camera X5C EmptyDim 24 Sep 2023 - 10:15 par Darkmaster666
camera X5C EmptyDim 7 Mai 2023 - 13:40 par Darkmaster666
camera X5C EmptyDim 7 Mai 2023 - 13:16 par Darkmaster666
camera X5C EmptyDim 7 Mai 2023 - 13:07 par Darkmaster666
camera X5C EmptyVen 10 Fév 2023 - 13:48 par Darkmaster666
Il y a en tout 5 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 5 Invités
Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
339 €
camera X5C
camera X5C Empty camera X5C
Message  gib84 Ven 3 Juin 2016 - 10:50
Bonjour
j'ai un drone X5C et je voudrais utiliser la camera sur des modèles de bateau....
est il possible de savoir ou se branche du 3° fil et comment...
je pense que beaucoup aimeraient pouvoir s'en servir sur d'autres modèles ..............
Merci d'avance à ceux qui ont la solution
GIB
gib84
Nombre de messages : 12
Emploi/loisirs : de tout comme les vieux...
camera X5C Empty Re: camera X5C
Message  LgRc85 Ven 3 Juin 2016 - 11:46
Bonjour GiB
le troisième fil c'est le fil du signal, il est raccordé à la réception sur la carte du X5!...Vu que l'enclenchement de la cam se fait à distance via la radio. pour se servir de la cam sur un autre modèle, ça va être un peu compliqué! car sur genre de modèle tout les éléments sont miniaturisés et directement soudé sur la carte, recepteur, esc, contrôleur! du coup, pour s'en servir sur un autre modèle, la seul solution serait de démonté la carte du X5, et mettre l'ensemble carte + cam sur ton autre modèle! Mais bon, voilà! c'est pas vraiment pratique! Sad .....Après y a toujours moyen, y a des bricole tout sur le net, qui forcement sont parvenu à enclencher ce genre de cam via leur propre radio, comme ICI, par exemple! Par contre, comme tu peux le voir, là ça demande un peu travail et ça nécessite d'avoir quelques compétences en électronique!
camera X5C Empty Cam X5C sur autre radio
Message  gib84 Ven 3 Juin 2016 - 12:10
Merci pour l'info .. ce que je cherche à savoir c'est quel genre de signal il faut sur le fil de commande ? Mise à la masse ou autre ? Sur la carte il semble soudé à la masse .....
a voir .........mais je ne suis pas fort en électronique !
gib84
Message  LgRc85 Ven 3 Juin 2016 - 12:50
Le signal c'est souvent du "PPM", c'est à dire "Pulse Position Modulation"! c'est justement là ou ça complique! voici un p'tit lien ou tout y est expliqué:ICI, tu va tout de suite comprendre pourquoi ça ce complique! bonne lecture Wink
Message  gib84 Ven 3 Juin 2016 - 15:20
Merci encore
Là je suis complètement dépassé................et te dire chapeau ..donc pas de solution simple pour moi .............c'est dommage.........je vais chercher autre chose....c’était trop beau et pas cher...........peut être un génie dans le coin !
GIB
gib84
Message  janfran Ven 3 Juin 2016 - 19:11
J'avais lu des trucs là-dessus. Il y a 2 problèmes :
- 1/ la cam du x5c est alimentée par le quadri
- 2/ on peut déclancher l'enregistrement directement sur la cam en court-circuitant deux des fils (me rappelle plus les couleurs), rapide pour 1 photo, un peu plus long pour vidéo. Certains emploient pour ça des interrupteurs à pression, sans blocage sur une position ou une autre.
Voila. ça n'avance pas beaucoup.... désolé.
(A mon avis, une caméra genre Keychain autonome est plus pratique.)
Message  gib84 Ven 3 Juin 2016 - 19:47
Merci pour l'astuce
Je vais voir et même faire un essai car j'ai trouvé des Cam à 12€ .... .. en Chine bien sur..........
J'ai des cam porte clé mais pas de déclenchement à distance moins top.....car il faut mettre en route
avant et après on ne voit pas ce qui se passe...photo ou cam c'est le servo qui décide
à suivre et encore merci à tous
GIB
gib84
Message  gib84 Ven 10 Juin 2016 - 12:06
Bonjour
Toujours pas d'astuces ...................
Alors les chefs en électronique .................?..!
Et avec une camera X5C  FPV le déclenchement est le même ?
Je désespère .....................
GIB
JF sujet déplacé !!!
gib84
Message  janfran Ven 10 Juin 2016 - 19:29
Si tu parles du kit FPV 5.8 pour Syma X5, la cam est alimentée par une lipo interne. C'est déjà ça. (mais c'est une 300 mAh, 15 minutes d'utilisation!) En revanche, je pense que le déclenchement se fait de la même façon. C'est pour ça que certains emploient des inters pour utiliser ce kit sur d'autres machines. (les cables à court-circuiter seraient le noir et le jaune pour démarrer la cam. (Court pour photo, un peu plus long pour vidéo).
Message  gib84 Sam 11 Juin 2016 - 9:44
Bonjour
Merci ...donc c'est la même chose que la camera normale...
Il faut que je me décide à essayer avec un inter........
Si la camera en RTV marche ce serait encore mieux..
C'est pour une approche à distance d'un bateau pousseur ..donc en RTV
j'aurais le retour sur le Tel.. car à 50m c'est pas évident............................
Encore merci
GIB
gib84
Message  janfran Sam 11 Juin 2016 - 12:03
gib84 a écrit:...C'est pour une approche à distance d'un bateau pousseur ..donc en RTV
Ah d'accord! Pas évident. A qui le dis-tu! lol!
Message  LgRc85 Sam 11 Juin 2016 - 17:47
+1 avec Janfran!...et sinon c'est quoi ça en RTV INTEROGATION
Message  gib84 Sam 11 Juin 2016 - 18:47
OK mes excuses c'est FPV .......pas le droit de se tromper sur le clavier !
bonne ambiance ...........................................
GIB
gib84
Message  LgRc85 Dim 12 Juin 2016 - 11:38
Ok, Désolé Gib84! Mais oui, en Modélisme il y a des choses ou il faut être précis!faut pas le prendre mal mais il sort de nouvelles choses tout les jours, perso je croyais juste que c'était encore un nouveau truc que je connaissais pas! bwink
Message  gib84 Dim 12 Juin 2016 - 15:51
c'est pas grave LgRc85 moi aussi je bug et cela assez souvent ......................
A+ GIB
gib84
Message  gib84 Mer 29 Juin 2016 - 18:47
Bonjour a tous
Je suis toujours a la recherche d'astuces pour mon pousseur
avec un kit FPV 5.8 pour Syma X5...personne mieux que Janfran ...?
J'ai peur de commander un kit pour rien ..................
Aller les jeunes ... un effort pour papy...
GIB
gib84
Message  LgRc85 Mer 29 Juin 2016 - 21:28
Bonjour Gib84,
une solution simple : se procurer une seconde carte réceptrice de Syma X5C comme celle-ci:ICI, puis la connecter au Kit FPV....sinon perso, j'ai pas mieux que JF!
Message  gib84 Jeu 30 Juin 2016 - 9:49
Merci LgRc85
Je ne savais pas pour la carte seule...c'est très bien et pas cher...
Reste à la mettre en route..........ça doit se trouver...
je suis partant et au retour de vacances je vous tiens au courant
si je peux la mettre en marche........
encore merci GIB
gib84
Message  janfran Jeu 30 Juin 2016 - 18:31
La carte, oui, pourquoi pas. Mais alors, il faudra aussi la télécommande avec le bon protocole Syma pour déclencher................ on n'en sort plus. Very Happy
Message  gib84 Jeu 30 Juin 2016 - 20:33
oui tu a raison ...je désespére..j'aimais bien ces petites camera .pas encombrantes et
en 5.8G très bonne portée.....j'attends encore un peu ....?
merci en tous cas
GIB
gib84
Message  janfran Ven 1 Juil 2016 - 11:57
Finalement, pour ce que tu veux faire, je ne pense pas que le kit Syma soit l'idéal. Pas cher d'accord, mais conçu pour le Syma X5, point-barre. Comme celui de WLToys je pense, dédié aussi à un modèle ou une gamme de modèles précis.
Un peu plus cher certainement, il conviendrait mieux d'envisager un petit système FPV 5.8 autonome, et là, les spécialistes les plus présents sont bien Lg et CG!
Message  gib84 Ven 1 Juil 2016 - 20:07
OK merci Janfran
je vais voir ce que je trouve d'autre ...pas trop gros et facile à installer
et qui fonctionne avec ma DX6i ou une vieille Robbe en 27
encore merci
GIB
gib84
Message  LgRc85 Ven 1 Juil 2016 - 22:49
@CGflyer! ça, C'est un truc pour toi ça mon p'tit CG, je suis sûr que tu connais un bidule pas cher pour activer une cam à distance via une radio! grosclinlangue
