+12
Alex
16 participants
Page 15 sur 20
Page 15 sur 20 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 20
J'ai exactement le même prob avec télco du Rusti, il fait ce qu'il veut par moment et pas de porté et ce depuis le début, je pense que ça viens de ma téléco car j'ai changé le récepteur et toujours pareil...
A! tu vois, protège orteils et tibia aussi j'avais oublier sans déconner t'a eu chaud sur le coup là, j'y crois pas désolé mais c'est trop drôle....j'imagine la seine
J'ai pas besoin de l'imaginer je l'ai vécu.
Tu vois la scène de l'accident c'est la même mais en pantouffle et moins rapide
Je vois pas d'où ça viend ce problême, s'il faut qu'on change l'ensemblee telco-ESC, on est vernis .
Comme tu dis ou alors faut pas sortir de son jardin, c'est ce que je fait, mais c'est pas glop.... c'est pour ça que j'ai toujours eu des doutes sur l'électronique Traxass et ce n'est pas le seul prob....il y a aussi les histoires de perte du signal et de galère pour réinitialiser, plus le prob des 50/50 ou 75/25 pas au point tout ça
Ba ouai mais pourtant j'ai summit et tourne avec bien plus et j'ai jamais eu aucuns soucis quel qu'il soit.
Pourtant il a plus d'électro que les autres.
Oui et il y en a aussi d'autres qui on pas de prob avec.... c'est pitet parce que c'était dans les premiers models sortie
ton diff centrale!!!
Tu as pris le modèle "optionnel", pas celui d'origine.
Je l'ai commandé avec tout ce qu'il faut pour réparer le mini..........
Par contre bizarre pour ton soucis d'interférence??? Ton quartz est bien mis?? Problème d'interférence?? En pleine campagne ça te le fais aussi???
Je sais pas s'il est optionnel ou pas, je sais que c'est du Traxxas en tout cas.
Y'a rien marqué à ce sujet sur la boite, y'a "Traxxas performance accessoires".
Je verrai bien ce que ça donne. Pour les parasite, je sais pas j'ai rien touché à l'électro
et en 75/25 ça le fait moins qu'en 50/50 ça peut pas être le quartz ça le ferait au même niveau.
Et que ce soit en campagne présidentielle ou en campagne paysannesque c'est pareil.
Darkmaster666 a écrit:Je sais pas s'il est optionnel ou pas, je sais que c'est du Traxxas en tout cas.
Tu t'es répondu. "traxxas performance accessoire" = pièce traxxas mais optionnelle = meilleure perf!!!!!!!!!!!
Bizarre le coup de tes parasites????
Quoique, l'autre jour suis aller tourner avec les baja, il y a une zone sur leur terrain où il ne faut absolument pas aller, j'y suis aller quand même, j'ai compris direct!!!! Toutes les radio 2,4Ghz, que ce soit Spektrum, Eurgle, Futaba, etc, sont parasité dû à un réseau WiFi trop fort.............................
Tu vas quand-même pas me dire que c'est mon portable qui me fait ça, ce serait un comble là.
J'ai que ça à chaque fois sur moi là où je me trouve, les lignes haute tension n'y sont pour rien,
j'y ai eu roulé dessous et j'avai pas de souci; attention j'ai pas dit très haute tension
là c'est sûr que ça peut jouer, mais en campagne ce n'est que de la tension normale.
Change de portable!!!!!!!!!!!!!!
Franchment, c'est zarbe ton histoire!!!!
Ton ventilo, il est alimenté avec quoi deja??
Changer de portable, je l'ai fait y'a pas 2mois.
Le ventilo est branché sur une voie nue du ESC mais je l'ai pas de branché quand je suis en //.
Justement quand je le branche ça fait des coupure couranr et il avance 1fois sur 2.
Y'a qu'en série que le ventilo peut marcher sans faire de coupure, c'est a n'y rien comprendre.
Du coup, je roule en // sans ventilo et en 75/25 pour minimiser les soucis.
cool pour ton diff................moi j'ai craquer, j'ai pas pris le diff central options mais autre chose, je vous en dis plus sur mon post
sinon , tes bumpers, c'est juste pour encore mieux protégé le dessous et aussi tes cardans, pitètre que ça rigidifie le châssis mais pas sur, a voir .....
moi quand il roulait , aucune interférence radio mais par contre le bouton qui regle le 50/50 et autre c'est déjà emboité dans la radio, vraiment pas top au niveau qualité, j'ai du le faire ressortir avec un petit tourne vis et depuis j'y touche plus
Voilà le retour de SlashyDog avec son nouveau diff central que je trouve assez performant.
Je ne l'ai flashé qu'en lipo // et comme je l'ai fait à la manière du mange-orteil, je ne l'ai pris qu'à 36km/h
mais je doute que ce soit sa vitesse max avec cette configuration.
En série je ne l'ai pas flashé, j'ai pas voulu risquer mes pieds et ça se comprend
Mais il arrache le bitume autant qu'avec son diff d'origine, donc je n'ai rien perdu en puissance.
Et voici une vidéo médlay avec de tout et de rien, vous jugerez par vous-même.
C'est unpeu une vidéo de présentation de son renouveau parodique:
super sympa cette vidéo il à fière allure Slaschi avec ces grosses roues et son aileron arrière en tout cas il à l'aire d'avoir super la patate y'a pas que lui
Mais c'est pas la 1ère fois qu'il roule comme çafabjouet a écrit: il à fière allure Slaschi avec ces grosses roues et son aileron arrière
fabjouet a écrit: en tout cas il à l'aire d'avoir super la patate y'a pas que lui
Mais j'ai rien fumé pour être dans cet état parcontre j'ai pas dit que le dimanche y'a apéro
Mis à part le mec en roller (je ne dirais rien de plus ), Slashy a retrouvé la forme!!!!!!
Par contre, tu as toujours tes soucis de top radio?????
Slashy va bien parcontre j'ai réuçi à décoller les roues AR coté intérieur,
je sais pas si c'est le trop de puissance de grip ou quoi mais je vais devoir recoller tout ça.
Le problème radio perciste toujours dans les 2modes de gaz.
Mais je crois que ça le fait au début et quand il est chaud ça le ferai moins, enfin je crois.
Le type en roller c'est un que j'ai trouvé et j'y ai donné le masque
Je voulai pas me ridiculiser devant la caméra
Allez-y envoyez les critiques
et tip top ta vidéo
normalement le diff central permet de passer mieux la puissance en évitant qu'il se cabre trop..............ça pas l'air d'être le cas
pour ta photo...........pas près de la montrer à mes enfants
Merci pour les com.
mais y'a du changement de comportement ça s'y connai, il part pas direct en arrière;
y'a un temps mort, avant de se cabre il pousse sur les 4roues et après se cabre.
Une chose est sûr, c'est qu'il reroule même s'il y a toujours ces interférences, et qu'il a autant de pèche.
En plus j'ai fahit me refaire croquer l'orteil en voulant le flasher à l'ancienne mais là c'était en //
donc j'ai pu écarter les jambes pour qu'il passe mais il a bien froller le pantalon, j'ai pas rigolé sur le coup;
c'est bien pour ça que j'ai pas testé en série, ça et les parasites ça fait trop de mauvaises options pour le faire.
Ca pousse quand-même moins en //, en série c'est sûr que gaz à font ça envoi toujours,k1roue a écrit:normalement le diff central permet de passer mieux la puissance en évitant qu'il se cabre trop..............ça pas l'air d'être le cas
Ba pourquoi il est mignon Dark quand il fait la posek1roue a écrit:pour ta photo...........pas près de la montrer à mes enfants
Me revoilou en force, donc voici 3 nouveaux épisodes de Slashy avec des idées toujours aussi foldingues
Quand Slashy joue les tondeuses à la fin ça donne ça:
Quand SlashyDog joue avec un autre chien ça donne ça:
Et quand Slashy joue dans les flaques ça donne ça:
les petits points sur les photos ne sont pas des problèmes de vision ou autre,
c'est juste les renvois d'eau que Slashy fait à pleine puissance; autant dire qu'il ne faut pas rester derrière.
, sympas tes vidéos!!!! T'étais en forme!!!!!! Slashy aussi!!!!!
Mais c'est pas le même toutou que le dernier coup qu'avec le summit?????
T'as pas peur le slashy dans l'eau??????????????????? Te connaissant, tu as du le sécher direct après, mais j'ai lu pas mal de truc à propos du mini 1/16 waterproof ou pas, bah j'essaierai pas!!!!!
Merci pour le com. toujours en forme dark pour faire le c**
Si c'est le petit chien de la fin de vidéo de Summit, petit mais costaud faut pas croire.
Pour le waterploof, vu que c'est écrit sur la boite, je me suis dit "on va testé pour les autres"
Et résultat il tourne toujours, enfin jusqu'à hier soir en tout cas, je l'ai fait pour noël donc pas de souci.
Après j'irai pas jusqu'à le plonger entièrement quoique presque fait sur ce coup, mais tout va bien
et chose étonnante l'air du Lot doit y faire du bien j'ai eu zéro interférence.
C'est ce que je voulais te demander, mais j'ai zappé...........
Là où tu va d'habitudes, il y a pas des antennes relais GSM, ou autre?? Ou du Wifi??
Ba non pas plus que là ou je suis, en ville je dit pas; mais à la campagne le relais est à 1-2km.
Le seul réseau qu'il puisse y avoir de très proche c'est le bluetouth de mon portable avec l'autoradio
ou mon oreillette mais je l'ai toujours et ça ne me l'a pas fait ce week-end même en passant sous les lignes électriques.
La seul chose que j'ai fait c'est de mettre des piles recharées dans la telco, ça va pas être ça la solution,
ce serait un comble ça, c'est vraimant le seul truc que j'y ai fait, pas d'entretient approfondit ou autre que ce soit.
Mis à part le changement de diff et de cardan, mais ça joue pas sur l'élecro.
A moins qu'en ayant débranché-rebranché le moteur ça est fait quelque chose mais quand-même;
y'a que cet électro que j'ai touché, pas plus ni moins.
cool tes vidéos et
c'est connu que l'air du lot est vivifiant bizarre quand même cette histoire
normalement l'esc est waterproff si tu n'a jamais démonter ce boitier, après le servo............je penses pas mais si il marche c'est que c'est nikel
c'est quand même dingue que même à cette échelle,il passe partout ..............vivement que le miens re-roule, en attente de pièces....
sinon Praline faisait moins sa fière avec le Summit ............pas trop fatigué après sa gymnastique
Merci pour le com.
Pour le waterploof normalement oui mais comme c'est un moteur brushless en théori c'est moins sûr,
mais tout tourne donc y'a pas de souci mais faut pitètre pas abuser non-plus.
Pour info Slashy était chassis dans l'eau, j'avai les nimh qui coullaient l'eau après nettoyage:
Je viens de tester pour voir s'il marchait toujours et c'est bon, j'ai eu petite frayeur
car je n'avai que la direction, j'ai cru que les nimh étaient déchargées et même avec lipo ça le faisait;
du coup j'ai débranché-rebranché moteur toujours rien, j'ai donc reparamettré l'ESC en faisant défiler les 3modes
3-4fois et après une 2nde validation du mode.1 tout remarche, il s'était pitère déréglé avec l'eau mais c'est bon.
Avec Summit elle rigolait moins la Praline avec Slashy ça allait mieu, le soir on l'a pas entendu, elle dormait comme un loir.
» Traxxas Slash XL5
» Ptit nouveau
» Ptit nouveau
Page 15 sur 20
