Walkera CB100 x2.brushless 2.4G
+11
ghostbuster38
Sight
15 participants
Page 11 sur 22
Page 11 sur 22 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 16 ... 22
Re: Walkera CB100 x2.brushless 2.4G
Oups, j'ai pas retesté pour voir si elle avait gardé en mémoire les réglages,
je vais y mettre les piles et vous dit quoi...
"EDIT"
Et bien chose plus que surprenante, le contraire m'aurait étonné;
tout les paramètre se sont remis en mode.1 et tout en normal, donc faite bien attention
de vérifier hélico tenu dans la main que chaques manches corresspondent aux bons mouvements.
Et je crois que je vai laisser les piles (j'en ai mis des rechargeables, j'en attend un autre pack)
et ne les retirerai que pour les recharger quand elles seront trop faible; en prenant soin de noter les réglages trim
pour les remettre pareil lors du rebranchement, des manip unpeu inutiles mais qui s'avèreront protectrices.
"EDIT"
YES j'ai pu essayer mon CB 100
donc 1er sentiment, moi qui n'est connu que des bi-rotors, pas facile du tout........
alors que dire, stabilité ? pas non pas vraiment encore que ça veut dire quoi stable, pour moi ça veut dire que si on lâche les manches, il tient en l'air tout seul ET immobile...........et bah c'est pas le cas, le stationnaire doit être possible avec de l'entrainement, j'y arrive presque mais faut compenser de de partout..............je crois que c'est normal avec un FP, non ?
sinon j'en suis à plus de 10 lipos et , son look , ça difficulté de vol, ça robustesse
je vous mets la vidéo de mon 2ème vols, le 1er n'a pas était filmé car mon bo-frère à voulu le tester (il pilote des CP) et à insisté pour me le régler pour pas que je parte avec un mauvais départ : verdict, il a touché aux biellettes du plateau/servo plus pas mal de trims, selon lui pas stable du tout et mauvais comportement ...........le lendemain j'ai donc essayé et j'ai réglé aussi le plateau .............
aujourd'hui après 10 vols, je trouve assez bien régler et j'arrive à l'envoyer à l'autre bout de la pièce et à le faire revenir ........
sinon j'ai eu aussi un gros crash avec, et dans mon malheur beaucoup de chance : pales cassé (plus que 9) mais surtout un palonnier de servo cassé juste après la biellette de servo ...... a priori pas d'incidence dans le vol
alors est ce que je le conseil : OUI carrément mais surtout ne pas bruler les étapes, faut y aller calmos
donc la vidéo de mon 1er/2ème vols.............soyez indulgent avec le cadrage et le reste, c'est mes 1er pas en FP et micro en plus
la suite au prochain numéro car j'ai filmé mon 10ème vols et c'est nettement mieux .............je progresse doucement mais surement
Bah tu te débrouille très bien je trouve!!!!!!!
Deja il fait pas la "toupie", c'est deja bien!!! Et tu le garde bien dans son axe!!!!!
Et je trouve pas qu'il se balade dans tous les sens, type savonnettes.
Tu aurais pitetre dû aller dans ton salon, t'as plus de place, non?????
Vivement la suite!!!!!!!!
merci
ma cuisine fait la même longueur que mon salon mais moins large et la suite se passe dans le salon sauf que j'ai un méchant reflet donc pas trop visionnable
je trouve qu'il fait savonnette quand même mais je crois qu'on appelle ça du "pilotage" donc encore pas mal de boulot
ps : ma radio marche nikel super sensible quand même
Pas de quoi.
Faudrait faire un test CB100 vs MSR.
PS, il est où Dark?????
Encore en train de déballer tous ces paquets cadeau!!!!?????
Il va en faire de la vidéo!!!!!!!
Super vol
J'ai pas fais mieux avec mon solo pro !
Sight- Mordu
Nombre de messages : 376
ouaip et ça se trouve il a déjà commandé ses cadeaux de noël 2010
Sight a écrit:Super vol
merci après 2/3 lipos je progresse et commence à m'habituer au comportement et
ça aide d'avoir 3 lipos
Vous êtes tous des mauvaises langues.
Je suis encore dans le Lot, je rentre demain après-M.
Je n'ai pas encore fait la commande 2010.
Juste un petit plus pour le transport, 2 malettes alu
qu'il me faudra garnir en mousse, rien de plus.
Mais na Dark on t'a pas oublié
Sight- Mordu
Et biens tout simplement pour un 2 éme vol en micro FP tu débrouille très bien et ta vid est très bien aussi
HS: il serait carrément impossible de faire ça au 2 ème vol avec un 4#3...ceci dis le 4#3 est quand même bien plus puissant que ses 3 concurrents, c'est comme comparer la puissance d'un MCX et celle d'un 5G6 ou équivalent).
super cette vidéo
on sent bien ce petit fp a bien envi de partir là où il veut mais tu le ramènes bien dans le droit chemin . Je te souhaite + de place pour profiter pleinement de ses capacités .
Et je sens qu'avec une maitrise pareille et un bo frère le cp n'est plus très loins
Parfait K1
à chaque fois qu'il se barre, tu le rattrape et c'est ce qu'il faut
avec l'habitude, tu parviendra à anticiper et il ne bougera plus.
La phase cp est proche, l'ami, très proche
Tu es prêt
Tu es prêt
Moi c'est pour les virages que j'arrive pas à anticiper la prise de vitesse.
Surtout un virage vers la droite.
Sight- Mordu
en cb100 ou solo pro ^^
Solo pro ^^
Je parle ici, car c'est le meme type d'appareil donc presque le meme comportement?
Sight- Mordu
je pense que oui,
ce qui m'étonne c'est que dans les vidéos il semblait tourner aussi bien à droite qu'a gauche, essaies avec un peu de cyclique à l'intérieur du virage .
Genre n'essaies pas de le piloter comme un birotor 3 voies (ce qui se fait très bien avec un mcx ou clones )
Petite question, maintenant que je ne suis plus le seul,
vous me direz si après une dizaine de lipoet de petits chocs,
vous avez l'anti.couple qui se déchausse du moreur?
J'ai pas pris beaucoup de murs 3-4 fois mais léger
et depuis elle a tendance à partir.
Je vais y mettre de la gaine thermo pour parer et voir si ça marche.
Darkmaster666 a écrit:Petite question, maintenant que je ne suis plus le seul,
peut être que je me trompe mais le msr avait ce genre de problème, et le truc de la gaine semblait être le top pour parer ce truc, certain se contentaient de scotch
exactement, piquoose, mais je ne sais pas si dark voulait parler de l'hélice ou du fond du moteur
Darky ?
Darky ?
Ben d'après cettre phrase: "l'anti.couple qui se déchausse du moreur" si on reste logique L'AC est l'ensemble du moteur plus + l'hélice, se qui est imposible de se déchausser du moteur puisque l'AC est l'ensemble, donc je pense c'est plutot l'hélice qui a tendance à se barrer.
Sight- Mordu
merci pour les encouragements
sinon j'ai le même souci avec l'AC car après quelques chocs, j'ai aussi l'hélice qui veut se faire la mal et maintenant à la moindre touchette de l'AC le joint qui maintient l'hélice se recule, du coup méga toupie, je l'ai perdu déjà 2 fois le joint et après 1/2h de recherche j'ai réussi à la trouvé
photo :
je crois que la gaine thermo c'était pour protéger les fils, Fab avait coller avec du fil + glu mais ça me parait trop définitif, a voir quand même
faudrait que je trouve un truc pour maintenir ce joint car avec le temps il risque de se dillater et ne plus suffisamment tenir l'hélice....
si vous avez des idées, je prends
je pense que l'AC est fragile sur tout ses zozios mais quel régale à "piloter"
je vous mets aussi la photo de mes palonnier dont un raccourci le A
j'ai eu du bol sur ce coup là.............et moi qui penser que c'était le train qui risquer de casser
photo :
Tout à fait Sight, enfin quelqu'un qui comprend ce que je veux dire.
A criore que je palre pas le frnaçias comme tuot le mnode.
Même problème que toi K1 à ce que tu dit. Et joli vole, je viens de voir ça juste à l'instant
C'est bien de l'hélice AR de l'anti-couple dont je parle, ce que j'avai dit en début de poste
et que Fab m'avait dit qu'avec de la gaine thermo ça résolvait le problème:
fabjouet a écrit:Sur le 4#3 il n'y à rien pour fixer l'hélice anti couple alors tu comprends maintenant...je l'ai fixer définitivement avec du fil à coudre et de la glu pour qu'elle ne puisse plus sortir, pais en cas de choc, ça craint plus
fabjouet a écrit: et si tu trouve une gaine thermo du bon diamètre c'est plus simple que le fil est la colle et pitet qu'en la chauffant juste ce qui faut elle peut mieux tenir que ton caoutchouc et quand même se retirer...à voir...
Ah ben je comprend mieux
pour palier à ça, il faudrait des joints toriques de diamètre inférieur (style joint de canopy du mcx ou msr).
Une fois entré en force, je ne pense pas qu'il se barre
C'est pas bête ça aussi comme idée, vu que je dois me prendre un canopy de Lama.V3,
je commanderai en boutique RC-Fly comme ça je ne payerai qu'un port pour tout aulieu d'aller sur la bay.
Je vais tenté en attendant avec la gaine thermo et verrai ce que ça donne,
vu que je n'ai que cette solution pour voler rapidement.
Je ne sais pas comment est votre axe, mais sur le 4#3 c'est juste une tige de carbone qui traverse de part en part le support cylindrique ou il y à la petite roue d'entrainement de l'hélice, en plus il y à aussi des tits ergots sur l'hélice qui viennent s'emboîter dans la roue entrainement hélice AC. Donc suffit juste d'acheter une barre de carbone de bon diamètre, la couper à la bonne longueur et bloquer chaque extrémité (j'ai choisi fil à coudre et colle, car toute façon ça ce retire quand même facilement, mais pitet d'autres choses irait aussi bien voir mieux). Voilà c'était pour voir si vous aussi vous avec un axe libre qui peut s'enlever ? Ou alors est il fixe, clampé dans moteur, j'ai pas eu l'occasion ni le temps de voir comment était fait le Solo Pro
» Mcpx brushless
» Mon lama 3 walkera
» Hubsan X4 brushless FPV
» Truggy 1/18 Brushless 4WD
Page 11 sur 22
