Dji Naza F 450 alias Gaui 330X V2
+10
LeTrucker
14 participants
Page 6 sur 12
Page 6 sur 12 • 1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 10, 11, 12
Re: Dji Naza F 450 alias Gaui 330X V2
C'est très tentant d'expérimenter le "soulever de salsiflard", ou autre...
Je crois qu'on a de nouveaux challenges à tenir là!!! On se monte un petit concours, histoire de rigoler??? en tenant compte des différentes machines bien sur. (Je vois pas encore avec le Hubsan par exemple, mais je réfléchis! LoL)
ça c'est à ta guise! comme tu le sent! si tu la bois pas ça sera plus dur pour le quadri et si tu la bois comme tu dis c'est pour le pilote que se sera plus dur!Darkmaster666 a écrit:Et faut la boire avant ou après pasque le poids et surtout le pilotage est pas le même.
Moi non plus j'ai pas encore trouver ce que je pourrais accroché à la ladybird mais pareil je cherchejanfran a écrit:Je vois pas encore avec le Hubsan par exemple, mais je réfléchis! LoL)
Déjà la gopro c'est grillé sur la lady bord ou Wtoy (je sais plus le nom de celui à Janfran) et même le MQX puisque j'avais testé
donc sur le Hubsan faut pas essayer non plus.
Et en parlant de gopro j'ai investi dans une Go Xtreme Pro et vais me prendre un support caméra pour le F450.
Bin oui j'ai trop regardé les accessoires pour Dji Naza et j'ai craqué.
**EDIT du soir**
j'ai regarder ce que j'avais sous la main et je peux pitètre me faire un support caméra ne dépassant pas les 65g de celle du lien
en ayant même un système de charnière pour pouvoir incliner la caméra de haut en bas.
Je potasse la chose mais je crois que je vais me faire le support maison solide et "léger" pour pas un centime.
**EDIT du soir**
Bin alors on suis plus?
J'ai quelque peu upgrader le quadri, bin oui il fallait bien.
J'y ai rajouté 120g sous le ventre (enfin réparti unpeu partout) car comme j'ai parlé de support de caméra il me faut le réhausser
donc aulieu de dépenser minimum 15E pour des pieds de 15cm j'ai bidouillé unpeu et j'ai trouvé mon bonheur
avec de la tringle à rideau et des ressorts, j'en vois déjà qui vont demander pourquoi des ressorts???
Tout simplement pour "amortir" de possibles attéro unpeu brusque.
Donc avec un bout de tringle à rideau creux coupé en 4, des vis de la colle et des ressorts on arrive à ça:
Et une fois installé sur le quadri ça donne ça:
Je viens de tester vite fait dans la cuisine et ça amorti bien et le posé à terre porte bien sur tout les pieds.
Ensuite j'ai utilisé mon savoir faire de soudeur pour me faire un support de cam ne me coûtant pas les 48E minimum du site
à part la charnière et le servo que j'avais déjà je n'ai rien payé et ça donne ça:
Et le tout monté et vu de loin ça donne ça:
J'ai changé le RX Orange par un AR8000 que j'avais sur le Last Down revendu pour bénéficier des 9ch
pour brancher sur le potar la nacelle et ainsi pouvoir la faire pivoter de haut en bas progressivement et non sur un inter 2 ou 3 position.
La nacelle du lien de dessus pèse 65g nue et la mienne 109g avec le servo pignon métal ce qui n'est pas énorme
car j'ai volé avec la lipo 4000mah et on passe de 194g avec la 2200mah à 320g et en plus le poids était sur le quadri
et ça ne le déstabilisait pas, je pense que ces 120g sous le ventre n'en fera pas plus.
Il ne me manque plus que la caméra que je dois recevoir d'ici peu (demain ou samedi j'espère) pour pouvoir tester tout ça en vol.
Mais si, on suit.
Quel boulot. Ça va le faire là.
Les pieds à ressort T'as pas peur que ça fasse un peu Zébulon??? Boing boing boing......
Ha tiens, j'y avais même pas pensé.janfran a écrit:Mais si, on suit.
Allez rien que pour le plaisir des nostalgiques.
J'ai même pensé à un truc mais ça va être trop chargé après et il me faudrait 4 servo.
Je m'explique, en ne branchant que sur le RX Orange j'avais la nacelle sur 2 position qui passait à quasi 90°
j'ai donc eu l'idée de faire des pieds rétractables mais bon sur un ti quadri comme ça et vu la taille de ceux que j'ai fait c'est pas utile;
Je les ai fait sur mesure pour avoir unpeu de marge sous la nacelle des fois que le sol ne soit pas droit avec 3cm de jeu
pour un total de 9cm sous le chassis donc pas très haut sur patte comme beaucoup sont vu avec une nacelle très longue;
unpeu comme sur le Gaui avant avec presque 20cm de hauteur, ce qui ne fait pas très joli ni discret.
.... et qui faisait balancier d'horloge... .
( J'y tiens... !!! )
Bon, j'arrête avec ça.
Si si moi aussi je suis!
Super travail Darky, bien pensé et tout et tout! tu vas nous faire des vidéos de folies avec ça!
Mais je sais bien que vous suivez... sauf ceux au fond de la classe, allez zou privé de récréation.
Ca va bien filmer oui sauf que en me couchant j'ai pensé à un truc.
La caméra est comme la gopro donc avec support interchangeables ce qui fait qu'elle va être plus haute
et c'est là que ça risque de coincer car j'ai laissé que 2cm de jeu entre le bas du support et le haut.
Ou bien je fais comme prévu sur le lien de la nacelle et je fixe la caméra sans le boîtier antichoc.
Bin ayé, j'ai enfin fini mes vidéos et avec la nouvelle caméra c'est un régale de filmer.
J'avais filmé d'un champ pour tester le matin vu du ciel l'autoroute et puis l'après.m le vent se calmant unpeu plus
j'ai voulu retourner faire le tour des remparts en essayant d'aller unpeu plus haut (pas assez encore selon moi) pour faire une belle vidéo
et je pense que déjà rien que là on s'aperçoitque le paysage est beau que la qualité est assez proche de la GoPro.
Et j'ai aussi fait un ti test ICI.
Bon pour les flemmard, je remet la vidéo.
Super film ! Je vais plus oser mettre des vidéos moi.
Mais si, ne te sent pas inférieur, ici on est tous sur le même pied d'estale.janfran a écrit:Super film ! Je vais plus oser mettre des vidéos moi.
Merci, ce n'est pas moi qui film mais la caméra.
Et au passage j'ai acheté le gps (je sais plus si je l'ai dit hier) donc il sera encore plus stable que ce qu'il l'est déjà.
On va en faire un drone de combat.
Chouette vidéo effectivement
Elle est belle je dis pas le contraire mais y'a mieux car si j'étais monté plus haut
on aurait vu encore mieux les remparts et les alentours.
Avec le gps en plus je craindrai pitètre moins d'aller en hauteur et faire de super prise de vue.
Je garantie rien mais je vais essayer de faire encore mieux car pour le moment ça me plaît moyen.
[quote="Darkmaster666"]
Trop trop trop tout ce qui me fait envie en ce moment! Sincèrement sur ce coup là darky tu m'as trop donné envie et super vidéo! Moi c'est le Walkera QR X qui m'attire beaucoup! on le voit partout en plus en ce moment,ça rend fou ! c'est le concurrent direct du Phantom! et le QR-X est plutôt bien équipé lui aussi GPS et retour automatique ça c'est cool Puis depuis blacksad, le FPV me fait pas mal de l'oeil,Là je crois que l'heure est venu de si mettre!janfran a écrit:
Darky... je viens de revoir ta vidéo "la Cavalerie" sur un écran plus grand et j'avais pas remarqué que tu avais un flou aussi important vers la 5ème minute (avec les enfants). Comment ce fais-ce? ou c'est voulu (floutage)?
D'autre part, tu aurais intérêt à prévoir un support caméra anti-vibrations (parasites ondulatoires), non?
C'est fait exprès le flou. Je respecte l'intimité des personnes surtout si ce sont des enfants.
Tu as pitètre raison pour l'antivibration sur les supports d'origine il y a un petit caoutchouc
alors que sur mon support j'y ai seulement mis un joint papier.
Je dois remédier à cela aussi, merci de me le rappeler.
Ayé, il a volé avec le système GPS.
Bon tout n'est pas réglé pour autant mais ça marche d'enfer. J'aurai jamais imaginé que ce soit si top que ça.
J'ai réussi à tout brancher grace à une vidéo d'un youtubeur et il a même mis un lien pour télécharger la config sur la DX;
je n'ai pour ainsi dire quasi rien eu à faire sauf à suivre au pas tout ce qu'il montrait et disait.
Ceci dit y'a un point noir mais bénin, logiquement et vous le verrez sur la vidéo, en mode "back home" il revient tout seul et se pose
sauf que ça ne marche pas mais par contre le mode "failesafe" (perte de signal radio) fonctionne et équivaut au "back-home"
et donc fait lui aussi revenir le quadri à son point de décollage de la même façon mais j'aimerai quand même que le "back-home" fonctionne.
J'ai aussi branché ma nacelle sur le module Naza qui peut gérer l'angle de vue ce qui fait que si le quadri avance ou bascule de coté,
la caméra filme toujours l'horizon sans être penchée en avant et/ou de coté; comme ma nacelle n'a qu'un servo haut bas
celà ne fonctionne qu'en marche avant et arrière et si je translat la cam sera de biais mais c'est déjà ça de pris.
Vous allez tout voir en action sur la vidéo que voilà et franchement, rien que ça, je suis hyper content.
y à de quoi être content! c'est super! par contre pas glop cette histoire de RTH qui fonctionne qu'à moitié! comment ça fonctionne d'ailleurs! enfin je veux dire on dédie un inter sur la tx c'est ça et normalement on enclenche et il devrait revenir? et toi c'est ça qui marche pas si j'ai bien suivi?
Ps: aussi pour la nacelle,ça fonctionne impec! beau travail !
Tu atteins quasiment la perfection question stabilité. Et chouette le GPS ! Au fait, j'ai eu entre les mains un DJI Phantom samedi (malheureusement pas pour le piloter, mode 1). Dans le même genre, pas mal non plus, pas mal du tout même. (Je prépare une tite vidéo pour expliquer)
Dis Tonton, pourquoi tu tousses???
+1 Lguiet c'est tout à fait ça. Le gps enregistré sa position au sol (les clignotements verts)
et en enclenchant l'inter il doit revenir tout comme il le fait en failesafe
et même on doit pouvoir éteindre la TX pour faire le failesafe et il devrait revenir aussi.
J'ai posé la question au youtubeur dont j'ai suivi le tuto pour savoir, je verrais si il me répon.
Le Phantom est quasi identique j'ai regardé des vidéos sur lui.
Et tonton il tousse pasque c'est chronique.
C'est chronique? Désolé, c'est c@n !
ok,c'est bien ce qui me semblait!Darkmaster666 a écrit:+1 Lguiet c'est tout à fait ça. Le gps enregistré sa position au sol (les clignotements verts)
+1 avec toi, je pense qu'en toute logique éteindre la tx devrait avoir le même effet qu'être hors signal,normalement comme tu dis il devrait revenir! mais dis moi Darky,tu t'assagis dis donc , t'as pas osés tenter le coup! ça m'étonne?
Bien vu tout ce montage, beau travail et le résultat en vaut vraiment la chandelle ..... Pour ce qui fonctionne pas encore suis sur que tu vas trouver, tu pourrais aussi demander à Blacksad.....
C'est clair, mais on la pas vu depuis quelques mois Blacksad,c'est dommage! j'adorais ces topics et il était super calé sur le FPV! il nous avait battu des records!
» help !!!!!! sur mon GAUI 330x
» Gaui 330X V2 / 500X
» Alias de LaTrax moteur
» GPS pour naza m-lite ?
Page 6 sur 12
