A l'Aide !
Le forum dédié au modélisme RadioCommandé! :: HELICOPTERES :: Mini R/C :: Hélicoptères Picooz :: Le PicooZ Plus 2009
A l'Aide !
Bon ben je viens de l'acheter ce debut daprem et je n'arrive pas a le faire avancer vers l'avant je suis en train de paniquer a l'aide svp !
Pedro22- Membre
- Nombre de messages : 9
Re: A l'Aide !
Je sais plus de quel hélico tu parle mais si c'est un deux voies, il faut le lester à l'avant pour qu'il avance, c'est uniquement l'inclinaison en avant qui fait l'avance sur un deux CH, tu peut y ajouter de la patte à fixe tout au bout a l'avant en dessous, sinon des petit poids en aluminium autocollant son fourni avec.........dis moi de quel sosio tu parle?
Re: A l'Aide !
Je pense que c'est de l'Atom et il aurait été plus sage de poster dans son sujet.
Si c'est bien le cas, alors on fera un regroupement de tout ça.
Pour le problème (toujours si c'est l'Atom) alors Fab a donné la réponse.
Re: A l'Aide !
Oui ça doit être l'Atom vu la converse que vous avez eu sur le sujet "Atom"
En fait il y à deux sujet dessus, un de Coralie qui le présente et celui que j'ai ouvert quand je l'ai acheté, c'est vrais que de regrouper tout ça serais bien mieux .........oui je sais Darki, tu vas dire que je pourrais le faire
Re: A l'Aide !
Non Fab, c'est pas un problème, je peux le faire.
Mais je vais tout regrouper sur ton sujet car celui de Coralie c'est juste la présentation;
alors que toi (et les forumeurs) avez complété le sujet donc le tien est considéré comme "principal" (pour moi en tout cas).
Re: A l'Aide !
Pas de probe Darki, tu as raison mais promis je vais m'investir un peut plus dans ces manipes que je n'aime pas car jamais fait, mais ce n'est qu'une question de s'y mètre..........c'est vrais que j'ai une aversion vis à vis des manipes info, mais là faudrait que j'assure un peut plus
Re: A l'Aide !
Non mais je me suis finalement investi vert le picoo Z Plus 2009 mais autre que la patafix que pourrai-je mettre ? et qu'est ce que cela rapportera -t-il ?
Pedro22- Membre
Re: A l'Aide !
La si tu parle du PicooZ plus, c'est complétement différent, c'est un 3 CH avec une avance commandé par un électro aimant et qui agit sur un cercle autour tu rotor et pousse en avant les pales..........il arrive souvent que le petit ergot maintenant le cercle sous commande sorte de son logement, c'est ce qui dois t'arriver......regarde et observe bien le système d'avance en te mettant au dessus du sosio dans ta main et en manipulant la commande d'avance et là tu comprendra le système, sinon te ferais une photos, voir plusieurs du système............
Tu n'as pas de bol, car nous tous ceux qui l'on avaient le probe inverse, il avance tout seule sans commande ce qui n'est pas glope pour un 3CH
Re: A l'Aide !
merci pour ta reponse mais j'en prend soin on va voir par la suite il est tout jeune il a le temps de s'abimer . Je vais vous mettre une photo ou il est en charge mais je vais essayer de mettre du poids a l'avant
bon il a fini de charger une autre partie de vol !!
Pedro22- Membre
Re: A l'Aide !
Alors là je peux pas dire que connais pas la bête et je viens de vérifier le sujet se trouve à sa place (si on avait bien regardé)
mais on peut directement le mettre dans le sujet dédié au-lieu de le mettre à part; enfin je dis ça je dis rien.
Re: A l'Aide !
Visiblement ce n'est pas la même version que ceux qu'on à eu à l'époque..........si je vois bien la photo, c'est un picooz classique en polystyrène alors que le Z plus et lui en EPP et n'a pas tout à fait cette forme, il fraudais d'entré savoir si c'est un 2ch ou 3 ch? ça change tout.............
Re: A l'Aide !
Oulahhh ! vous confondez avec le dx1 et sa coque plastique, les gars
Le 2009 est bien en epp comme le classic et est un 2 voies.
Le seul changement par rapport au classic a été le poids coulissant le long du tube de queue de la machine.
Le mien est toujours vivant, juste la lipo qui est morte
Pour répondre à Pedro, avec le poids à fond vers l'avant, il doit avancer, sinon, regarde si le poids sur le coulisseau ne s'est pas fait la malle
Re: A l'Aide !
Ceci dis, un deux voies qui n'avance pas, il faut lui mètre du poids à l'avant, comme dis plus haut, c'est vrais qu'il y à confusion avec le dx1
Re: A l'Aide !
c'est vrai que sur la photo il y a pas le poids et oui c'est bon il suffit de mettre un bout de patafix et le poid a l'avant et il avance Merci
Pedro22- Membre
Re: A l'Aide !
Salut
je m'incruste dans votre topic avec mon "ancêtre" le Classic
et une fois l'hélico bien réglé pour avoir un beau statio sans "les poids" dans le nez j'utilise :
Cette Astuce
mais le 'PLUS' n'a pas besoins de cette "mod" normalement
Cette Astuce
Re: A l'Aide !
C'est pas de l'incruste, toutes les idées sont bonnes à prendre, c'est pas bête il fallait y penser.
Faudrait que je test sur ma relique de DX-1 voir si ça y fait aussi.
