Poket drone Li YE Zhan
Je viens de faire l'acquisition d'un drone qui ressemble trait pour trait au E58 (vu sur les différents sites)
Mais la doc est très succinctes concernant les commandes et la liaison avec avec le téléphone
Qui peut m'aider à trouver un tuto pour débutante ?
J'ai un téléphone tablette Samsung TAB3 et comme indiquer dans le petit bout de doc j'ai téléchargé l'appli
Lorsque je lance l'appli , je n'ai pas le retour caméra et idem lorsque j'appui sur play les cdes sont inopérantes alors que je suis connectée au WIFI de l'appareil
Avez vous une idée ?
Je sais qu'il y a des experts ici ..
Merci d'avance
Merci d'avance
estelle_d- Membre
- Nombre de messages : 5
Re: Poket drone Li YE Zhan
salut Estelle! il ressemble en effet trait pour trait a l'eachine E58! à mon avis leur fonctionnement devrait l'être aussi! en tout cas c'est à espérer car je n'ai malheureusement rien trouvé sur le net le concernant, du coup pour t'aider, n'ayant pas le modèle en ma possession, ça va être compliqué! ah si en fait je n'ai pas rien trouvé du tout, j'ai trouvé une vidéo sur Youtube!.......mais en Russe! ...qui nous apprend tout de même que c'est le modèle L800 mais bon même en cherchant avec le nom précis du modèle j'ai pas trouvé d'autre infos dessus
et hormis le retour vidéo qui ne fonctionne pas, pour le reste ça donne quoi, est ce qu'il vol sinon?
Oui il vole super bien
La prise en main est super facile
Juste le réglage des trims que je ne comprends pas de trop....
Il dérive latéralement...
J'ai appuyé sur les boutons "<" et ">" mais je ne vois pas trop de résultat...certainement par manque de compréhension lié au fonctionnement
estelle_d- Membre
Bon déjà je vois que tu sais ce qu'est une "trim"! bien ça!, ça démontre que tu déjà chercher à te renseigner de ton coté!...Du coup, c'est bizarre cette histoire de trim en effet! Je viens de tomber sur ce descriptif de radio en cherchant complètement autre chose, et elle ressemble fortement à ta radio!
Si ça correspond bien! ben du coup, je vois pas le réglage de trim pour les ailerons justement , ce qui permettrait de régler ton soucis de dérive.
....et ça n'avance toujours pas plus ton soucis de retour vidéo!
Left & right rotation ?
Ma tablette a la même soucis avec un gopro 4k wifi => pas de retour vidéo...
J'ai essayé avec une me*** chinoise => la vidéo fonctionne mais au bout de 5 s l'application se ferme
J'avais envie de le claquer au mur d'autant qu'il essaye constamment de me charger des jeux et autres saloperies
Je vais changer de portable
J'ai commander un un S5 de chez SAMSUNG => une valeur sure
A+
A+
estelle_d- Membre
Non! left right rotation, à mon avis c'est pour le "yaw" pour tourner. ça, c'est pour corriger si il tourne sur lui même. Forward / backward, marche avant et arrière, mais il manque celui du roulis ou "aileron"
par contre en effet concernant le problème de retour vidéo, si ça se trouve c'est pitètre, en effet plus du coté de ta tablette et de ton portable que tu as des soucis, car au vu de ce que tu dis, que tu connecte pas avec une merdouille chinoise, ça peut arriver , ça me surprend pas trop non plus! mais que ta go pro ne connecte pas non plus, là par contre il y a truc! ou sinon t'as vraiment pas de chance ma pauvre! et en effet aussi c'est pas normal non plus, qu'il cherche à de te charger des jeux, t'as chopée un joli p'tit virus à mon avis, et surement pas qu'un d'ailleurs car en général quand y en à un, y en à plein! , au final c'est bien possible que ça soit ça qui de te mette le bazar la dedans et qui t'empêche de connecter correctement! attends ton nouveau smartphone et tiens nous au jus!
Alors, j'ai cherché, unpeu, par rapport au vrai E58 et pour les trim, c'est bien les boutons droite et gauche pour la translation.
voir la vidéo intégrale de présentation ci dessous, à 10mn y'a un encart en haut d'écran décrivant à quoi correspond toutes les touches.
et à 17,5mn y'a l'explication pour l'appli vidéo sur le tel.
Pour le problème de connection wifi, je pense aussi que ce doit être un gros problème de virus
causé par l'installation d'appli peu fiables comme ça arrive souvent de se faire avoir.
T'as pas tenté de faire un "reset" (au risque de tout effécer dessus) du tel ou tablette et re-installer l'appli pour voir si ça marchait.
» AR-DRONE Parrot
» Eachine 250 Racer __ la drone-story suite
» drone v959
» Micro drone fpv
» mon cadeau de Noël JXD 509G 5.8G
» drone v959
» Micro drone fpv
