XL Vortex (puissance moteur rotor principal)
Bonjour à tous,
je reviens vers vous pour connaitre votre sentiment sur le manque de puissance du moteur (rotor principal) de mon VORTEX XL. Je l'ai eu pour Noël et jusque là tout allait bien. Il a pris pas mal de coup mais jamais de grosses chutes.
Depuis peu, le rotor principal emet un son plus strident et j'étais obligé de mettre gaz à fond plus souvent. Même avec la batterie chargée, il ne monte que de 5cm (et encore). Hier, il est reparti 1min dans les air et soudain j'ai entendu le régime moteur diminuer et depuis c'est fini. Il ne décolle plus. Le rotor tourne mais pas assez vite.
Je pense à un problème de moteur ou d'engrenage !
Qu'en pensez-vous ? Je n'ai pas trouver de tutorial sur le démontage d'un Vortex XL, je prendrais des photos si je me lance dans un démontage pour voir !!
Merci de votre aide
Merci de votre aide
regsan- Membre
Nombre de messages : 16
Re: XL Vortex (puissance moteur rotor principal)
Mais cela pourrait aussi venir de tes batteries HS et qui ne tiennent pas la charge, non ?
Si il faut vraiment démonter, j'espère que les membres te guideront car moi hélas je ne sais pas du tout comment t'aider
Si tu veux te lancer dans un tuto avec démontage de l'engin et partager avec nous cette aventure ce serait génial
Bonne chance
Bonne chance
en fait j'ai vérifier la tension à vide de la batterie et elle fait bien 7,5V à mi-charge. Sauf si elle s'écroule dès qu'il y a un peu de courant, il y a des chances qu'elle soit bonnes. En plus, il y a un bruit de sirennement (bruit d'une boite de vitesse en marche arrière, ce qui me fait pencher vers un problème de moteur ou d'engrenage.
Personne n'a eu des problèmes de ce genre ? Vos avis sont les bienvenues car je n'ai pas d'expérience avec ces appareils
regsan- Membre
J'ai pas de Vortex mais souvent soumis au problème des Lipo qui ne tiennent plus en décharge.
Pour savoir faudrait essayer de mesurer la tension pendant que les moteurs tournent.
Autrement pas le choix faut démonter. Foutu pour foutu..... c'est ça le problème avec les jouet tout fait. Une fois en panne on jette parce qu'on ne peut rien changer.
A presque 60E le BB considérer les Picooz comme du jetable c'est angoissant
J'espère franchement que tu réussiras à trouver une solution pour le réparer. Twister en a un mais je ne crois pas qu'il ait eu de soucis avec, donc pour des infos de démontage et réparation, vive la galère
Courage
Courage
Les moteurs ne tiennent pas plus que les lipos, malheureusement.
J'ai changé pour une lipo plus puissante sur le mien et même résultat.
Je pense que c'est ton moteur qui est cuit et là, pour en trouver un, c'est une autre paire de manches.
je vais faire une mesure de la tension Lipo en fonctionnement et je vais voir comment évolue la tension. Et après, il y aura des photos de vortex démonté
regsan- Membre
et voilà, je viens de mesurer la tension de la lipo lorsque le moteur est au maximum et j'ai plas de 7,2Volts. La tension reste stable. Je pense que la batterie est bonne. Il ne me reste plus quà ouvrir. J'suis dégoutté
Je vous tiendrai au courant
regsan- Membre
Je dirais comme Rey, les moteurs ne tiennent guère mieux que les Lipos.
J'ai testé ça sur l'Atlas et le PicooZ Apache. Il ne tenait plus que dans les 2min. J'ai changé la Lipo -> même résultat. J'ai en plus changé le moteur -> toujours même résultat. Conclusion..... et ben pas facile de savoir. On pourrait dire que c'est pas moteur ou Lipo puisque le changement des deux n'a pas suffit. Alors quoi ? La sortie puissance de la carte électronique ? Bref quand même décevant de ne pas pouvoir réparer.
Dans ton cas si tu entends des bruits bizarres et comme tu viens de tester la Lipo, il te restes effectivement le problème mécanique. Donc effectivement le démontage reste le seul moyen de savoir.
Bonjour à tous, mon vortex XL vole 30sec et ensuite redescend même avec la commande à fond. En regardant de plus près, je me suis aperçu que le rotor se déplaçait de qques minimetres (on va dire 3mm) lorsque le rotor se met à tourner. Le rotor glisse sur son axe, il translate de 3 mm. Avez vous la même chose sinon, il faut que je démonte maintenant.
Le test : en prenant le rotor principal entre deux doigts, il se lève de 3mm pour moi. Pouvez vous me dire si c'est normal ?
regsan- Membre
Le fait qu'il se soulève, ou, ce n'est pas méchant
Par contre la manque de pêche, c'est la lipo ou le moteur, comme tous les autres
Bon et bien je suis fixé, le rotor avec tout son axe est sorti de son logement. Je viens d'ouvrir le vortex XL (j'ai fait des photos pour vous montrer l'intérieur et comment procéder). L'engrenage qui doit être solidaire de l'axe du rotor était complétement libre. Il y a une vis qui doit permettre de réaliser un serrage. Je ferai des photos demain pour vous montrer le tout (démontage et j'espère réparation).
Il semble bien que le problème soit mécanique (glissement entre le rotor et l'engrenage d'entrainement moteur)
Bonne soirée
Bonne soirée
regsan- Membre
Et voilà une photo de l'engrenage et du bout de l'axe. La question maintenant: Comment réparer pour que cela tienne ? Colle ou autre ?
PS: J'ai fait plusieurs photos du démontage. Je les mets dans TUTORIELS ?
regsan- Membre
Effectivement, ça a bien morflé !
Oui tu peux tenter de coller
Ps: pas de pb pour le tuto du démontage, il n'existe pas, c'est donc une très bonne idée
Toujours même méthode : Cyanolite + fils.
Tu colles l'axe bien droit dans la roue. Ensuite quand c'est sec tu entoures l'axe de la roue avec du fil de couture. Tu fais plein de tour que ça recouvre bien la partie cassé. Ensuite tu mets de la glue sur tout le fil. Ça donne un genre de fibre de verre ultra solide.
Merci du conseil, je vais essayer. Je mettrai les photos du démontage dans TUTORIELS (peut être ce soir).
A bientôt
A bientôt
regsan- Membre
» Vortex XL panne rotor principal
» Ouverture Vortex XL
» vortex de noel
» Charge batterie Vortex AS350
» vortex de noel
