Réaliser une piste d'atterrissage
Bonjour!!!!!!
Je sais que quelqu'un ici a déjà réalisé une très belle piste d'atterrissage, "Datkstaw peut être sans en être sure!"
Aujourd'hui, je recherche des conseils dans le but de réaliser une belle piste d'atterrissage à moindre cout pour mon blade MSR!!
Surtout que l'on ne peut acheter de belles pistes, ca ne se trouve pas !
Bonne journée à vous tous et merci pour les conseils à venir.
P.S : ma première idée travailler à partir de carton ou polyester...
Ensuite de la feutrine ==>Pour l'adhérence sur le carton.
Après je manque d'idées!!
Re: Réaliser une piste d'atterrissage
L'idée est bonne, il faudrait faire genre immeuble avec les fenètres et entrée principale et le joli H sur le toit.
Et si tu est bien lancé tu fait une fausse sortie de parking sous terrain pour en faire sortir une RC pas trop grosse.
Celà implique de faire ta tour minimum de 40/40 de base et 60 de haut pour faire grand.
C'est p'tètre unpeu trop non, ça va prendre de la place, en même temps un immeuble c'est pas petit.
Après c'est toi qui voit, je donne une idée à prendre ou à laisser.
Pas moi ^^ mais twister !
Datkstaw- Pilote Pro
Nombre de messages : 563
Ok merci beaucoup!
Bonne idée l'immeuble, mais une telle idée, ce sera plus en juin, une fois en vacances !!
En plus un immeuble demandera une architecture assez élaborée pour etre stable! et effectivement travailler l'interieur de l'immeuble en garage entier pour une Dnano, ca sera sympa.
Faire des étages que la voiture puisse monter jusqu'au toit pour aller chercher les passagers de l'hélico!
Je vai dès maintenant réfléchir à cette idée et faire des plans!
Merci beaucoup!
Merci beaucoup!
Houla c'est encore plus que ce que j'avai pensé, mais si tu le fait chapeau.
sinon il se vedn des garage majorette et autre unpeu comme tu as l'intention de faire
ça peut te donner une idée.
Et n'oubli pas de mettre sur ta structure un système anti tremblement, pour pas qu'il s'écroule
en cas de secousse sismique...
Un immeuble sur ressort comme au japon ok!!
Il y a aussi plus simple que faire des étages avec pentes jusqu'en haut, car je suis pas sur que la Dnano puisse grimper les pentes, la seconde idée, c'est une cage d'ascenseur, mais qui sera manuelle, quoi qu'avec un moteur de picooz, pas dur à motoriser mdr!!
Allé je vai commencer des plans sur papiers
Histoire d'avoir une idée générale.
Pas bête l'assenceur j'y avai pas pensé sur le coup, unpeu comme dans Fast 'n Furious 3
où les voitures sont dans un garage sur des plateformes. Gémial comme idée.
Maintenant faut la réaliser!
Si jamais je motorise l'ascenseur avec un moteur, le problème sera de réguler la vitesse du moteur histoire que ca n'aille pas trop vite, et un interrupteur ON/OFF!
un potentiomètre par exemple pour réguler le courant d'alimentation du moteur?
L'architecture sera du carton au départ nu, puis après peint je pense! Laqué.
Sur le toit, une matière adhérente pour l'hélico.
L'interieur, on laquera d'une couleur uniforme style parking bleu, blanc ou rouge...
Maintenant reste à réfléchir concernant cet ascenseur
Ou bleu avec des étoiles jaune
pour l'ascenseur il faudrait un système genre boite rigide ataché par les 4 cotés mais pour la vitesse
c'est plus pointilleux comme tu dis, mieu vaut mettre de coté la chose p'tètre et se baser sur le batiment seul.
En carton ça risque de fragiliser la structure, au pire tu rajoute par la suite une ascenseur externe sur le coté.
EN ce qui concerne la tructure, je ferai une réelle cage!
Pour la vitesse, ce sera le gros point à travailler!
L'ascenseur quand à lui, comme tu le dis, la boite sera attaché par ses quatre sommets supérieurs, puis tous reliés par des cordes formant une seule corde plus haut!
Sur la motorisation, j'ai très envie d'étudier le concept!!
En ce qui concerne le bâtiment en lui-même, ca devrait être assez simple à réaliser telle qu'est l'idée actuelle!
En tout cas je vai commencer à garder les cartons!!
Si personne ne te lis moi je suis l'affaire ça m'interresse de bricoler un truc pareil.
J'avai envi de faire une parodie avec SlashyDog en faisant une cage de transport et le lacher
comme un chien furieu. J'ai une caisse pour chat à voir s'il y rentre dedans.
Mais c'est vrai qu'un batiment de décolage serait sympa pour les zozio. Je te suis et ferai pitètre pareil.
Dès que j'aurai des plans concret, je les posterai ici!
En tout cas, sur que le projet va évoluer!!
Datkstaw a écrit:Pas moi ^^ mais twister !
Merci Dakstaw!!!!
Pour mon héliport il m'a fallu tout ça:
Soit:
-une planche d'agglo (récup)
-un rond en carton (récup de support Pizza rayon frais)
-des pinceaux de différentes tailles
-des marqueurs de différentes couleurs
-des crayons de couleurs
-un crayon à papier
-un compas (si possible avec pointes sèches)
-petits pots de peintures
-colle à bois
-fausse pelouse (mag de modélisme)
-bombe de peinture "roughcoat" (mag de modélisme)
-petit tampon amorto en mousse collant (pour le dessous)
-une règle (30cm)
Et ce qui n'est pas en photo:
-une scie sauteuse (ou scie manuel)
-une ponceuse électrique (ou papier de verre fin avec câle en bois pour le manuel)
-une perceuse électrique (ou vrille ou chignolle pour le manuel)
Une fois que vous avez le tout, commencer par le tracé sur la planche avec le rond à Pizza et la règle: :p
Une fois que le tracé est fait, il faut découper pour obtenir ça:
Une fois découpé à la forme souhaité, utiliser la ponceuse (ou papier de verre fin) pour poncer et retirer toutes les petites échardes dû à la scie sauteuse, poncez même le surface ou vous souhaiter peindre, ce sera plus pratique et plus agréable pour peindre.
Une fois le poncage effectué, peindre toutes le planches avec la bombe "roughcoat" (couleur grisonnante et rugueuse qui donne un aspect "bitume" et ça fait plus réaliste, je trouve).
Attendre que ça sèche.
Quand c'est sec, utiliser le compas à pointe sèche pour le tracé des ronds de différents diamètre et aussi pour réaliser les différents écart rouge/blanc, et utiliser la règle toujours avec une pointe sèche pour le tracé des lignes droite.
Quand c'est fait il faut peindre avec les pinceaux et les couleurs souhaitées.
Utiliser un buvard pour éviter d'en mettre partout et de s'en mettre partout. ^^
Quand c'est sec utiliser les crayons de couleurs et les marqueurs pour les finitions.
Une fois tout cela effectués, il faut mettre la fausse pelouse, pour le faire c'est très simple:
étaler avec un pinceau de la colle à bois là où vous voulez mettre la pelouse, une fois que c'est fait, prendre des pincées de fausse pelouse et la saupoudrer au-dessus de la colle à bois, ne pas hésiter à en mettre beaucoup et à appuyer légèrement avec le doigt.
Attendre le lendemain que ce soit bien sec, quand c'est sec, retourner la plance au dessus d'une surface propre, toute la fausse pelouse non collée/ en trop, va tomber, quand c'est fait balayer le trop plein pour le récupérer.
Une fois le tout effectué, on obtiend ça:
La perceuse sert pour si vous voulez mettre une tresse de LED pour obtenir ça:
Ce que je n'ai toujours pas fait.....
Bien sûr effectuer tout ces travaux sous l'oeil avisé d'un adulte:
C'est qui l'adulte des deux à mon avis l'animal doit faire moins de bétises...
c'est du beau boulot, je croyai que c'était un truc acheté, tu l'aurais pas dit je l'aurai pas su.
A moins que tu en es parlé dans des postes que je n'ai pas lu en arrivant (j'en ai passé qui ne m'attirait pas).
Darkmaster666 a écrit:C'est qui l'adulte des deux à mon avis l'animal doit faire moins de bétises...
Le furet ce fait vieu, mais il fait toujours autant de co####ies.............
Merci, c'est gentil!!!!!!
J'en ai parlé vite fait, je sais plus où, on m'avait posé la question, et j'avais juste répondu que c'est moi qui l'avais fait.
Ma soeur aussi a un furet, je trouve ca mignon!
sauf quand il te mort pour jouer ou rentre dans ton chausson
Ensuite merci twister pour toutes tes petites infos, ca sera bien utile.
En ce qui concerne l'assemblage des grandes parties de l'immeuble, je pensais assembler grâce à des encoches, mais le "Garage" n'aurait alors pas l'air très réaliste de l'extérieur.
Je me di donc en collant à la superglue ca tiendrai aussi bien je pense!! ?? En même temps pour assembler ensemble des murs en carton, j'aurai pas trop le choix!!
En tout cas merci à vous tous pour les conseils précieux!
Si je comprend bien, je serai obligé d'aller dans un magasin de modélisme, et à la différence de twister, je pense que je ferai toute la piste d'atterrissage en pelouse sur le toit, avec un H peint blanc ou rouge au milieu de la pelouse.
Ce sera suffisamment adhérent comme ca
Pour l'assemblage, tu peux y mettre des baguette d'angle comme en menuiserie, ça fais 2cm environ.
Si c'est dedans ça se verra pas tant que ça et ton batiment sera solide.
Intelligent!
Tu me dira, j'ai au départ parlé de carton, mais pourquoi pas du bois style contreplaqué, ca sera carrément plus solide
Et puis c'est pas ce qui coute cher!
J'en ai déjà pas mal!!
Pour relier du bois ensemble, avec des baguettes, tu les colles? Visse? je vai me renseigner
En fait oui le bois ca serait carrément plus costaud, surtout si je veux réellement faire un ascenseur!
si tu fais la "structure en bois" tu peux clouer puis tu colle les baguettes aux angles, ça embellira le tout
beau projet en tout cas, bon courage
je crois que Fab avait un peu le même projet pour sa multi piste indoor ...........qui devrait encore s'améliorer cet hiver (période de bricolage pour les modélistes
Ouè ouè ouè!
Ça tombe bien niveau clou je suis bien équipé!
En bois ce sera au final peut être un peu lourd, mais robuste!
Allé je retourne à mes plans!
Joli projet papy
Oui ça sera bien plus joli en bois et aussi beaucoup plus solide
Pour l'ascenseur, ca va être plus compliqué, il te faut aussi un frein si tu ne veut pas qu'il redescende tout seul
Je planche sur le système, si tu veux.
Avec plaisir!
Pour l'ascenseur, le coup du frein j'avais pas pensé
Dans le pir des cas si c'est réellement trop compliqué, les premiers temps, il sera manuel
Allé le plus important, c'est de finir les plans de la structure générale !!
En ce qui concerne l'ascenseur : moteur coreless de MCX fera l'affaire je pense, avec des pignons de démultiplication pour la force.
Alimenté en 1S, suffisant après reste à réfléchir sur cette partie qui sera in fine la plus compliquée à réaliser!
Twister, sympa de partager ta création de piste
» A la recherche d'un terrain de vol avec piste
» piste d'atterrissage
» piste TT vers chez moi
» Ma piste Mini-Z sur dalles DF-900
