Chargeur secteur.
Le forum dédié au modélisme RadioCommandé! :: AIDE / REPARATIONS / ASTUCES / ACCESSOIRES/ RADIOS :: Améliorations techniques
Chargeur secteur.
Salut à tous,
cette nuit, j'ai effectué un grand pas dans l'amélioration technique de ma flotte.Je suis passé au chargeur secteur pour mes picooz. Cette nuit nous avons opérés une commande d'un de mes picooz classique en nous inspirant du tutoriel de REY. Ca fonctionne nickel. A voir pour modifier prochainement ce branchement pour évoluer vers un version ou je pourrai déconnecter le cordon de chargement. Désolé pour les fautes je suis rentré du boulot ce matin et j'ai pas encore dormi pour essayer ce système.@+ dans de nouvelles aventures.
ribellu670- Mordu
Nombre de messages : 417
Re: Chargeur secteur.
C'est génial tiens-nous au courant
D'aprés le tuto de Rey ce n'est que pour le Piccoz Classique, moi je voudrais tenter le coup pour les insecta predator
c'est quoi la différence?
Pratiquement tous les PicooZ sont semblable. Ça marche donc aussi pour les Insecta !
J'utilise d'ailleurs ma télécommande du Classique Bleu avec mes 2 Insecta Moon Fly et Night Predator.
Merci pour le transfo j'ai : output:4.0 VDC 350mA
C'est pas assez?
C'est pas assez?
Là je pense pas. J'ai pas relu le topic de Rey mais ça doit être dans les 9V. C'est censé remplacer 6 piles de 1.5V.
ribellu670 a écrit:A voir pour modifier prochainement ce branchement pour évoluer vers un version ou je pourrai déconnecter le cordon de chargement
Salut !
Facile, il te faudra une prise Jack femelle avec coupure de circuit.
genre ça:
J'ai bricolé la télco picooz et la télco airhogs avec ce système.
J'utilise le socle jack 3,5 mm avec coupure qui est en bas à gauche de la photo.
Si besoin je ferai un ptit tuto en Flash juste pour faire baver nos voisins de p*****.fr
qui n'autorisent pas encore le flash sur leur forum... tssss
Automne a écrit:Merci pour le transfo j'ai : output:4.0 VDC 350mA
C'est pas assez?
nan c'est pas assez il te faut un 9V ou au minimun un 7.5V
La tension de sortie de la fiche de rechargement du picooz est de 4.5V
Les circuits de la télco picooz pompant un peu aussi d'après les calculs d'experts
il te faut 7V -7.5V au minimum !
perso, j'utilise un 9V/300mAh
Vas-y fonce AIR , j'adore les tutos système D
OUI j'ai compris pour les transfos Vous allez arrêter de me le dire 7.5 Volts
Salut AUTOMNE,
je confirme les bonnes paroles de AIR, minimum il te faut du 7,5V. Moi j'utilise du output 7,5 V 210 mA. Ca fonctionne pas mal. Concernant les prochaines modifs que j'envisage, j'avais pensé aux prises jacks que AIR propose plus haut, mais j'ai une optique sur des prises type RJ45 plus petites (celles des cables de combinés téléphonique) car j'ai pour idée de faire une télécommande qui fonctionne sur secteur. Ce projet ce ferai avec un cable déconnectable d'une longueur de 3-4 m pour ne plus utiliser de piles lorsque je suis chez moi, et me laisserai la liberté d'utiliser cette même commande avec piles lorsque je l'emene au boulot. J'attends vos réactions (bonnes ou mauvaises) avec impatience.
ribellu670- Mordu
Oh j'ai dû rater un épisode....le transfo ne remplace pas les piles??
Je me dis que OUI (j'aime pas me contre dire ..hihihi) ... alors pourquoi tu dis que tes nouvelles modifs t'éviterait d'utiliser des piles
Sauf pour voler avec.
Si tu te promènes avec ta télécommande sans pile et un transfo à la place pour faire voler ton PicooZ c'est pas facile !
Tu peux voler sur secteur ou avec piles, au choix avec
ce montage Jack à coupure, juste que suivant ce que tu comptes
faire en pilotant le fil pourrait te géner.
De toutes façons il n'y a pas grand intérêt a voler sur secteur
car la télco ne dépense rien avec son émetteur IR ...
Si tu prends des alkalines bas de gamme à 2€ les 8 chez Auchan
tu en as pour 1 an ou plus d'autonomie à 4 vols/jour.
Il n'y a que les charges qui pompent bien sur les AA.
Voila, à part alléger la télco, je ne vois pas trop quoi gagner...
Je ne vois pas trop ce qu'une RJ45 t'apportera en plus a part le fait que c'est bcp plus fragile qu'un jack 3.5 mono en métal...
Le clip plastic fragile casse facilement... sur mon transfo qui alimente les télcos j'ai un cordon de 3m terminé par un jack,
je peux donc me promener dans ce rayon tout en pilotant, mais encore une fois je n'y vois pas trop d'intérêt.
(sauf si t'es en manque de piles, tu viens de recevoir un new copter et flûte plus de jeux d' AA d'avance.
Là tu es content de pouvoir piquer les AA de la télco picooz tout en la gardant opérationnelle...)
L'avantage du jack et des socles femelles à coupure c'est justement la coupure de sécurité.
Imagine que tu oublies d'enlever les piles en branchant ton RJ45... pour un pompier ça la fou mal de crier au feu non ?
ribellu670 a écrit:Salut AUTOMNE,
...j'avais pensé aux prises jacks que AIR propose plus haut, mais j'ai une optique sur des prises type RJ45 plus petites (celles des cables de combinés téléphonique) car j'ai pour idée de faire une télécommande qui fonctionne sur secteur. Ce projet ce ferai avec un cable déconnectable d'une longueur de 3-4 m pour ne plus utiliser de piles lorsque je suis chez moi...
Moi je met des accus dans toutes les télécommandes. Pas de problème de pile donc.
Le plus embêtant c'est d'ouvrir le couvercle pour retirer les piles.
dersie a écrit:Sauf pour voler avec.
Maintenant tout est plus clair, il faut que je trouve un transfo
Salut à tous,
merci pour vos réponses et avis qui ont été très rapides. Je pense que je vais modifier mes visions et migrer vers la soluce prise jack, c'est vrai quand y réfléchissant ce sera plus durable. j'envisageais la télécommande cablée car j'utilise une seule télécommande pour le classic qu'il me reste ainsi que pour les deux insectas. je ne bouge pas de trop quand je vole à la maison car une surface au sol de 7x 4m avec une hauteur de plafind qui va jusqu'a 4,50m. je vous dit @+
ribellu670- Mordu
» Chargeur très simple sur secteur pour picooz
» Problème secteur/batterie portable HP MU06
» Chargeur HS ???
» chargeur
» Chargeur HS ???
» chargeur
