+14
Clem 01
bart
jc57350
Ahaus
Sight
kenwood76
18 participants
Page 10 sur 23
Page 10 sur 23 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 16 ... 23
donc, pour toi tu as plus de pêche avec une seule lipo 1800 que montage en série 2 x 1200 Nihm ?
après je crois que nos 2 1/16 vont a la même vitesse sauf qu'il y en 1 qui est plus nerveux...........mais je ne sais pas lequel
sur la doc que j'essaie de comprendre.........il y a un rapport final en origine de 9.00 pour Revo et 8.10 pour Slash........donc je dirai que je tiens est plus nerveux..............où l'inverse .....................moi je dis que changer de pignon joue beaucoup , ça j'en suis sûr, j'ai tester !
- Nombre de messages : 2181
Non moi je compare entre nimh en parallèle et lipo en parallèle, c'est sûr qu'en série on a plus de pèche.k1roue a écrit:donc, pour toi tu as plus de pêche avec une seule lipo 1800 que montage en série 2 x 1200 Nihm ?
Pour le changement de pignon je veux bien te croire mais c'est plus pour faire du run si tu vas sur terre et autre
il vaut mieu rester en pignon d'origine, je pense pas me gourer sur ce point; je préfère avoir le temps que la vitesse
vue que je suis seul donc j'ai personne à rattraper puis sur les terrain où je vais c'est plus adapté, après c'est un choix perso.
bon, tu me rassure mais je ne sais pas pourquoi j'étais persuader d'avoir au moins la même patate en lipo 2200 qu'en 2x nihm en série......perdu
par contre encore une fois et pour que ça soit clair...........je mets le pignon option uniquement en roulage nimh en série par pour la vitesse mais pour préserver la mécanique.........et j'en suis sûr aussi
après pour roulage en lipo 2s en //, c'est clair que je remettrai le pignon d'origine pour avoir plus de pêche qu'actuellement..........en fait en roulage "normal " lipo 2s ou nihm en // il faut mieux full origine car le pignon option apporte un peu plus de vitesse de pointe mais uniquement en bout de ligne droite donc en TT...........pas vraiment utile pour moi
après comme tu dis, chacun fais ce qu'il veut , le tout c'est de pas abimer................roulage 3s 1550 prévue..............plus-tard......
J'attend de voir ça, tu me dira si ça vaut le coup.
bah, en fait , j'espère retrouver les mêmes sensations que les nihm en série avec cette fois l'autonomie...............j'y arriverai..........
en attendant faut que je répare.............pour pouvoir rouler autre qu'en poussant la tuture
moi, je dis que une lipos 2s 2200 à beaucoup moins de pêche que mes 2 accus Nihm 2 x 1200 en série !.......normal aussi vue le voltage 14.2 V contre 7.2 V........donc sans parler de vitesse, pour moi a priori, ça sera du 3s
En fait, c'est normal que tu es moins de pêche, comme tu le dis, tu veux comparer du 14,2v à du 7,2V.
Essaie 2 Lipo 2S en série, là ça va commencer a causer, avec l'autonomie (un peu plus qu'en nimh) en prime.
Quand au 3S, aujourd'hui, j'ai vu le microbe VXL du type de la team, en 2X3S série, différentielle explosé.................
tu m'étonnes déjà en lipo 2S // ça pousse, j'ai pas tesé en lipo-série mais je comprend la casseTwister a écrit:
ça doit être trop puissant ou alors il a trop forcé la bête et elle a pas aimé, moi je reste en lipo 2S
WHAOU.............3S en série donc 6s ................et juste diff explosé.....ça va il s'en tire bien, je crois que l'esc supporte jusqu'à 4s , il aurait pu tout cramé, explosé
moi, si je roule en 3s ça sera avec une seul lipo de branché et l'autre uniquement pour équilibrer..............et si ça se trouve, en 2s avec pignon origine.........ça me suffira.............je vais pouvoir essayer très prochainement car New chargeur reçu + chassi récollé (a vérif si ça tiens) + amortos remis en place.............par contre, pas cool, pas de rab pour fil d'antenne
là, les lipos sont chargés et j'en suis a remettre le pigon , d'ailleurs en le faisant j'ai pas trop aimer ce que j'ai découvert :
c'est super étanche , hein ? waterproff le Revo, pas trop envie d'essayer
je rajoute une photo du récepteur démonter pour ceux que ça intéresse........on voit bien mon antenne "courte" façon 2 giga
pfffff........................je ne sais pas si j'aurai le temps de tester mes lipos car pas là cet aprèm................et là j'ai mais 2 bambinos qui sont bien speed..............quelle idée pour ma femme de travailler le dimanche aussi
Je crois que le slash est autant étanche que toi pour ça, quand j'ai eu fini mon montage
je pose la p'tite bête à terre et là en la poussant j'entend un petit bruit de craquement pas top;
je redémonte le cache cardan du différentiel et rien et en écoutant ça vient du même endroit que toi,
je secoue unpeu et plus rien, çame l'a refait pendant que je roulai et en fin de jeu plus rien.
Comme je doit le rectifier ici et là je démonterai ça aussi et soufflerai partout.
as top pour ton antenne 2.4G tu pourrais pas resouder du fil au même endroit
je sais que c'est minutieux là mais à part changer le block complet y'a que cette solution.
pas bon les petits bruit de craquement..............sans doute des graviers (voir ton post) .............moi aucune caillasse ou autres mais beaucoup de poussières très fine ..........a vérifié très souvent donc...........
ta transmission était propre toi ?
pour l'antenne, toujours pas de fer mais ça venir ........vite
je compte dénudé et entortillé le tout + sctoch............a voir sinon changé le récepteur complet.........toute façon je touche a rien avant mercredi, jour des enfants et de moi aussi d'ailleurs
En fait le coté waterproof, c'est pour le récepteur, et l'esc.
Mais je suis pas sur que le VXL soit waterproof, il me semble que l'esc d'origine n'est pas waterproof, et qu'il faille racheter le waterproof.
Le plus embêtant au niveau du pignon c'est pour les pitits cailloux.
Dark, pour le craquement, je te réponds sur ton post slash.
bon quelques news :
1 : fil d'antenne réparer en entortillant les 2 bout cassé, ça marche nikel et en plus j'ai l'impression que c'est mieux, un peu plus de fil qui pendouille grâce a antenne anti -retournement (j'y reviens)
2 : châssis recollé, ça tiens aussi , nikel aussi..........juste a confirmer en TT
3 : lipos 2s 2200, nikel aussi en pignon d'origine.......retrouver ma patate et whelling...........YES , reste a voir aussi en TT (2 runs sur bitume) autonomie et pêche, c'est cool................mais c'est sûr le 3s me tente beaucoup
sinon , j'ai donc monter ma fameuse antenne anti retournement ..........il a bien fallu casser le support (dommage quand même cette histoire) et enrouler autour le fil :
verdict : ça fonctionne plustôt pas mal...........en fait, ça ma empêcher quelques gros retournement mais il possible de le retourner quand même et si ça arrive il est pencher sur le coté...........donc ça protège quand même pas mal la carro
est ce vraiment indispensable ?............ pas sûr mais le fait que le fil soit nue doit apporter un peu plus de portée en plus, par contre a confirmer en TT et à voir si l'antenne ne s'abime pas dans ce cas là.............
par contre suite a quelques essais , j'ai complètement limé mes support carro avant , les clip passent juste mais il y a très peu de matière dessus ............je sais que l'ensemble complet existe mais je voudrais que le petits support
zavez une idée de où les trouver ?
que de bonnes nouvelles!!!!
Pour les supports carro, regarde sur towerhobbies, liquid rc, je t'avoue, j'ai pas regardé.........
merci frèro
en fait j'ai trouver à 12 € livré mais je ne trouve pas juste les petits support carro et qui permettes de baisser ou lever la carro, j'ai juste besoin de ça ....................je pense commander l'ensemble mais je cherche pour voir au cas ou............
Pour l'antenne je doute que ça donne plus de portée en étant entortillée à nue sur le support
Je ne l'ai pas encore monté, je veux tenter d'accoller celle d'origine le long de la rigide, ça va faire une 2x antenne
p'tètre pas joli à voir mais le fil sera protégé; à tester e voir si ça vaut vraimant le coup.
Pour les support, je pense que c'est rappé et que tu va devoir te payer la paire, à moins que sur eBay
y'en a qui vende au détail mais ça m'étonnerat fortement.
Pour la carro je découpe avec ciseau traditionnel d'écolier et petit ciseau de couture pour le minutieux.
oui je confirme que je ne suis pas sûr pour la portée ............juste un sentiment.......après tu devras élargir aussi le trou de ta carro (double antenne) et si ça te plait pas ..........oups
finalement avec une antenne normal, il y a toujours un bout qui dépasse..........là juste un peu plus........... a voir à l'usage
sinon c'est aussi efficace en whelling (par de roulette, chez moi)........il empêche à 100 % de se retourner mais n'empêche pas d'abimer l'aileron
donc efficacité , je dirais 70 % quand même...........reste a confirmer en TT
et je confirme donc que le TT c'est génial...............l'antenne.........bah, heu comment dire :
donc efficacité après 6 runs en lipo 2s : 10%
pour être honnête, elle a due être fragiliser car je l'ai entailler juste un peu pour faire une fente pour le fil...........mais quand même......
sinon , j'adore vraiment le TT, je voulais d'abord faire que du bitume et herbe rase mais pas pu résister
par contre en 2s, le fait que ça soit moins violent qu'en nihm série permet de plus se concentrer pour piloter.......
encore du boulot pour gérer les gazs/frein en l'air..........mais je progresse.............maintenant qu'il est fragiliser quand même, je fais plus gaffe mais difficile de résister à l'appel des airs
Donc la super antenne n'est pas si super que ça... J'en ai une en stock personne en veut
pour cette antenne!!!!!!
Bonne nouvelle alors, que tout ça refonctionne!!!!!!!
pas sûr que je l'ai bien tester............ mais je suis preneur pour la tienne...........c'est kdo ?Darkmaster666 a écrit:Donc la super antenne n'est pas si super que ça... J'en ai une en stock personne en veut
Twister a écrit: pour cette antenne!!!!!!
pas pas tout fait car je crois qu'il est pas mal fragiliser de partout mais bon............
sinon, après mon roulage , je me suis aperçu que j'avais 1 pneu avant et arrière de monter a l'envers..........et ça glisse pas mal surtout sur bitume...........c'est marrant mais pas top en contrôle :
pas de montage, ni de musique, c'est plus roots :
bilan : Erevo /Apn : 1-0 (rayure et impossible de fermer complètement l'objectif)
............mais fonctionne encore bien..........pas cool quand même
Ha oui là tu l'a pas loupé
Bon si fonctionne toujours, mais c'est quand même relou ça, ça fait mal
oh que oui ça fait mal, on comprends mieux la douleur de certains orteils..............
Y'a pas marqué Laposte sur mon frontk1roue a écrit:pas sûr que je l'ai bien tester............ mais je suis preneur pour la tienne...........c'est kdo ?
J'ai fait pareil avec Slash mais par chance il éat sur un petit trépied à 15cm du sol c qui ne l'a pas eméchék1roue a écrit:bilan : Erevo /Apn : 1-0 (rayure et impossible de fermer complètement l'objectif)
de faire un vole plané sur 50cm y'a que le pied qui s'est cassé y'a pas eu la vidéo sous le choc ça a coupé la vidéo
y'a eu que ça d'éffacé c'est la 2nde fois que ça me le fait; cest pour ainsi dire une mémoire tampon
tant que c'est pas enregistré si ça coupe ça la garde pas je sais pas pourquoi.
On voit pour la vidéo, que c'est pas ton fils qui a filmé!!!! Lui, il sait filmer!!!!!
Moi aussi j'ai fait la même sur ma vidéo "Traxxas jump", sauf que l'APN n'a rien!!!!! Faut dire qu'il y avait un PILOTE aux commandes du gros Erevo!!!
ça parle, ça parle mais ça tu le fais ? ? ?
toujours pas vue de preuve de "pirouette " comme tu dis !
» traxxas e revo 1/8
» Traxxas E-Revo 1/8
Page 10 sur 23
