Aide sur un moteur!
Aide sur un moteur!
Salut les copains,
En fouillant dans un de mes tiroirs, j'ai retrouvé un moteur brushless, mais comme par hasard, je n'en connais pas la puissance et donc sa comptabilité avec mon planer à moustaches...
Voici les éléments que j'ai:
Marque: TurBORIX (aucune autre indication sur le moteur)
Il est branché sur une ESC de la même marque: Turborix Advance de 20A.
L'ESC, j'ai réussi à retrouver la DOC sur le NET, par contre pour le moteur je ne trouve rien!
voici des photos de l'ensemble:
Est ce que l'un d'entre vous saura m'éclairer sur sa puissance et les dimensions de l'hélice à utiliser, en sachant que le Begin'air est conseillé avec ce moteur là:
http://www.topmodel.fr/product_detail.php?id=15314&qty=1 ?
Je prévois de lui mettre du 3S (j'ai que çà en stock), si sa puissance convient il me resterais à acheter le cône et l'hélice repliable!
Merci d'avance les copains
Re: Aide sur un moteur!
12 bobines, il doit être pas mal puissant, le bébé (au moins rapide)
l'esc supporte une lipo 3s max et supporte aussi les 2s
Vu la taille du moteur, je le destinerais plutôt à une hélice pas très large, rapide, pour un avion en depron avec une lipo 2s ou, plus gros en polistyrène avec une 3s, par exemple.
Le modèle de moteur préconisé pour ta machine est un 35A max, j'ai bien peur que celui-ci soit trop petit
A part faire des tests, pas beaucoup d'autres choix, l'ami !
Comme l'a dit Rey, je le mettrai plutôt sur un dépron ou petit mousse léger pour avoir une bonne puissance de traction
sans spécialement aller vite. Sur ton bigin'air il va pas tenir longtemps.
