swift
swift
bonjour
je suis tomber amoureux du swift mes je ne c est pas comment le faire je suis novice dans l aile volante pourriez vous m aidé a créé mon swift ou me donnez des conseils sur le choix du materiel a acheter surtout le systeme de radio a utilisé est quelle recepteur prendre merci d avance a bientot
Re: swift
Je te conseille tout d'abord de te présenter. par la suite, j'ai fait un post dans autre rc / autre objet volant / swift 2.
Et pis, faudrait préciser, quelle taille : mini, 2 ou maxi ?
Datkstaw- Pilote Pro
Nombre de messages : 563
Re: swift
pour info je me suis presenter mes j ai du faire une mauvaise manip sur la presentation mon nom est willy62 est je suis en invité.le type de swif que je voudrai est de taille 810mn
Re: swift
Donc la swift 2 quoi.
Re: swift
oui c bien sa voila mon probleme avec les helico je prend toujour des kits complets avec radio inclus donc la je suis perdu sur le choix de la radio et le recepteur habituellement je donne les references des piece qu il me faut a un amis ,qui regroupe les cde pour les frais mes sur le swift il ne c pas quel materiel utilisé.pourriez vous me dire ce qu il faut comme cerveau,moteur tout pour le faire fontionnier correctement en plus je voudrai une radio qui fonction avec mon cp2 donc un programmable si j ai bien compris je pensé a la mx12 ou 16 je suis novice dans la fabrication de swift merci d avance
Re: swift
Oui, une mx12/16 convient avec le recepteur de la mêmem féquences pour l'équipement, dans mon post
Re: swift
bonjour
j ai reçu ma swift ce matin est voila deja le premier probleme lol quel colle utilisé vous j ai testé la colle qui mon fournie avec marche pas donc j ai testé la loctite marche pas non plus qui a une solution radical pour la collé merci
Re: swift
Normalement, la colle fournie fonctionne, mais tu dois garder les surfaces en appui assez fortement (pinces à linges, etc.).
Elle est aussi très longue à prendre, ce n'est pas de la super glue, soit patient
Re: swift
Colle chaude, neoprene, cyanocrylate ou araldite et maintenir
Re: swift
merci pour l info Datkstaw la colle a chaud marche tres bien, voila un nouveau probleme que je me pose lol je m explique j ai une radio mx16s avec un recep r16scan quand je regarde les explications dans le manuel il me dise d utiliser la borne 1 pour les gaz est 2 et 3 pour les cerveaux est sa fonctionne pas je suis obliger de metter les gaz en 3 est les cerveau sur 2 et 4 cela est-il normale. qui pourrez me dire comme reagise les cerveau par rapport au mannette cars la je ne c pas comment faire merci
Re: swift
Je sais pas, mais si ça marche comme ça, laisse, en principe quand tu tires sur le stick de profondeur ( vers le bas ), les ailerons doivent monter, vice verça et si tu bouge le mête stick à droite où gauche, ça devrait être celui du cotê où tu tires qui monte et l'autre descend.
PS : Gaff' à l'ortho.
Re: swift
Je ne connait pas ton aile volante et n'en ai jamais piloter mais vu que c'est un avion ça je connais très bien (je viens justement de passer l'aprèm à piloter mes Kyosho Minium Cesna et Fly Baby, j'ai fait une vid commenté qui explique tout ça, je la balance dés qu'elle sera prête)
Sinon pour les commandes je suppose que tu as 3 voies:
Mode 2
1) gaz, elle se trouve à gauche et tu la monte pour les augmenter.
2) Gouverne de profondeur, tu monte la manette de droite et ton volet de profondeur s'incline vers le bas et ton avion descend donc; tu descend la manette de droite et ton volet s'incline vers le haut et la ton avion monte(logique).
3) Gouverne de direction, ta manette de droite tu la déplace vers la droite et ton volet bascule à droite donc ton avion tourne à droite; tu déplace vers la gauche, ton volet ce déplace à gauche et ton avion tourne donc à gauche.
Il existe jusqu'à 6 voies en général pour les avions dont 4 sont vraiment utiles:
4) Ailerons, ce sont des volets fixer sur les ailles qui s'incline vers le haut ou le bas et permettent à l'avion de faire des tonneaux, donc faire un ou plusieurs tour sur lui même, sans les aileron c'est impossible de faire des tonneaux, tu peux faire des looping avec la gouverne de profondeur et quelques autres figures mais ça reste limité en figures voltiges.
Pour débuter le 3 voies est l'idéal.
Voilà j'espère que ça pourras t'aider sinon hésite pas à re demander : clin d'oeuil:
Edit:
en Mode 1 les gaz ce trouves à droites avec la direction et la profondeur(monter/descendre) se trouve à gauche.
Mode 2
Edit:
Re: swift
merci fabjouet voilà le probleme
quand je deplace la manette a droit la gouverne droit monte est la gauche descend et vice verça donc en toute logique ma direction est bonne (je pense lol).
quand je monte est descend la manette de droit rien ne se passe????
ma radio est une mx16s avec un récepteur r16scan aurait il une subtilité avec tout cela.
j ai branché le moteur sur la borne 3 le cerveau droit borne 2, le cerveau gauche borne 5 .
Re: swift
Je ne connais pas ton récepteur mais de toute façon tu essaie toutes les voies dont tu dispose (sauf moteur, mais celle là tu l'a je crois?) et tu vois bien ce qui ce passe...........
Oui ta profondeur et donc en deux volets, je vois ce que c'est ..............c'est encore différent d'un aileron de profondeur, le tien permet, par le fait qui soit en deux parties, de monter un côté et descendre l'autre donc je suppose que tu n'a pas de Gouvernail(Gouverne verticale à l'arrière de ton aille)...............donc ça va te servir aussi pour viré à gauche ou à droite?, je n'ai jamais piloter ce genre d'aile.............. mais si pas gouvernail de direction, forcément si c'est du 3 voies?, les aillerons de la profondeur doivent servirent justement pour virer G/D?
Tu dois avoir une voie et système de gignole qui actionne le volet entier ver le haut ou le bas( les deux parties je veux dire?) ça servirait de profondeur et une autre voies qui fait bouger à l'inverse les deux volets de la profondeur.............c'est ça???
Re: swift
Tu as activé le mixage delta sur ta radio ?
@Fabjouet : 3 voies : roulis, gaz et profondeur, et, pour gazs et roulis, idem que sur les avion normal mais, pour monter descendre, c'est les 2 ailerons qui bougent dans un même sens.
Re: swift
Oui c'est ce que je me doutais, les deux volets de profondeur sont solidaire pour monter ou descendre, ils ce désolidarisent quand tu actionne ce qui tu s'appel le roulis, donc poss de virer et même de faire tonneaux je crois..............
effectivement faut obligatoirement un mixage pour obtenir cette désolidarisations des deux volets...............
