Copter V-Max
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Copter V-Max
Merci à tous pour les com et pour le soutient; l'em**deur je l'ai envoyé sur les roses.
Sight pour le test, si je peux je te fait ça ce week-end, chez moi j'ai pas la place et pas confiance.
ps: HS, je sais pas s'il y a un poste dédié à ce zozio, j'ai pas trouvé où il pouvait être mini-hélico ou bi-rotor
Pour moi ce serait un mini puisque infrarouge; je m'exprime, j'ai reçu ceci:
Vous noterez que je ne l'ai qu'à moitié ouvert l'emballage et pas la boite.
Ma 1ère question est: faut-il lui créer un poste pour en parler ou y'en a-t'il un
2ème question, vu qu'il est presque pas ouvert, dois-je continuer à l'ouvrir
ou bien dois-je attendre noël pour avoir plus de plaisirssi on veut
Sachant aussi que noël c'est presque tout les jours, je ne vois guère l'utilité d'attendre
Si-vous plait, j'ai étépas très sage aujourd'hui
Re: Copter V-Max
Bon allez, t'a été sage, tu nous à fait de belles vidéos et bien rire alors tire vite sur ce papier et ouvre cette boite
Noël c'est pour ceux qui on des gamins
Pour l'appellation de ton hélico c'est simple, soit il à deux rotors et c'est donc un bi rotor soit c'est un 2 ou 3 ch avec un seul rotor c'est un jouet et si c'est un rotor mais pas jouet et 4 voies c'est FP ou CP...
Pour le reste les modo te diront ou poster ce sosio....chez moi par exemple
Alors pas encore fait la vidéo
Re: Copter V-Max
En gros, tu sais pas et tu vois pas non-plus, ça va pas m'avancerfabjouet a écrit: Pour l'appellation de ton hélico c'est simple, soit il à deux rotors et c'est donc un bi rotor soit c'est un 2 ou 3 ch avec un seul rotor c'est un jouet et si c'est un rotor mais pas jouet et 4 voies c'est FP ou CP...
Il est marqué sur le reste de la boite (oui j'ai enlevé l'emballage) "3-channels pro helicopter infrared control"
Je veux bien poster ici sur le fofo mais pas chez Mr Fabjouet, ** rue de ***, 54***, M&Mosellefabjouet a écrit:Pour le reste les modo te diront ou poster ce sosio....chez moi par exemple
Ba non, pas fait de vidéo, tu veux le déballage, je l'ai pas fait c'est trop simple pour cette fois-cifabjouet a écrit:Alors pas encore fait la vidéo
y'a juste un papier qui le recouvre, ça vaut pas le coup; pour ce qui est du 1er test
vu qu'il est encore en boite, je sais pas s'il est chargé et prêt à voler, je le ferai demain
quand j'aurai un lieu précis où le mettre, je pense chez les "mini-hélico"
Re: Copter V-Max
Darkmaster666 a écrit:En gros, tu sais pas et tu vois pas non-plus, ça va pas m'avancerfabjouet a écrit: Pour l'appellation de ton hélico c'est simple, soit il à deux rotors et c'est donc un bi rotor soit c'est un 2 ou 3 ch avec un seul rotor c'est un jouet et si c'est un rotor mais pas jouet et 4 voies c'est FP ou CP...
Bhein... la réponse est sous tes yeux, un rotor, 3ch en plus infra rouge donc "jouet" le mot jouet n'a rien de péjoratif, juste pour faire la différence, si 3ch avec un rotor c'est très loin d'un FP ou CP!!!
Un bi rotor possède obligatoirement deux rotors(palles) l'un au dessus de l'autre!!! Donc si avec ça ta pas ta réponse( sur photo on voit pas bien les palles donc le nombre de rotors)
Et pour vidéo, juste de la blague man
Pour ce qui est de la taille c'est difficile à dire sur cette photo, mais ça ta besoin de personne pour savoir si petit moyen ou gros
Je vois pas ou j'ai beugé
Re: Copter V-Max
Y'a pas de bug!
voilà une photo plus explicite de la chose, c'est le même que Grizzly:
nota: la vidéo est faite je la monterai et la posterai quand j'aurai créer le poste dédié
s'il n'y en a pas avec des photos détaillées du zozio pour ceux qui veullent en savoir plus.
Re: Copter V-Max
Ha , bhein voilà une chouette photo........l'est super beau dis donc
Donc c'est un mini bi rotor, il y 'a un poste pour dans" hélico/mini/rc" là: http://www.tribu-rc.forumactif.com/helicos-mini-r-c-f57/
une vid
une vid
Re: Copter V-Max
Merci, je monte ma vidéo et créé le poste, ou alors je met les photos et la vidéo suivra d'ici ce soir.
Re: Copter V-Max
dark ,il est tout mignon ce zozio,j adore ca bouille .
elle est ou la video?
tu nous as pas habitué a ca .
cyrille87- Pilote Pro
- Nombre de messages : 514
Re: Copter V-Max
Darkmaster666 a écrit:Merci, je monte ma vidéo et créé le poste, ou alors je met les photos et la vidéo suivra d'ici ce soir.
Oui tu peux créer le poste , en faire une description et y poster tes photos, et tu fait tranquillement t'a vidéo que tu poste ensuite, si y'a pas eu de commentaires entre temps tu ré édit ta vidéo avec tes photos et tu répond en indiquant que tu viens de rajouter ta vid, au choix, comme tu le sent
Re: Copter V-Max
on peut pas vous laissez sans surveillance tous les 3!!!!!!!! Faut que vous floodiez!!!!!!!!
Dark, tu peux mettre tes photos et vidéos de ton new ziozio ici, post créé pour toi.
Par contre pour le titre, je savais, tu peux le changer en faisant éditer sur le premier post.
En tout cas jolie Hélicoptère!!!!!!! Vivement ta vidéo!!!!!
Re: Copter V-Max
Twister a écrit: on peut pas vous laissez sans surveillance tous les 3!!!!!!!! Faut que vous floodiez!!!!!!!!
Zut les modos sont revenu va falloir être sérieux alors vous dormez les modos je le veux
Re: Copter V-Max
Ba j\'ai plus rien a faire, à 1ère vue, la femme de ménage est passé par là
Merci qui Merci twister
La vidéo est en construction, je poste les photos que j\'ai fait;
pour commencer on va donner ses caractéristiques:
Mise à niveau de la cellule METAL!
La batterie est mis à niveau vers 130mAh capacité!
Paquet viennent avec GRATUITE de rechange Main + Tail Blade!
Vous permettre de choisir vos propres fréquences privilégiées (tranche A, B ou C)
Fonctions
Mini taille et poids léger. Super contrôle à l\'échelon infra-rouge conception miniature pour le vol d\'intérieur 19cm de long et pesant environ 40 grammes incroyable
Contrôlée par les 32 niveau de vitesse de haute précision. Stabl Auto, système de pales de rotor de levage-up stable
3-Channel Helicopter mouvement avant / arrière / haut / bas / gauche / droite
À haute ténacité de l\'hélice
Alimenté par 2 MOTORS SOLIDE AVEC UN MOTEUR DANS 3T Le rotor de queue
Grande capacité, dynamique de la batterie Li-Poly. Peut être rechargée grâce à l\'émetteur fourni
Charge et indicateur de puissance
Contrôlés par la technologie numérique. Infra système de contrôle rouge
Technologie Tri-bande. Non-intervention utilisé 3 bandes
Rendement élevé, moteur d\'entraînement et surtension
Spécification:
Poids: 40g
Dimensions: diamètre du rotor principal 195mm
Batterie Hélicoptère: 3.7V 130mAh Batterie rechargeable au lithium-polymère
Temps de charge: 30-35 minutes
Durée du vol: 6-8 minutes
Transmetteur Batteries: 6 x 1,2 V piles alcalines AA
Fréquence: Infra système de commande infrarouge - A, B et C
Control Specification: avant / arrière / haut / bas / gauche / droite
Portée: jusqu\'à 10m (30ft)
Contenu de l\'emballage
100% Brand New
1 x 3-Channel Radio Remote Control Helicopter (couleur aléatoire si aucune marque demande en paiement note.)
1 x télécommande
1 x A Main Blade
1 x B Main Blade
2 x Tail Blade
Il est en venteICI pour 14.54€ FDPI.
Et voici les photos:
Il est vendu avec tout ceci dans sa boite:
Voici des plans rapprochés du zozio:
Fonctions
Spécification:
Poids: 40g
100% Brand New
1 x télécommande
1 x A Main Blade
1 x B Main Blade
2 x Tail Blade
Re: Copter V-Max
Je viens de voir ta vidéo sur YouTube.
Qu'est-ce que t'attends pour la mettre??!!! Faut que "la femme de ménage le fasse"??!!!!!
Bien, , joli vol, un peu de mal à régler les trims au début, , sinon joli!!!!!!
Il fait disco avec toutes ces lupiotes!!!!!!!
Re: Copter V-Max
Me semble qu'on a déjà un post dessus.
Coralie l'a présenté au début dans les nouveaux qu'il voulait vendre.
Me semble que Rey en a acheté un, non ?
Re: Copter V-Max
La voilà la vidéo, le temps que je poste, vous vous acharnez sur moi et je ne peux finir ma tache
Et voici la vidéo, c'est du vite fait en sortie d'emballage, donc le vole n'est pas top:
1ère impression, il est solide à 1ère vue, l'ayant crashé contre le mur comme on peut presque le voir;
à noter que je ne sais pourquoi mais il a une facheuse tendance à partir en arrière tout seul,
il faut le rattraper en faisant marche avant pour le corriger (un petit contre-poids avant est a envisager)
il n'y a pas de réglage trim AV-AR sur la telco, ça aurait pu servir.
Ou alors je suis tombé sur un model très légèrement défectueux sur ce point banal en soit.
Re: Copter V-Max
J'ai retrouvé la 1ère présentation :
http://www.tribu-rc.forumactif.com/bonnes-affaires-special-forum-f61/besoin-de-votre-avis-t428.htm
Pas encore retrouvé si Rey en a acheté un ou pas.
Re: Copter V-Max
dersie a écrit:J'ai retrouvé la 1ère présentation :
T'as été plus rapide que moi.....
J'ai cherché un peu partout, on en parle un peu partout sur le fofo, mais jamais de présentation/test proprement dit, comme l'a fait Dark.
Re: Copter V-Max
hé bien , pas l'air simple à contrôler le zozio ..............et en agissant sur les trims gauche /droite, ça devrait le stabilisé un peu mieux pitêtre
dans le noir ça doit être disco- land
Re: Copter V-Max
Avec les trim G-D ça ne le stabilise que dans un sens, pas dans celui de l'avancée malheureusement.
Mais c'est gérable, là où j'ai filmé je n'avai qu'1.5M de profondeur de champ et j'étai à 50cm du mur,
ça ne m'a pas aider pour le faire, mais je compte bien renouveller l'expérience dans un espace plus grand
pitètre dans la cage d'escalier déjà plus déguagé et on pourra jouir de l'effet disco-hélico
Re: Copter V-Max
On a parlé de ce modèle, ici aussi, http://www.tribu-rc.forumactif.com/helicos-mini-r-c-f57/le-nouveau-micro-twister-super-look-t671.htm , mais sous un autre nom.
T'as copié sur moi K1?????
k1roue a écrit:hé bien , pas l'air simple à contrôler le zozio ..............et en agissant sur les trims gauche /droite, ça devrait le stabilisé un peu mieux pitêtre
Twister a écrit:Bien, , joli vol, un peu de mal à régler les trims au début, , sinon joli!!!!!!
Re: Copter V-Max
Nan même pas vrai d'abord.................juste les grands esprits qui se rencontre enfin surtout le mien
Re: Copter V-Max
Twister a écrit:On a parlé de ce modèle, ici aussi, http://www.tribu-rc.forumactif.com/helicos-mini-r-c-f57/le-nouveau-micro-twister-super-look-t671.htm , mais sous un autre nom.
C'est ça que je cherchais ! . Rey en a bien acheté un. Me semble qu'on a encore des morceaux ailleurs.
Sinon il y'en a plusieurs pages de pas mal d'utilisateurs sur heli4.
Re: Copter V-Max
Oui j'en ai un dersie, en rouge.
J'adore ce ziozio.
Cependant, fait très attention de ne pas brancher le chargeur usb à l'envers, il crame immédiatement (je me suis fait un petit repère).
J'adore ce ziozio.
Re: Copter V-Max
Mais comment tu t'es débrouillé pour faire le branchement à l'envers
ça ne rentre ni du coté PC ni du coté hélico, t'as forcé comme une brute
En plus y'a une petite flèche sur les 2 prises d'un coté (vers le haut de préférence).
Re: Copter V-Max
vraiment sympa ce zozio ,désolé pour les probleme que tu as dessus .
comme dit twister c est une crais biote de nuit
» batterie pour copter v-max
» les jouets incomplets d'Olif'
» RESCUE COPTER 2
» Projet Tri-copter
» radio WK-2603/Copter-X
» RESCUE COPTER 2
» Projet Tri-copter
Page 1 sur 3
