Spirit de Amewi
Page 9 sur 12
Page 9 sur 12 • 1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12
Re: Spirit de Amewi
en fait quand ca a commencé un coup il roulé et un coup il ne roulait plus et apres au bout de 5 min environ plus rien
rso12- Habitué
- Nombre de messages : 37
Re: Spirit de Amewi
j'ai essayé la manip ci dessous
Placez l’émetteur et le modèle, prêts à
fonctionner mais éteints, à faible distance l’un
de l’autre.
2. Maintenez la touche de réglage de l’émetteur
enfoncée et allumez ce dernier. Un signal sonore
retentit. L‘émetteur envoie à présent des signaux
à une puissance de sortie réduite et sa DEL bleue
clignote lentement.
3. Maintenez la touche de réglage du récepteur
enfoncée et allumez le récepteur. La DEL rouge
du récepteur s’allume un court instant. Relâchez
la touche après quelques secondes. Dans ce
mode, le récepteur enregistre l’identification
de l’émetteur et la mémorise. Le récepteur
n’accepte alors plus que les signaux de
commande (radio) qui apportent les
informations d’identification de l’émetteur.
4. Lors de la prochaine mise en marche, la DEL
rouge du récepteur restera allumée en
permanence, indiquant qu‘il est prêt à
fonctionner.
la radio ne clignote pas comme indiqué donc la suite ne fonctionne pas
de l’autre.
clignote lentement.
fonctionner.
rso12- Habitué
Emploi/loisirs : quad / drone / modelisme
Re: Spirit de Amewi
Désolé, j'étais sur mes publications et je n'ai pas vu les notifs depuis.
Ça viendrait bien d'un problème de bindage alors...
Mais si tu as trouvé et suivi la procédure comme il faut, c'est pas normal que ça ne marche pas.
Tu peux nous dire la marque ou model de TX et RX (télécommande et récepteur)?
Qu'on puisse creuser la toile et pitètre trouver une solution.
Re: Spirit de Amewi
salut et merci pour vos reponses
carson reflex 6 canaux
rso12- Habitué
Re: Spirit de Amewi
salut
apres avoir discuter avec un ami qui fait du drone depuis de nombreuses années, on penserait a un souci de la radio car la manip d'apérage ne fonctionne pas sur la radio.
du coup si le soici vient de la radio je pencherai sur le changement du recepteur et apérage avec ma radio de mon drone. comme ca une radio pour les deux et sur batterie car celle que j'ai prends 8 piles.
merci
merci
rso12- Habitué
Re: Spirit de Amewi
Arfff, je craignais le pire.
Mais si tu peux résoudre le problème en changeant la TX pourquoi pas
et en plus ça te facilitera la tâche d'avoir une TX multi.
Et heu... question: elle est bien programmable ta TX de drone?
Re: Spirit de Amewi
ma radio est une spektrum dx8.
il me faut changer le recepteur du coup car a priori le recepteur carson est dedie a la radio carson ?
merci
merci
rso12- Habitué
Re: Spirit de Amewi
salut
bonne nouvelle j'ai demonte la radio et il y avait une broche de debranche a l'interieur. elle devait tenir a peine et pendant le trajet ce week end dans le coffre de la voiture elle a due finir de se debrancher. donc du coup tout refonctionne.
niquel
merci pour votre aide
niquel
rso12- Habitué
Re: Spirit de Amewi
Tout est bien qui fini bien. Plus de peur que de mal. Une chance que tu sois bricoleur et que tu as ouvert la TX.
Sinon, si tu avais branché la Spektrum, ça aurait marché puisque je fais ça sur la drifteuse 1/10.
Du coup, tu peux retourner au Cap pour faire un run et filmer...
Re: Spirit de Amewi
un coup de chance de l'avoir ouverte.
mais bon a terme je vais quand même voir car la radio prend 8 piles. en fonction de la durée de vie des piles si trop courte je basculerai sur la spektrum qui est sur batterie. juste besoin du recepteur mais mon pot en a un donc a voir
rso12- Habitué
Re: Spirit de Amewi
En effet, ça en fait des piles, faudrait voir si y'a moyen de la passer en 3S (équivalent de tes 8piles);
par contre ça va être pour la loger cette lipo car une 3S c'est pas fin.
Au mieux, passage sur la Spektrum et ça fera pareil.
Re: Spirit de Amewi
Hier, il a fait beau et j'ai décidé de sortir unpeu d'artillerie et par la même vérifié que ma réparation tienne... c'est bon mais pas la batterie.
En fait après mon dernier test de traction, j'ai complètement oublié de recharger; du coup il a réussi à grimper mais pas partout,
il "calait" quand il fallait envoyer les watt et j'ai pas pu tout faire.
Dommage car là j'ai trouvé un chemin de malade pire que celui que j'avais montré la dernière fois et dont le mini s'y est amusé.
Voilà donc le "chemin apocalyptique" (on va l'appeler comme ça vu comme il est).
Promis, la prochaine fois je fais mieux ou même pire.
Re: Spirit de Amewi
C'est carrément la folie là!!! Super terrain de jeu.
C'est marrant comme tu arrives à le remettre sur ses pattes.
Re: Spirit de Amewi
J'avoue que là j'ai trouvé "le pire terrain" pour crawler, j'y retourne batterie chargée cet après.m et ça va être terrible.
Il arrive assez "facilement" à se remettre sur ses pattes.
Mais quand il est sur le dos, c'est vrai que j'ai souvent de la chance pour le remettre en pilotant.
J'ai testé le pont de sangles vite fait ce matin, c'est bien fun, je regrette pas mes bricolages.
** édit du soir **
Après presque 2h de defouloir multiple, je n'ai pas pris que lui..., me revoilà avec du dossier.
On va commencer par la descente de ce chemin infernal car la monté à été faite en plus de 1/4heure
donc il me faut monter la vidéo en 2 parties pour être accepté par Tontube.
Puis il me faut faire ça bien en coupant ce qui n'irait pas.
Donc voilà déjà un bel aperçu de ce qui nous attend.
** édit du lendemain **
On a commencé light en s'amusant sur les modules avant d'aller affronter la montagne rocailleuse.
Et voilà enfin pour finir la montée infernale du chemin.
** édit du soir **
Re: Spirit de Amewi
Il est terrible ce chemin , encore mieux que l’autre, il y ce qu’il faut pour bien s’eclater et le crawler s’en sort pas mal malgré certains cailloux plutôt imposants déjà.
Tes obstacles sont bien sympa aussi, bien joué! Tu peux en faire partout dès que ça te chante maintenant
Je sent qu’un pont de sangles ne devrait pas tarder à pousser dans mon jardin ....
Romu 49- modérateur
Re: Spirit de Amewi
Wouaouh! Avec mes petits ennuis téléphoniques, je n'avais pas eu le temps de voir tout ça. C'est du sérieux là.
Dans la descente, on a l'impression qu'il descend plus vite que toi... même s'il se met Q par dessus tête par moment. En tout cas il est content à l'arrivée sur la route à se tortiller comme une danseuse du Crazy Horse...
Quant à la montée, alors là respect. Moi je dis "Monsieur"! Même si il a pris cher par moment...
Bien ton montage vidéo. T'as drôlement bossé dis-donc!
Re: Spirit de Amewi
salut
sympa toutes ces videos
il me faudra essayer dans faire aussi
rso12- Habitué
Re: Spirit de Amewi
Merci à vous.
Là je crois que j'ai trouvé "le pire terrain" pour crawler. mais alors qu'est ce que je me suis éclaté
même si je devais me positionner à certains endroits pour faire de belles prises de vue.
Pour le montage en fait, c'est des "pause" entre 2 séquences que j'ai fait avec le tel...
et oui, obligé car j'avais oublié la micro.SD dans l'ordi.
Une chance d'avoir vider la mémoire du tel le weekend d'avant car en tout j'avais pas de 20mn filmé en vrai.
Après, oui, j'ai fait des coupures et monté pour n'en retenir que 10mn.
Pour la descente, c'est vrai que pour le suivre j'ai failli me mettre au tas une paire de fois.
Et pour le pont de sangles, je me doutais que tu allais en implanter un, tu vas t'éclater avec.
J'avais même pensé en faire un plus long et plus haut au début mais j'ai fait simple en récupérant un vieux cadre déjà monté.
J'ai ramené une tite palette pour faire des obstacles pour le Amewi car les chevrons sont trop faciles pour lui.
RSO12, y'a intérêt que tu nous rapportes des images du tien, on veut te voir à l'action.
Re: Spirit de Amewi
salut a tous
je viens de faire une petite video. comment la mettre en direct ?
merci d'avance
merci d'avance
rso12- Habitué
Re: Spirit de Amewi
Salut
Il faut que tu passes par YouTube , tu te crée une chaîne YouTube ou tu telecharges et publies ta vidéo et ensuite tu la met dans ton message ici , en collant le lien YouTube dans le cadre que tu auras en cliquant sur la petite icône YouTube dans le cadre d’ou tu ecris le message sur le forum.
Je sais pas si je suis très clair....
Romu 49- modérateur
Re: Spirit de Amewi
ok je vais essayé
merci
merci
rso12- Habitué
Re: Spirit de Amewi
a voir
c'est mon fils qui filmé. on essaiera de faire mieux la prochaine fois
rso12- Habitué
Re: Spirit de Amewi
Arfff, Romu a bien expliqué mais la vidéo n'est pas "disponible" quand on clic sur lecture. ???
Re: Spirit de Amewi
Effectivement, non dispo, même en transférant directement l'URL dans youtube. Peut-être un problème de format...? Ou alors privée de chez privé?
Re: Spirit de Amewi
On verra bien ce que nous Rso12 de retour ici.
En attendant, un petit retour en terrain lunaire (là où j'ai cassé la fois d'avant) pour me venger. et quelle belle vengeance.
Re: Spirit de Amewi
Y a pas a dire , c’est vraiment un super spot pour les crawlers , les vrais comme le tiens , mes scales eux auraient du mal avec ces cailloux!
Mais l amewi s en sort plus que bien et s il se retournait pas de temps en temps , se serais « moins drôle » , ça fait parti du charme de ces bestioles de tenter l impossible
Romu 49- modérateur
Page 9 sur 12
