Problème en mode atti sur mon DJI naza
Bonjour a tous,
Je viens d’acquérir un DJI NAZA pour remplacer mon GU344,mais voila j'ais quelque soucis en mode ATTI je m'explique,je mais mon inter sur ATTI la led clignote je monte les gaz doucement et arrivé entre 55/60% la il décolle comme une fusée tout en partant en arrière!!et je sa va tellement vite que je n'es pas le temps de mettre les gaz a 50% pour le bloquer a une altitude correcte et encore moins de temps pour le contrer avec le manche ELEV!!
En mode MANU j'ais beaucoup de mal a le garder stable,je pence que le problème ais liée ou pas??
J'ais garder les quatre esc Gaui 10amp et les quatre moteurs scorpion 1050Kv,j'ais une radio DX6I
J’espère m’être bien expliquer!!!
Bon vole a tous!
Bon vole a tous!
jean-michel- Mordu
Nombre de messages : 374
Humeur : tranquille
Re: Problème en mode atti sur mon DJI naza
Alors là je sais pas du tout, je peux pas t'aider ne connaissant pas le Naza.
Il me semble avoir lu qu'il ne décolle qu'à partir de 50% pour après pouvoir se stabiliser
mais à parement il n'a pas l'aire de déjà vouloir faire cette manip.
sais tout a fait sa!!!!
je galère grave alors qu'avec ce matériel sa devrais être du plug and play!!!
jean-michel- Mordu
Humeur : tranquille
C'est clair, quand on voit la vidéo ça n'a aucun rapport avec ce que tu dis.
Il doit y avoir un truc qui n'a pas été bien fait ou le matos n'est pas adapté.
Je sais pas si ça a un rapport mais sur le matos vendu avec le Naza il y a ceci:
"Le chassis F450 + 4 controleurs 30A a bec OPTO + 4 moteur 2215 905kv+ 4 helices."
Donc pitètre que nos ESC de 10A ne sont pas assez compétents.
Sais ce que beaucoup mon dit mais j-ais trouver une notice pour le NAZA indiquant tout les référence moteur esc compatible avec le dji NAZA et mes esc et moteur GAUI sont dedans!!
Donc sa devrais le fair!! d'autre mon dit que sa viendrais uniquement des réglage des gains du NAZA!!
Je vais faire d'autres teste et j’espère réussir a le configurer!!!
jean-michel- Mordu
Humeur : tranquille
En effet ça peut venir du gain, si certains de tes moteurs tournent trop vite
forcement ça le fait partir n'importe comment mais sur un quadri c'est pas simple à régler
car il faut avoir l'oeil sur chacun pour vérifier lequel ou lesquels sont trop rapide.
Oui sais sur!donc je vais tout reprendre tout depuis le début!!et j’espère trouver le problème en espérant que je n'es pas un moteur HS ou un ESC!!!!
jean-michel- Mordu
Humeur : tranquille
Si tout test moteurs tournent il n'y a ni de moteur ni de ESC HS.
Je penserai plus pour un mauvais réglage. Reprends tout à zéro et tu trouveras surement la solution.
Je ne pense pas à un pb mécanique, Jean-Michel
Loin d'être un dieu en quadri, vu que je n'y connais absolument rien (j'ose l'avouer, contrairement à certains confrères d'autres forums qui mènent les gens au carton en affirmant des réalités inconnues d'eux mêmes), je pense tout de même, tout comme sur un hélico FP ou CP, que tu as un mixage qui n'a pas lieu d'être !
Dans tous les cas, il n'y a pas de pb physique, esc, moteur ou autre !
Supprime tout mixage quel qu'il soit, refais les tests, et ensuite, on pourra voir s'il y a d'autres soucis à corriger
Tiens nous au courant, stp
Sais ce que je compte faire je vais tout reprendre depuis le début et j'espère trouver la source du problème!!!
Merci pour votre aide!!
jean-michel- Mordu
Humeur : tranquille
» Dji Naza F 550
» GPS pour naza m-lite ?
» Petite question turnigy 9x et dji naza m-lite
» WLTOYS V959 avec caméra!
