Support Caméra sur radio
Support telco léger
Voilà en photo-tuto comment ne plus se crever à porter la telco
et le cam-num dans la même main sans trop savoir ou va vraimant le bolide
ni si le cadrage est bien fait et sans avoir de crampes.
1 dessin aproximatif de la pièce à découper:
2 découpe et ébavurage:
3 fixation du velcro:
la longueur varie selon l'endroit ou on va le poser, j'ai pris du velcro à coudre
vendu en "grande surface" par bane de 75cm; n'est-ce pas K1 ?
la colle ne servant à rien; j'ai fais un montage face-à-face (voir photo)
avec une superposition de 5cm mini pour le dessous du support.
4 fixation sur le support:
pour le fixer par dessous, j'ai mis du double face, pas celui avec la mousse entre
les deux épaisseurs celui avec la gomme tendre (3ème photo en bas à droite).
5 perçage du trou de fixation cam-num:
6 fixation à la telco:
Et voilà, ça tiend. Mrs et dames à vos outils!
Re: Support Caméra sur radio
Super ton support Dark!!!!!!
PS et HS:
k1roue a écrit: et imagine comme je me fais chambré avec mon York de 4 kilos....
et toi tu as des vidéos à monter ...............et moi ......la vaisselle à faire......pffffffff
Bah, il est où là, ton côté macho, K1roue????
posté en même temps Twister...........ha les grand esprit..............bah , mon coté macho, il s'en prends plein la tronche c'est pour ça que j'arrête pas de dire que je suis macho mais personne ne me crois............
Dark et merci, trop bien comme idée, en plus avec ton écran de cam tu peux orienté comme tu veux re
ça m'a l'air à ma porté pour une fois sauf que pas de matos, tu pourrais nous faire un petit test pour voir ce que ça donne , quand tu as le temps.............ça complèterai bien ton tuto qui je crois pourrai être a part entière........
Je vois qu'il n'est pas trop tard et je croi qu'il me reste unpeu de batterie à Slashy,
je vais aller jeter ma poubelle et prendre tout ça pour tester vite-fait.
A dans 1/2h le temps de tout faire.
Dark, très bonne idée
Je le fixe avec des rivsants mais par contre je peux pas ouvrir l'écran
Vais sans doute te copier, mais en bois
En bois, comment ça se fait Fab ?
Je plaisante et j'attends vivement ta réalisation
Si je le fait je manquerais pas de te montrer ça, mais c'est la même chose qu'en fer, sauf que ça fera 6mm d'épaisseur(médium) au lieu de quelques mm pour une plaque fer
ça serait pas mal pour comparer le poids de l'un et l'autre, parce qu'à bout de bras, à force, ça doit peser
je dirais bien quelques chose mais par respect pour les anciens....................je ne dirais rien
Mais tu penses trop fort!!!!
Poid de ma tole "alu" pas en acier comme ça c'est beaucoup plus léger et ne rouille pas100g
poid de mon cam-num: 175g
poid de la telco dans les 1kg.
La vidéo test est en convertion finale dès que possible je la publi, résultat concluant.
"EDIT" Voilà la vidéo-test toute fraiche:
A part quelques décadrage, je n'ai couper que les mise à l'envers et des longueur de parcourt
mais très peu de décadrage pour laisser le test réel.
Moi je trouve que ça va, il y a toujours le féfaut de ne pas voir l'écan à contre-jour
mais la maniabilité est impeccable, plus de souci de saoir si l'appareil va pas se faire la malle
en bougeant la telco trop brusquement. Je mettrai 8/10, car nul n'est parfait.
Pas mal du tout ton concept!!!
Et oui pas chers et pratique, Mc Guyver est de retour.
ps: 1ère vidéo Summit en ligne.
Dark.........excellent !
mois je mets 9/10 et tu arrive à "oublié ton systeme........ou tu te force à visé ....un peu
trop bien
trop bien
Merci pour la note, le petit moins mais c'est une question d'habitude,
c'est qu'avant j'avai la cam sous la poignée de telco là elle est en bout de telco.
Et l'cran ait unpeu loin mais c'était la 1ère sortie, avec le temps ça ira mieu.
C'est vrai que tu oubli de viser l'objet filmé, t'es moins crispé; pour tout dire
ur a nde moitié du film quand je part du parking et part aux bus et dans la rue
je regardai plus ou allait Slashy que ce que je filmai vraimant.
Je suis finalemant contant de ma trouvaille.
et bah tu peux............oublié de filmer pour ce concentrer sur le pilotage.....trop top
C'est parfait Dark
Le plus dur doit être de penser, en même temps qu'on pilote, à ne pas trop secouer l'émetteur, et ça, c'est pas facile
Tu t'en sors pas mal du tout, c'est nickel, très belle réalisation
Merci beaucoup, ça me touche vraimant, c'est super sympa
Et j'espère que ça vous sera utile et que l'idée ne restera pas inutilisée.
C'était juste une idée que j'avai en tête et dont j'ai voulu partager
avec des gens que j'estime. C'est ça le soutient.
Re , encore!!
Je pense à ça, si tu rajoutais un pointeur laser sur ton support??? Comme ça plus besoin de regarder l'écran, tu regardes juste le tuture et le pointeur!!!!!
Comme les snipers..........
Bien vu ça aussi idée
Ha ouai! ça c'est une super idée, mais il en faut pas un de pacotille,
ceux des pinces à manèges ne tiennent pas longtemps et on voit pas le point.
J'en avai un qui fait crayon aussi il marche avec 3 petites piles bouton,
mais ça tiend pas longtemps non-plus; il en faurait un comme pour les lunetes de chasse
ceux-là tiennent mon cousin s'en sert à Rambouillet, ou s'il en existe qui marche sur pile LR3 ou LR6.
Je vais voir ça, merci du tuyau Twister, mais à l'oeil ça marche quand-même en attendant.
ps: mon sniper n'a pas le point rouge, juste la visée rapprochée.
Regarde pour le paintball, moi j'en ai un vraiment super bien, sur mon BT4 Ironhorse!!
Le paintall? Mais dit-moi on serait presque pareil, j'en ai pas mais c'est un truc dont
j'ai toujour eu envi, mais pour jouer seul c'est pas top.
J'ai une mini-chaine qui marche pas y'a pas moyen de récupérer la lentille
et de bidouiller un pointeur? après tout c'est un laser de catégorie dangereuse donc puissant.
Mais je vais regarder ton info Twister, y'en a sur eBay mais c'est les truc simple dont je parle plus haut.
"EDIT"
j'ai trouvé ça pas chers:
http://cgi.ebay.fr/3-en-1-Lampe-torche-10-LED-5-UV-1-Laser-Ultra-brillante_W0QQitemZ370248078896QQcmdZViewItemQQptZFR_JG_Sports_Camping_Lampes?hash=item5634815630&_trksid=p3286.c0.m14
"RE-EDIT"
celui-là est plus interressant car moins chers:
http://cgi.ebay.fr/15-LED-3-en-1-Lampe-torche-Violet-10-LED-1-laser-5UV_W0QQitemZ400068001179QQcmdZViewItemQQptZFR_JG_Sports_Camping_Lampes?hash=item5d25e93d9b&_trksid=p3286.c0.m14
"EDIT"
"RE-EDIT"
Pas mal!!!
Mais je connais pas du tout ces truc lampes/pointeur????? Je sais pas ce que ça vaut....
» big lama stabilisateur et support caméra
» FlyCamOn 2: Bandeau Support
» support anti jello
» camera x8g
» camera
» camera x8g
» camera
