Aile volante SKYFUN de Skyartec
+11
Pams
Fab 85
rinaldo06
15 participants
Page 11 sur 15
Page 11 sur 15 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15
Merci pour ta rapidité de reponse
Mais qu'est ce qu'un smith ??
rinaldo06- Habitué
- Nombre de messages : 68
Au Zut. Fichu smartphone qui eécrit ce qu'il veut.
Je voulais dire le switch (sens de commande du servo).
j'avoue que sa arrive avec les smartphone
Sinon je vient a l'instant d'essayer de retourner la fiche du servos sur le recepteur mais sa na rien fais du tout donc peut être le switch comme tu me dit mais j'ai aucune idée de comment faire
rinaldo06- Habitué
Humeur : CONcentré
Mais non rooo. Pas retourner mais inverser celle de rudd avec aile ou je sais plus les quelles (j'ai plus l'ailecar elle est HS ).
Pour le switch c'est le sens où va le servo: Si tu donnes un coup aà gauche ça tourne à gauche
mais si tu inverses le switch si tu donnes à gauche ça va à droite.
Lol ok ok mais jai essayer aussi j'en ai une sur aile l'autre sur elev et le moulin sur thro
Mais pour le switch tu serais m'expliquer la manipulation
rinaldo06- Habitué
Humeur : CONcentré
Heu? n'ayant plus la DX6i mais la 7S je vais essayer de mémoire.
Il faut aller dans les paramètre SETUP puis REVERSE puis là tu cherches AILE et ELEV et tu met en NORMAL ou REVERSE.
J'ai le paramétrage de ma DX7S mais je ne sais si ça pourra t'aider, j'ai les 2 inversés.
J'ai essayer sa et enfaite quand je met reverse sur les 2 quand je fais bouger la direction sa fais bouger que le coter droit et quand je bouge la profondeur que le coter gauche
rinaldo06- Habitué
Humeur : CONcentré
Ha oui c'est vrai, le truc c'est que sur la 7S on peut sélectionner le type d'aile:
aile à 1 servo pour les 2 aileron ou 1 servo par aileron et le mixage se fait tout seul.
Houlala, il faut donc procéder à un mixage dans les paramètres et mixer aile et elev pour qu'ils soient commandé ensemble.
J'ai creusé la toile et je suis tomber (sans me faire mal) sur ce paramétrage:
"- Branchez les ailerons en aileron et aux 1
- Réglez l'aile à double aileron
- Interrupteur de volet Set de donner aucun mouvement
- Ascenseur Mix de battre pour obtenir la quantité désirée de ascenseur
Cela donne un meilleur mélange et permet de voyager plein de servo sur chaque aileron ou l'ascenseur, au lieu de 50% chacun selon le mix elevon.
J'ai d'abord été déçu de mon combo Wildthing/Dx6I sur le mix elevon standard a réduit le taux de roulis, mais c'est un remède efficace."
J'espère que tu vas y arriver entre tout ça.
En bon français darky sa donne koi car la je pige pas deso
rinaldo06- Habitué
Humeur : CONcentré
Toi y'ana pas parler le français traduit de gogole? c'est normal c'est du français pas français.
Bon, on va essayer de traduire en simple... c'est pas gagner avec moi.
_Tu branches 1 servo sur AILE et l'autre sur AUX1; tu as bien ça sur ton RX au moins?
_Il faut paramétrer comme je disais dans le menu "type d'aile" (je ne sais plus sur la 6i le nom en anglais) et tu mets DUAL AILERON
_Interrupteur de volet "FLAP SWITCH" tu ne le mets ps
_Et le MIX ELEVATOR réglé pour avoir le bon débattement pour voler plat je suppose.
et le reste du blabla on s'en fiche.
Moi j'ai activer "elevon" dans wingtailmix
Et ensuite dans le mix1 j'ai mixer aile avec aile
Et dans mix 2 elev avec elev
Toi tu me dit de faire le même sauf que j'inverse la voie elev sur aux1
rinaldo06- Habitué
Humeur : CONcentré
Bin c'est ce que j'ai trouvé, je sais plus.
elevon ça c'est bon oui après l'histoire de brancher sur aux1 je trouve ça zard aussi.
Sur ton branchement AILE/ELEV j'ai trouvé ça en plus:
"STATE: ACT
AIL1: -100 -100
AIL2: -100 -100
ELE1: 100
ELE2: -100 "
Ha pinaise, j'aurai une DX6i sous l min je te trouverai la soluce direct j'en suis sûr.
Je viens de passer le topic du Skyfun en revu et j'ai moi aussi branché sur AILE et ELEV.
Reste à trouver ce fichu mixage pour que ce soit tout bon pour toi.
nota: d'ailleurs on peut regrouper ces 2 topic puisqu'on parle du Skyfun et de son paramétrage.
Si ça te dérange pas on peut fusionner les sujet ensemble et n'en avoir qu'un complet.
"STATE: ACT
AIL1: -100 -100
AIL2: -100 -100
ELE1: 100
ELE2: -100 "
Sa yest darky sa fonctione t'avais raison au faite jai inverser mais voie et inverser le mixage et sa a marcher juste pour rapelle manche a droite aileron droit se lève et pour la prondeur manche en bas l'aileron se lève aussi ? Cest bien sa
rinaldo06- Habitué
Humeur : CONcentré
Ok, cool si c'est enfin bon. On y sera arriver.
Oui c'est bien ça, à force c'est bien une des choses que j'ai réussi à me mettre en tête quand je branche un new avion.
Avant j'étais tout le temps à aller chercher un autre avion pour vérifier en le connectant.
ps: comme je l'ai mentionné, on peut fusionner ta recherche sur DX6i avec le topic du Skyfun pour ne faire qu'un sujet complet.
Oui on peut le fusionner o moin sa fais pas 50 topic
rinaldo06- Habitué
Humeur : CONcentré
Oki, je fais, c'est clair, on a pas à chercher partout.
Bon futur vol alors, on attend de voir ça ou du moins d'avoir tes retours.
Des que le temp le permet je manquerais pas thank you en tous cas
rinaldo06- Habitué
Humeur : CONcentré
Y'a pas de quoi. C'est pas pasque je l'ai plus que je ne transmettrai le savoir que j'ai pu y avoir dessus.
Et quand on sait pas on cherche et on s'aide; c'est comme ça ici.
Coucou les coupain ^^ j'ai profiter d'une éclaircie aujourd'hui malgré les bourasque de vent pour faire un petit vole avec la skyfun afin de tester ma dx6i je sais que c'est pas la meilleur radio du monde mais par apport a la m....e que j'avais en rtf ya pas photos
Alors voila j'ai bouffer 2 lipo tous c'est bien passer a part que je me suis fais une frayeur sur la 1 lipo le vent a soulever le cockpit qui a fracasser l'hélice j'ai stresser a mort mais je l'ai poser sans casse jai retaper une nouvelle hélice un bout de scotch et c'est reparti mon kiki ^^
Voila mes exploit de la journée
Sinon darky ton upgrad tu la toujour ^^
rinaldo06- Habitué
Humeur : CONcentré
Ca c'est super que tu ais pu voler avec une vrai radio et la DX6i n'est pas si nul que ça; je pense qu'on a tous commencé avec en Spektrum.
J'ai simplement changé car j'avais trop de modèle en stock comparé à la mémoire de la DX.
Les clips qu'il y a dessus sont pas vraiment top, j'avais modifié celà avec des aimants néodyme (sur le cockpit et vis collé dans la verrière)
le tout recouvert de scotch armé blanc pour renforcer le tout et que ça ne s'arrache pas. Il doit y avoir des photos plus haut dans le topic
et avec ça ça ne craignait rien du tout et il vallait mieux vu la vitesse à laquelle ça va.
Je l'ai déjà eu dit et tu t'en es aperçu, ce bolide des airs mérite chaque seconde d'attention;
tu le quittes des yeux 1sd et c'est le crash assuré, j'en ai fait la mauvaise expérience plusieurs fois.
Pour le kit upgrad, je l'ai toujours avec l'hélice toujours dessus et même un support lipo à fixer dans le cockpit le plus au fond possible
comme tu peux le voir sur des photos plus haut dans le topic aussi et avec ça c'est sur que ta lipo partira pas comme un siège éjectable.
Je dois pitètre avoir en stock des hélices comme celle montée dessus (différente de celle d'origine et plus solide, ce qui vaut mieux).
Moteur et ESC neuf y'en pour 40E chez HK (là d'où je l'ai acheté) donc tu n'en aura pas pour autant avec moi si tu veux le prendre.
nota: voir page 13 pour le support de lipo avec la mesure pour le positionner et pitètre retrouver le même CG
avec le calage lipo indiqué sur le support aussi si c'est du 3S 2200mah comme les miennes.
C'était un sacré engin, ton appareil, avec ce upgrade !!! Wouaouuuuuuuuh !!!
Ho oui ça tu l'as dit, une vrai bombe à retardement... contrôlable heureusement.
Sauf que la mienne de bombe elle a fini par exploser.
Ca va y'a pas eu mort d'homme c'est que de la mousse et j'ai toujours en tête le Scimitar mais à le lire il n'est plus fabriqué.
Bon voilà je vais continuer ce sujet de mon aventure avec cet avion
Aujourd'hui j'ai bosser un peu sur le skyfun pour lui recoller l'aile, et je vous ai pris une petite photo du nouveau moteur .
C'est un moteur Mystery Firedragon 3800kv d'hélico donc je ne sais pas ce que cela va donner encore.
chaozhenx- Mordu
- Nombre de messages : 469
Nickel ça! beau travail! une aile prête à reprendre les airs! je comprend que tu sois impatient que le temps change
Faudrait que je remonte le topic pour voir le combo que j'y avais mis en upgrad mais ça doit être kif kif en KV
mais ça va envoyer je pense, penses à revérifier le CG car ça bouge facilement avec la modif.
Darkmaster666 a écrit:Faudrait que je remonte le topic pour voir le combo que j'y avais mis en upgrad mais ça doit être kif kif en KV
Ok merci pour le conseil, mais les trous pour le CG sont tellement gros que ça change par rapport à la position des doigts Je ferais au mieux
chaozhenx- Mordu
» Decollage impossble skyfun
» Aile volante TikoWing V3 - 92cm
Page 11 sur 15
