Chargeur HS ???
Chargeur HS ???
Je crois que mon imax B6 est sur le point de rendre l'âme.
La semaine dernière j'ai ''inversé'' une pince croco lors du branchement,
je dis bien une pince pas les 2 et comme prévu le chargeur m'a averti de l'erreur
en sonnant et écrivant '' inversion de polarité ''. Jusque là c'est normal.
J'arrivais à charger les lipo et même les 1S
mais aujourd'hui dès que je branche il sonne en disant la même chose
et dès que je branche une lipo ou nimh, voilà ce qui arrive.
Soit disant qu'il y a de la température.
Jai réussi à charger une 2S mais pas la 3S et ma nimh.
Par chance, j'ai retrouvé un chargeur nimh, mais pour mes lipo, je crois que je suis bloqué maintenant.
Il va falloir investir dans un nouveau chargeur. L'année finie mal ou débute mal,j'avais pas prévu cette investissement...
Re: Chargeur HS ???
Pas glop en effet...
Mais, j'ai surement trouvé la solution; j'ai sorti le pc pour faire des zik et j'en ai profité pour pousser mes recherches sur le net
et voici la réponse en vidéo (il faut mettre la protection température sur OFF).
Désolé pour le surbrillant, j'avais plus de batterie au tel pour filmer avec le flash et lors de la lumière forte,
je me suis trompé dans la manip et suis revenu au début du programme et j'ai tout refait du début.
A l'instant ou j'écris ces mots et suite à la vidéo ci-dessus, ma 3S 4000mah charge, ce qui n'était pas possible hier,
je testerai sur la nimh en fin de charge et reviendrai vers vous dire si ça marche ou pas.
nota: le message au branchement de la prise 220v s'affiche toujours en sonnant tant que rien n'est reconnecté aux prises de lipo.
Mais ce n'est pas trop grave si le chargeur marche tel quel.
** EDIT de fin de charge **
La lipo s'est chargée comme dab et je viens de mettre la nimh de ma TX ProTronik et ça charge, ça a l'air d'être bon.
Tant que ça marche comme ça, ça me va très bien; en faisant attention à l'échauffement de l'appareil bien évidement.
Re: Chargeur HS ???
Bon ben nickel, c'est réglé apparemment!
Perso j'ai mis les capteurs de températures, ça coûte 3 franc 6 sous sur la bay et si ça peut m'éviter de mettre le feu à la maison en cas de soucis, je suis toujours preneur , on est jamais trop prudent
Re: Chargeur HS ???
Si je pouvais m'éviter de ne pas mettre le capteur de température, je l'aurai gardé.
Ca va que je ne charge jamais mes batteries sans être à la maison et les surveiller mais bon, le capteur faisait son travail au cas ou.
Je verrai par la suite si je peux en reprendre un neuf, ça sera plus sécurisant.
Verdict, la nimh vient à l'instant d'être chargée, ça marche jusqu'à nouvel ordre.
Re: Chargeur HS ???
Bon bin le problème est résolu d'un côté mais pas de l'autre...
Il ne charge plus les 1S, il me semble en avoir parlé sur un autre topic, il reste à 0 mah envoyé dans la lipo, autant dire qu'il n'a pas chargé.
Je n'avais pas fait attention à la 1ere charge et m'étonnais que la lipo soit ''chargée'' alors que pas du tout après test sur le RC.
Je viens donc de me faire un chargeur multi pour les 1S en remplaçant la prise de sortie pour pouvoir y mettre toute sorte de 1S que j'ai en stock.
Ça résoud pas le problème du imax mais ça me redonne la possibilité de recharger à nouveau toutes mes 1S.
Re: Chargeur HS ???
Déjà une bonne chose que de pouvoir recharger ces petites sal*peries merveilles de lipos 1S...
Re: Chargeur HS ???
J'aurai pas dit mieux...janfran a écrit:Déjà une bonne chose que de pouvoir recharger ces petitessal*periesmerveilles de lipos 1S...
Re: Chargeur HS ???
Y'a des fois, je m'étonne...
J'ai dû recharger la lipo 2S de ma TX Spektrum mais elle n'a que la prise d'équilibrage qui ne se charge qu'en mode charge et non équilibrage.
En fouillant sur le chargeur, j'ai vu qu'on pouvait faire une ''charge rapide'' des lipo et ça a fonctionné.
J'ai donc testé avec les 1S et ça a marché aussi. Je peux réutiliser mon chargeur pour les 1S.
Re: Chargeur HS ???
Ah tiens, je me demande si je l'ai sur mon chargeur cette fonction fast (imax B6 normal)? Faut que je regarde.
Re: Chargeur HS ???
Je pense que tu dois l'avoir aussi, y'a pas de grosses différences entre les deux.
Re: Chargeur HS ???
Bien vu ça le mode fast charge Darky! ...je l'avais oublier ce mode. et à mon avis aussi tu dois certainement l'avoir aussi JF, ils sont tous conçu pareil ces chargeurs
Re: Chargeur HS ???
Et oui, bien sûr, je l'ai aussi. J'ai même retrouvé sur le manuel :
"La capacité de charge sera un peu plus petite qu'avec une charge normale mais le temps de chargement sera réduit en conséquence."
Donc, ne pas s'étonner si on a l'impression qu'il y a moins de temps d'utilisation. En tout cas, ça doit toujours réveiller nos vieilles lipos...
Re: Chargeur HS ???
Tant pis si je vole unpeu moins, j'ai pas trop le choix vu qu'en ''charge normal'' il ne marche plus.
Au moins, je peux re-charger toutes mes 1S et même la 2S spéciale TX Spektrum.
Il faudrait que je tente sur la 3S de la TEN, voir si ça rebooste la cellule passée en dessous du seuil limite,
mais c'est pitètre risqué. Vous en pensez quoi ? Je veux pas foutre le feu à la maison.
Re: Chargeur HS ???
De toute façon faut toujours se méfier avec les lipos, peut importe de comment tu les charges, continue en fast charge du moment que ça fonctionne. Après tu fais comme on fais tous, on utilise son bon sens si tu vois quelles se mettent à gonfler anormalement vite ou chauffer de trop à la charge, tu les abandonnes
Re: Chargeur HS ???
LgRc85 a écrit:De toute façon faut toujours se méfier avec les lipos, peut importe de comment tu les charges, continue en fast charge du moment que ça fonctionne. Après tu fais comme on fais tous, on utilise son bon sens si tu vois quelles se mettent à gonfler anormalement vite ou chauffer de trop à la charge, tu les abandonnes
Évidemment, on est pas des neuneus...
» chargeur
» Chargeur secteur.
» Chargeur/déchargeur Triton EQ
» compatibilité du chargeur sur RC TIGRE et RC 145
» Chargeur E-Flite CELECTRA
» Chargeur secteur.
