Mon PicooZ MX-1 Extreme
Le forum dédié au modélisme RadioCommandé! :: HELICOPTERES :: Mini R/C :: Hélicoptères Picooz :: Le Mx-1
Alors, parlons de ce petit micro PicooZ.
Le PicooZ MX-1 Extreme.
Un mini PicooZ de 12cm de long et 7g seulement.
Une des particularités de ce modèle, du à sa taille, est de pouvoir se ranger dans la télécommande qui sert aussi de chargeur. Pratique pour le transporter facilement avec soit.
On le trouve en 3 couleurs pour chacun des 3 canaux A/B/C comme la plupart des PicooZ
Le nom PicooZ et la qualité communément admise de cet hélico de marque Silverlit inspire confiance.
Seulement le MX-1, bien que tout mignon n'est pas du tout le jouet facile qu'est son grand frère le PicooZ classique, ou même tout les autres dérivés : Apache, SkyChallenger, Insecta.... et j'en passe.
Sa petite taille joue énormément sur la stabilité de vol de ce petit jouet.
Il est très difficile à faire voler pour un débutant. Il a vraiment de quoi décourager celui qui essaye de le maitriser.
A moins d'être particulièrement doué, il faut beaucoup d'entrainement pour le faire voler.
L'astuce consiste surtout dans la parfaite maitrise de la commande de gaz. Si on veut le dompter c'est sur cela qu'il faut se concentrer.
Sur la manette, 1mm en trop et il se colle au plafond, 1mm en moins et il tournoi et tombe en vrille. Une fois compris le coup, il suffit d'augmenter et d'ajuster les gaz en fonction des 2 situations décrites ci avant.
On peut également pour débuter, effectuer quelques modifs pour stabiliser l'engin:
- Mettre une hélice anti-couple arrière de PicooZ standard, donc plus grande.
Ainsi il est plus stable en vol et tourne moins sur lui même.
- Rajouter un aileron sous le train avant gauche.
Ça l'aide à mieux tourner à gauche.
- Alourdir un peu les masselottes de la barre de Bell pour le rendre plus doux en vol.
Bien qu'il soit sorti en même temps que les Atlas et TandemZ1, on trouve très peu de vidéo de vol du MX-1, outre celles promotionnelles de Silverlit.
J'en ai fait une petite avec le mien pour changer de celles qu'on voit tout le temps.
J'ai fait également quelques plans sur les modification réalisées pour rendre la bête plus docile.
Les modifications aident a se familiariser avec le MX-1 mais en contrepartie le rende un peu moins réactif. Parfait pour débuter et apprendre mais plus gênant par la suite pour maitriser un peu plus le MX-1.
Une fois qu'on commence à le maitriser comme ça, je conseille de le remettre d'origine. Je me suis rendu compte que maintenant, même sans les modifs, j'arrive à me débrouiller pas trop mal avec ce Mx-1
PicooZ MX-1 Extrem - Flight after few mods
En conclusion : N'achetez un MX-1 que si vous êtes prêt a vous prendre la tête pour faire voler un jouet et que vous êtes du genre persévérant que rien ne décourage.
Absolument déconseillé aux débutants. Le meilleur moyen de se dégouter du PicooZ.
Donc forcément je le déconseille aux petites têtes blondes, quoique souvent c'est encore les tout petits les plus doués.
Re: Mon PicooZ MX-1 Extreme
Vrai qu'il est vif et peu précis, un régal pour les non débutants
Merci pour les tests, dersie
j'ai effectué une partie de la modif de Dersie sur mon MX-1, bah c'est pas mal du tout.
J'ai changé le rotor de queue par celui d'un Classic, puis j'ai un mis tit peu de patafix au niveau des contre poids, par contre je n'ai pas mis l'aileron car il me faudrait un peu plus d'explication stp merci
Pour la réalisation on l'a en image sur la vidéo à partir de 0min53.
Pour la théorie l'aileron se prend le flux d'air du rotor et fait pencher l'hélico du coté ou l'air pousse dessus. Ça aide le Mx-1 à tourner à droite car il a un peu de mal dans le sens là.
Merci!!
Mais ce que j'ai déjà fait c'est vraiment bien, rien que le fait de changer le rotor A/C ça aide déjà!!
Oui, à la fin j'ai retiré toutes les modifs du Mx-1 pour que ce soit plus fun
Tite vidéo avec la modif de dersie:
Nerveu ce mx1 ... dommage pour le son
Celui là on est déjà bien content quand on arrive à le garder en l'air !
Ça se voit tout de suite que Twister est passé Pilote Pro !
Ouais dommage pour le son, j'avais mis du DaftPunk....
Merci Dersie!!!!
Merci Dersie!!!!
» Extreme RC Bashing Channel
» le mx1 supreme et extreme photo
» Aide pour CX2 passage extrême
