RUSTLER VL-5 TRAXASS ( custaumisé en Baja TT )
Page 8 sur 13
Page 8 sur 13 • 1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 11, 12, 13
Re: RUSTLER VL-5 TRAXASS ( custaumisé en Baja TT )
Un lien pour mamba monster......
EDIT: ou celui là sur ebay
- Nombre de messages : 2903
Je suis partie à la carrière stap, bien sur avec Rusti mais pas tout seul, bon j'ai prix Trugy mais plus pour la forme (c’est pas son terrain de prédilection pour le moment sans transformation( d'ailleurs Dersie tu as acheter ton cache pignon ou?).
Mais vu qu'il n'y avait pas de vent j'y ai amener aussi 2 de mes avions (Flybaby et Cesna Kiosho) et j'ai filmé, j'ouvrirais un poste plus tard.
Pas de bol encore au premier film de Rusti je le plante encore dans une flac d'eau.............grrrrrrrrrrrrr..........
Et là, le moteur commence à faire le même bruit que lorsque l'on met de l'eau froide sur un métal brulant, et hop Rusti commence à plus avancer............
Je démonte tout sur place (j’avais prévu le coup cette foie), je sèche, je remonte, je rebranche et toujours pas grand chose, le moteur tournait mais au ralentie (bat chargé à bloc), alors bon plus rien d'autre à faire sur place.......
Diagnostic: sois ce n'est que le moteur (ce qui serait probable car il était bouillant, j'avais changé la veille le pignon de trasmi moteur justement et resserré le Slip Cut, de plus il à pas mal servie et je trouvais qu'il avançait moins qu'avant), soit c'est l'ESC est la c'est relou car j'en ai pas de rechange alors que moteur oui.
Enfin vais le savoir dans pas longtemps. Yes viens de changer moteur, c’est bien lui le fautif, je branche mon ancien à vide, tourne au ralentie, le neuf à vide tourne comme une fusée !!!
Je crois que je vais seulement comprendre ce qu’est la lipo 2S, c’est pour cella qu’on avaient l’impression qu’il avançait bien moins que Stampi( hein Twister……..mdr………)
Incroyable la différence, voilà le moteur est changé et rien que sur la moquette il fait des weeling, pas de comparaison avec le peut de pêche qui me restait, l’eau auras juste finit par l’achever ou pitet pas, il était toute façon foutu !!!
J'ai aussi commandé des pièces pour Rusti et entre autres des roues plus grosses qui je l’espère iront car elles sont donné pour du 1/10émé mais c'est des roues de E-max/E-revo..............alors à voir...................
Voici le lien d'ailleurs Twister:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXMHT2&P=Z
Je sais pas si elle vont allez,toute façon au cas ou je trouverais bien un moyen………..
Donc voici la vid à la carrière ou le moteur de Rusti à lâcher (donc finalement bien moins puissant que maintenant) :
Dés que j’aurais préparé vid des avions j’ouvrirais un poste dessus.
EDIT:
Twister: si tu te promène sur le site du lien plus haut j'ai trouvé ces roues dans les pièces suivantes:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0005p?&I=TRAC61**&P=Z
Je sais c'est des pièces de E-max donc comme tu m'as dis ça devrait pas aller, mais justement qu'est-ce qui n'ira pas:
1)les entretoises hexagonales?
2)le diamètre de perçage?
3) quoi d'autres?
PS: sur Rusti les roues avant est arrière sont de même diamètre( c'est pour cella que voulais les 4 aux même diamètre)...........lol...........mdr............
EDIT:
3) quoi d'autres?
Ayant démonté les roue de la xara pour tester sur Summit, je pense que ça sera un problème d'exagone;
il fait 14 et je crois que sur le 1/10 c'est 12 mais si les roues sont celles qui a dessous ça sera,
ce qui ne marchera suremnt pas c'est le diamètre de perçage de l'exagone qui sera plus grand
de 1-2mm. Tu verra en recevant le pack, tu nous dira.
Sympa la vidéo en moteur "bridé", on aura un avant-après pour comparer.
Exactement pour comparaison, si le temps le permet je retourne à la carrière et fait le même film avec moteur neuf.........
si ce n'est qu'un prob de perçage ça sera facile à résoudre, si c'est un prob du nombre de pan là ça sera autre chose.........
Coo j'attend de voir ça, je viend juste de recevoir mes save-lipo mais pas encore de lipo,
ça va arrivé dans la semaine, en attendant j'ai plus qu'à faire les branchements
les prises sont fournies mais pas soudées
c'était comme ça toi
Oui tout à fait, faut souder sois même et te conseil gaine thermo et aussi un point de glue pour coller les deux tit tige métal dans leur trous sinon à force de brancher/débrancher les cosses sortent de leur trous........j'ai eu le cas hière justement............
tu les as souder, mais on va fondre le plastique? c'est petit comme pièce.
ou tu trouve la gaine thermo j'ai un mr.Bricolage y'aura ça làbas, j'irai à Baurès j'aurai du choix.
t'as une photo pour souder + et - (je fais mon faignant) pour pas me gourer de sens. merci
Pour le + et - il suffit
Je peux te faire une photo si jamais tu repères pas le rouge et noir mais c'est vraiment pas compliqué en emboitant la fiche su bat on comprend vite ou vont les fils: tu emboite ta prise sur ta bat et tu vois de suite ou vas le rouge et ou va le noir( en face de ceux de la bat).
Avec un tite pointe sur ton fer tu peut souder sans cramer le plastic.
De la gaine j'en ai trouvé chez leroy "malin" c'est un assortiment de différentes taille et couleurs, il te faut de la toute petite, à peine plus gros que tes fil Lipo saver, sinon ça peut ce remplacer par du scotch élèc mais ça ne tien jamais, même la gaine sur du si petit à tendance à bouger, du coup le point de glue en plus de bloquer correctement les cosses permet aussi te retenir la gaine................
Youpie, Rusti est prêt à cramer Stampi, incroyable la patate, rien à voir, de la bombe............
Par contre j'ai fait une boulette et j'avais oublier de chargé ma bat et en faisant un essaie( sans lipo saver) je l'ai descendu à 6V.......grrrrrrrrrrrrrrrrrrrr.............
Je l'ai rebranché sur chargeur mais avec prise équilibreure le chargeur en voulait pas(tentions trop basse) alors j'ai enlevé l'équilibrage et la elle est remonté à 7.6V, vais rebranché équilibreur pour voir si ça va, j'espère que je l'ai pas flingué................
Moralité ne jamais sortir sans son lipo saveur!!!
J'ai trouvé des photo de batt lipo, je pense avoir trouvé mais j'attend de les recevoir
pour faire ma soudure.
Pour les save-lipo, j'en ai 3 dont 2 qui vont aller sur Summit et 1 de rab,
j'ai que 2 lipo en commande, j'attend de voir pour d'autre bolide mais
je vais voir ce que ça donne en batt normal, j'ai pas encore le bolide.
Merci pour l'info, bonne route, j'attend ta vidéo.
sinon te fait un tit film si tu veux sur le montage et soudage de la prise lipo saver???
ha? pourquoi pas! poste la dans le poste des lipo, tout le monde pourra voir.
Je croi que je vais en acheter une paire en plus pour l'autre bolide à venir.
"EDIT"
j'ai trouvé ça sur eBay:
"112 gaine THERMORETRACTABLE (plusieur diamèt & couleurs"
ça va de 1 à 4.5mm, à 11.5€ ttc ça peut faire.
Je suis bloqué avec la (vrai) voiture, mondial de pétanque place difficile à trouver.
"EDIT"
la j'attends que mes bats soient chargé et je repart à la carrière avant qu'il ne ce mette à pleuvoir !!!( ouf ma bat qui est descendu super bas et récupéré, j'ai réussi à la charger quand même avec une tite ruse.............
Ferais une vid ce soir pour les lipo saver...............
Pour les roues du Emaxx, d'après ce que j'ai lu, c'est pour ça que je t'avais donné un lien de roues Proline pour Rusty qui ressemble à celle du Emaxx, en fait elle sont trop large? Pour braquer ça va frotter, et l'arrière ça risque de frotter. Sinon il faut modifier les cardans et triangle et bras de suspension pour les rallongées.
En gros c'est un peu comme si tu mettais des roues de Stampy sur Truggy.....
PS: au pire je saurais où acheter mes roues de Emaxx!!!
Ha oui là pas glop...........
Je n'ai pas retrouvé ton lien pour les prolines???
EDIT: pas grave pour roues elle me serviront pour prochain engin genre Emax ou Sumit............
Twister a écrit:Je te donne un lien Ebay pour des roues pour Rustler.
Lien des pneus Proline pour 1/10, car Emaxx et Summit sont plus dans les 1/8.
Ou sinon, fais une recherche sur la liste des liens que j'ai donné hier sur le post "mes traxxas", en tapant "rustler wheel".
ou sinon tu peux me les donner tes pneu Emaxx!!
PS: sur towerhobbies, si t'as pas encore reçu le mail d'envoi de ton colis, tu peux annuler ta commande, jel'ai fait 2 fois dejà. Et après tu commande les proline, surtout qu'ils ont très bonnes réputations et en TT ils arrachent tout!!!
Trop tard j'ai déjà l'ordre de confirme................
Merci pour lien man.............(toujours pas mes smileys ni le boutons du dessus, ça m'est déjà arrivé ça mais sais plus ce qui à fait que c'est revenu??? sur que ça vient de Firefox puisque les ai sur Exploreur...........)
Voici la vid de RustiBaja avec son moteur neuf et sa lipo 2S:
Alors Twister y vas plus vite ???
attends, y'a d'autres vid qui arrivent..................
Ah, oui, c'est mieu!!
T'avais un moteur d'avance????
Ha! là il avance plus qu'avant c'est clair.
Twister a écrit: Ah, oui, c'est mieu!!
Tite vid fait avec apn sur radio, c'est bien mieux
Tites pointes de vitesse au début et ensuite sortie avec les gamins du village qui m'attendais avec impatience pour voir Rusti et me montré une Nikko à 20€ super sympa les gamins!!!
C'est bien plus beau avec apn............
Dernière édition par Automne le Jeu 13 Aoû 2009 - 9:39, édité 1 fois (Raison : [Edit by Automne] Attention aux débordements ou relances de polémiques sur un forum public.)
Ha! tu vois qu'elle est bien ma technique, APN ou petite cam à la telco.
Le truc c'est qu'il faut métriser le bolide tout en restant cadré, tu t'en sort bien pour une 1ère.
Moi j'ai pas trop de mal vu que Summit va pas trop vite sur les terrain ou je l'ai filmé,
c'est plus à moi de faire gaf de pas me foutre en l'air.
J'avai idée de faire un support du genre sur casquette ou casque de chantier
(mais ça ferait zard, mais plus solide comme support)
où tu fixe l'APN ou autre de manière à avoir l'écran face à un oeil.
C'est à méditer, ce serait moins fatiguant que de porter la telo et l'APN d'une main.
Mais bon avec le temps on arrive a rester cadrer sans chopper de crampes de mal-position.
ps: va pas fumer les gosses, il te suivront jamais avec leur voiture tuné à 20€;
y'en a un qui voullait faire la course avec moi et Stampy le 1er jour de sortie,
son père lui a dit d'abandonné qu'il risquait pas de me griller... le pauvrèt.
En tout cas. pour le film.
Merci pour tes commentaires
C'est vrais que c'est pas facile de visé voiture en pilotant avec apn sur radio
allez, encore une tite vid, Rusti à pratiquement sauter par la vitre quand il à vu les panneaux "base de loisir"................
Alors me suis arrêté et la pas de bol, y'a une barrière un grand parking et bien sur ça devait être payant............alors du coup on à été faire un tour dans le secteur................
C'est pas plus mal de partir à l'aventure, on a plus de plaisir que sur un terrain donné.
Joli promenade, il s'est bien défoulé les pattes... heu! les roues.
Très bien cadré en plus, tu m'as battu sur ce coup-là,
j'ai une vidéo en court mais niveau cadrage je me suis loupé.
Tu comprendras quand tu la verras, j'ai été surpris c'était une première pour moi.
Tu sais du supprimer pas mal de scènes car mal cadré, j'ai encore pas l'habitude!!!
Merci de suivre les aventures de Rusti c'est sympa de ta part...........
Au fait tu sais quand tu auras ton cervo pour Sumit? c'est relou de devoir attendre pour faire joujou............
Vous suivez mes aventures c'est qu'elles vous plaisent.
Si je suis toutes les votres et à toi c'est qu'elles m'interressent aussi.
J'ai pas encore mon servo (mes, j'en ai commandé 2), j'attend encore mes lipo.
Mais ça m'a pas empécher ce week-end de rouler avec, les vidéos que j'ai mis
il y a peu on été tournées avec 1 servo en moins ce qui ne l'a pas trop handicapé.
Je limitai les gros efforts.
Je vais pas tarder à ouvrir un nouveau poste.
» RUSTLER TRAXXAS DE LOOPING
» RECHRCHE MOTEUR ERT ESC pour un rustler 1/10°
» PEUT ON TRANSFORMER SONT TRAXAAS RUSTLER XL5 EN VX
» HPI Baja 5B ,1/5,thermique
» THE BEAST! hpi baja Kraken
Page 8 sur 13
