dailleurs à ce moment il n'est plus traçable ayant changé de pays. Il va falloir guetter le facteur.
Après on pensera à autre chose.
Re: Semi Remorque
a oui le CB100 ,tu vas etre occuper a le piloter
le temps que le camion arrive
Re: Semi Remorque
Darkmaster666 a écrit:Trop tard commandé déjà le RC 1/20 bientôt je recevrai, et régalé avec je vais....
et 1 de + 1
sympa ce post aussi
je vous une petite vidéo (un peu longue) mais agréable a regarder, il y a plein de
Re: Semi Remorque
merci K1 elle est super cette video
Re: Semi Remorque
de rien, c'est vrai que ça fait rêver...............un piste (même plus petite) comme ça chez soi, le top
Re: Semi Remorque
J'en avai une petite avant......pour jouer au Légo ba quoi y'a pas de hontek1roue a écrit:de rien, c'est vrai que ça fait rêver...............un piste (même plus petite) comme ça chez soi, le top
on a tous été petit, et je rajouterai que je les ai encore, j'ai des légo technique en entier et monté
genre tractopelle avec piston pneumatique et grosse supercar àpeuprès de la taille de ma Xsara 1/8-1/10.
Re: Semi Remorque
moi aussi j'en ai eu des Lego et des tas mais jamais de Lego techniques et je dois dire que ce qu'il font maintenant sont super, tout comme les mécanos qui sont maintenant RC
Re: Semi Remorque
Ouai bof ce de maintenant sont unpeu baclé, y'a presque tout de fait, avant il fallait monter
pièce par pièce les structures.
Pour le camion, il est pas encore commandé, j'ai MP le vendeur via eBay pasque j'avai pas eu
de notification Paypal et vu ce qu'il m'a répondut il a pas comprit ce que j'y ai demandé.
C'est pas compliqué, je voulai savoir s'il avait eu ma commande sur son site perso
vu que j'avai pas de retour sur son site et non-plus sur Paypal, à croire que la commande n'est pas faite.
Pour 30€ je crois que je vais le recommandé sur eBay là je serai sûr du coup et si je le reçoit
via son site perso aussi, ba ça m'en fera 2, je pourrai faire la course ou avoir des pièces détachées.
Re: Semi Remorque
Aaaaaaaaaaaaah les LEGO!!!!
J'en avais des caisses pleine avec mon p'tit frère!!!!!!
Quand on les avalait pas ou se les coincait dans les narines, on faisait des constructions énormes!!! Avant de tout casser et de recommencer......
Dark, à quand le "sous-marin" pour parfaire ta collection?????????
PS: dans le camion que tu commande, sur la remorque, tu peux y faire rentre slashy?? Ce serait cool!!!!!
Re: Semi Remorque
Le sous marin? figure toi que j'en avai vu à 10€ sur eBay des tout petits infrarouge et ça me tentai,
mais maintenant ça caille déjà dehors, alors dans l'eau, pas glop et on risque de me prendre
pour un braconneur, ça m'est déjà arrivé et j'ai échappé à l'amande, bon j'étai en tord, je braconnai vraimant
Et non le camion n'est pas assez gros pour Slashy une mini-Z (que je n'ai pas) ou la Takara Tamy pourquoi pas.
Re: Semi Remorque
voilas une petite video de camion tamiya vite fait a la de mande de certain.
Re: Semi Remorque
Chouetos ton camion et ta vide y'a même les bruits c'est délirant, ça fait vraiment réaliste
Page 1 sur 7
