Nouveau sur le forum
+5
Chris Miller
9 participants
Je suis nouveau sur le forum.
J'habite Grenoble, et je viens de m'offrir cet après-midi, un mini hélico Blade MSR, version RTF de chez E-flite.
Je n'ai jamais fait voler ce genre d'appareil, je suis donc débutant à 100% et je suis sûr que j'ai donc fait une bêtise (comme d'hab...).J'aurais dû acheter un bi-rotor comme tout le monde...
Demain, je vais faire mes premiers assais dans mon séjour, et je ne suis pas certain de vraiment rigoler.
Quelqu'un a t il un conseil particulier à me donner avant de commencer?
J'en suis au stade e la lecture de la notice.
Merci.
Merci.
Chris Miller- Membre
- Nombre de messages : 3
Re: Nouveau sur le forum
Chris Miller a écrit:Bonjour,
Merci.
bonjours et welcome to the fou-rom.
Donc déjà pour commencer, vu que tu va débuter dans ton séjour, protèges tout ce qui est fragile
Non je décone
Pour le coté sérieu, tu as très bien fait de lire la notice, tu connaitras déjà unpeu ton zozio.
Après vu que tu aura un peu de connaissance sur le sujet, commence par le faire décoler sans pousser les gaz à font.
Et voir si gaz à mi-régime il est stable ou pas, s'il pivote ou avance des petits réglages s'imposeront
à l'aide des graduations de la telco (vu que tu lis la notice tu saura à quel bouton touché à peu près).
Je ne pense pas avoir dit trop de bétise, bon vole et tien nous au courant.
Il y a un ou des poste MSR regarde sur le fofo et tu y apprendras plein de chose.
Je te conseil les 3 1ers "ICI"
salut et bienvenue à toi
moi j'ai commencé avec les bi-rotors et là j'attends un micro FP (CB100)
peut pas trop aider mais je te conseille de le faire voler dans un endroits dégagé malgré sa taille mini, de ne faire que du stationnaire et à basse altitude et de te situer derrière l'hélico et surtout d'y aller très doucement sur les commandes
d'ailleurs repères bien les voies et leurs fonctionnement
après mollo et lance toi
Sois le bienvenu, chris
Oui, je pense que tu as fait une bêtise, mais qui n'est pas irréparable si tu sais écouter
En 1er lieu, tu charge la batterie à fond (la led du chargeur ne dois plus clignoter).
Ensuite, sur la radio, tu positionne tous les trims parfaitement au centre sauf celui des gaz qui devra rester tout en bas (les petits trucs, à coté des leviers).
Seulement après tout ça, tu insère la batterie dans l'hélico, tu met en marche la radio, et tu branche la la batterie.
Si tout se passe bien ,le msr s'allume en bleu fixe et là, on peut commencer
On lève le levier de gaz, lentement, jusqu'au décollage.
Ensuite, à quelques cm du sol, on règle les trims pour contrer un éventuel défaut de trajectoire.
à partir de ce moment, le pilotage fera le reste
tous les copains t'ont deja très bien renseigné, si je peux rajouter juste une chose, si tu vois que tu vas te crasher, coupe de suite les gaz (abaisse la manette des gaz), ça t'éviteras de grosses casses.
PS: met un bout de gaine thermo sur le moteur du rotor de queue, c'est un de ses principal défauts....
bienvenue sur le forum;
je commence aussi est j ai prix un mcx bi rotor
et la je suis en train de voir pour prendre un fp.
le mcx et genial pour apprendre les bases chez soit .
cyrille87- Pilote Pro
- Nombre de messages : 514
Salut et bienvenue à toi parmi nous
Alex- Mordu
Merci à tous, je vole....
Bonjour et merci à tous.
J'ai effectivement procédé à peu près comme vous me l'avez conseillé, et comme je le sentais aussi.
Les deux premiers vols (si on peut appeler ça des vols!!!!!....) se sont passés au ras du sol, à se traîner sur le parquet, limite décollage.
Au troisième, décollage quelques secondes à 50 cm environ.
Quatrième un peu plus, cinquième au niveau de la tête et un peu de stationnaire. Une minute environ.
Les suivants, parfois jusqu'au plafond (3m) et des stationnaires de plus en plus longs. Jusqu'à presque 3 mn.
Je commence également à régler les trim en vol.
Tout cela en restant toujours derrière l'hélico, avec parfois la fantaisie d'un rapide 360 sur lui même.
Environ une bonne vingtaine de crash tout de même, peut être même plus, mais comme j'y allais tout doux, je n'ai rien cassé (touchons du bois..)
Faut aussi préciser que j'avais dégagé tout le centre de la pièce (séjour).
En clair, JE ME SUIS ECLATE. Depuis le temps que j'en avais envie........
Je vais aller maintenant acheter un peu de gaine thermo-rétractable pour lui mettre sur la queue, car j'ai bien lu tous vos messages depuis Mathusalem.
Un truc : le temps de vol est vraiment court avec les accus de 120mAh. J'en ai commande deux de 150 pour tester.
Merci encore et à bientôt pour d'autres nouvelles.
Chris le Bienheureux (pour l'instant....)
Bienvenu a toi sur le forum
ribellu670- Mordu
Nombre de messages : 417
Salut et bienvenue parmi nous Chris Le BienHeureux Contente que ton vol d'essai se transforme en positif
Encore merci à vous tous.
Encore merci à vous tous pour vos messages de bienvenue et précieux conseils.
Enchanté par les vols d'essai de mon Blade MSR, j'ai déjà envie de mieux (un hélico en carbone et alu, je trouve ça magnifique..), et un peu plus gros (environ 40 à 50 cm de rotor).
Mais auparavant, je vais investir dans un simulateur, je n'ai pas envie de trop casser mon futur hélico qui forcément va coûter à mon avis dans les 300 €. Je vais donc aller sur le forum voir si les simulateurs y sont évoqués.
Je suis également tenté par une télécommande Spektrum DX7. (Toutes mes économies vout y passer!!!...).
Je suis preneur de tous conseils sur tout ce matériel.
Au fait, je viens de recevoir mes lipo Eflite de 150mAh. Je vais les tester dans la journée et comparer les durées de vol par rapport aux 120mAh. Je vous communiquerai les résultats.
Merci à tous.
Bonne journée
Chris
Merci à tous.
Bonne journée
Chris
Wouaou là t'es accroc
bah ta tout compris
continue de t'entrainer avec ton Msr
investit dans un bon simu, apparemment phoenix rc fait l'unanimité
investit dans un telco programmable la Dx7 fait l'unanimité aussi
passage au CP , je pense que un bon RTF est bien pour débuter puis après 1 encore plus gros à monter pour poursuivre
tu as évité la case bi-rotor et ça ta évité des dépenses inutiles..........après c'est des questions de choix et de moyens aussi
» un nouveau sur le forum
» bonjour nouveau sur le forum
» nouveau venu sur le forum
» Je suis nouveau ( sur ce forum )
» Nouveau sanglier sur le forum ;)
