Drift Car 1/10 'n co
Page 1 sur 4 • Partagez •
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Nombre de messages : 14522
Re: Drift Car 1/10 'n co
C'est une réplique de Toyota AE86? C'est bien ça?
A cette échelle il faut de la place??
Vievement tes vidéos!!
Oui en effet au Japon et Chine c'est une Trueno chez nous c'est Toyota.
Voici les vidéos:
ça c'est du déjà vu, je crois que je l'ai posté dans un autre poste.
Et voici celle de ce week-end créée avec Spin
merci tout le monde
Voici les vidéos:
merci tout le monde
Pas mal!!!
Par contre tu vas flinguer tes pneus sur le bitume??? C'est plus fait pour sol type gymnase ou parquet, non??
PS: y a un vent de fou chez toi, à ne pas mettre un PicooZ dehors!!
Ha ça c'est le Larzac, c'est tout ou rien.
J'ai en effet vu ça j'ai roulé sur du béton lisse genre garage concéssionaire.
Et même là avec 2 accus donc au final après 4 accus, mes roues sont niquées.
Je vous ferai des photos du carnage demain je l'ai dans la voiture.
c'est clair que les pneus ont du souffert mais je suis surpris que ça glisse sur du bitume..........comme sur ta vidéo
Faut pas oublier que sur les 1/10 (en tout cas sur la mienne)
il n'y a de la gomme que sur les 2 coté du pneu au milieu il y a une bande dure en plastique.
Je mettrai une photo demain.
Voilà les photos différenciant la Drift au Stampede et à la Xara 1/10 extantion 1/8.
Différence avec le Stampede:
Les roues du Stampede font 120/70? hors tout et celles du Drift 65/25mm
Différence avec la Xara:
Les roues du Xara font 80/40mm
Voyez le gos accros que j'ai eu après 3 batteries:
Je ne sais pas si c'est un défaut ou autre, on dirait qu'un élément non idetifié
a réussi a se glisser entre la jante et le pneu.
Mais apèrs 3 batt, elle on pris des coups quand même.
Sympa les photos pour les proportions!!!
En effet les pneu ont souffert!!!
Ils ont pri grave cher, je vais tenter de voir avec le vendeur eBay si c'est normal,
ou si je peux avoir un jeu de roue neuf. on sait jamais, des fois que.
Darkmaster666 a écrit:Ils ont pri grave cher, je vais tenter de voir avec le vendeur eBay si c'est normal,
A mon avis c'est pas la peine.... En voyant ta vidéo sur route me suis douté direct que les pneu n'apprécieraient pas!!
Il faut rouler sur des sols type gymnase ou lino ou parquet??
Dersie avait mis une vidéo d'une grosse drifteuse qu'il avait filmé dans un club, c'était dans un gymnase, je crois.
Je me doute que même avec des bonnes roues, le résultat risque d'être le même.
C'est dommage, j'ai réussi à faire du rift entre le pointillet de la route
je commencai à me faire la main.
sympa les photos pour les comparaison d'échelle...............on voit que trop bien que les pneux sont proportionnelle au type de machine et non au type d'échelle............
pour le drift, j'y connais rien mais comme dit mon frèro
, c'est only en gymnase voir bitume synthétique..........après tu peux peut-être trouver des pneux route classic
Ha oui, j'y avais même pas pensé.
J'ai mailé le vendeur, je verrai s'il est sympa sur la garantie, sinon je crois que je vais suivre ton idée.
Des pneu pistes ni trop dur ni trop moue devrait faire l'affaire au risque de tenir un peu trop au pavé;
mais si c'est la meilleur solution y'aura plus qu'à...
ouaip...........je trouve que c'est le problème des drifteuse et mini Z, si t'as pas de gymanase, on peut pas les exploiter au maxi et ça finit par rester au fond d'un placard.........c'est un avis comme les autres, hein................
La drifteuse 1/10 au club de Fléville :
MCF54 - Drifteuse 1/10 Séance du 24/05/09
Ca va, y'a de la métrise. Dommage que je ne peux utiliser de gymnase.
Je vais voir pour des roues piste demi-dur si ça se fais et verrai ce que ça donne.
J'ai encore de la matière sur celles d'origine, je finiai de les bouffer;
tampis si jer oule sur le plastique, ça sera plus chaud à métriser mais faudra faire avec.
Bon bah sur ce coup là y'a de négosse possible.
Volà la réponse du vendeur: " se son des roue spaciale drift elle glisse jusque la normale
ci vous voulez aderé au sole il vous faudra des roue avec des pneu caoutchouc"
exit les fote d'aurtograf, (là j'ai fais exprès) ça vuet dire que... je dois en acheter des neuves "point"
Y'a pas d'alternative, méchant! même pas une pitite offre? bah tampis c'est la crise.
J'acheterai des pistes, sur ma Subaru c'est ce model et j'arivai à drifter unpeu,
donc avec une voiture configurer pour ça devrait marche que mieux.
Je crois que comme je l'ai pas encore vendu, je vais y monter les roues voir ce que ça donne.
Je m'en doutais.
PS: Darkmaster, peux-tu stp éditer tes post précèdent pour éviter de faire des doubles Posts???? Merci
Pardon? je ne suis pas expert en internet et pc, que me faut-il faire exactement?
Y a pas de soucis t'inquiet, je suis aussi passer par là!!
Quand tu t'aperçois que tu veux faire une réponse à la suite d'un de tes posts (comme précédemment), en haut à droite de ton post (pas de la page), il y a écrit:
-citations multiples
-citer
-éditer
clic sur éditer et c'est ton post qui apparait, et tu peux soit le modifier, soit rajouter un commentaire.
-citer
-éditer
Ha oki!
, c'est sofistiqué ce forum.
mais en même temps si j'ai déjà écrit et que 10mn après je veux remettre un truc ça marche toujours
si personne à répondu entre-temps? c'est ça?
qu'on répondent ou pas ça marche tout le temps du ré édite tes sujets comme tu veux, modifier, rajouter, ect.......... t'a juste à cliquer sur "EDITER".....tu peux le faire autant de foies que tu veux
Nombre de messages : 9302
Même 4 mois après si tu veux!!!!!
Pareil, j'ai oublié de te dire, à côté de toutes les fonctions précèdemment cité, il y a une croix, c'est si tu veux supprimer un post.
» Drift sur circuit corde (Débutant)
» slash destiner a la drift
» cours de drift
» CEN GX 1 4X4 electrique en drift Focus
» Gyro Eurgle Drift
» cours de drift
» Gyro Eurgle Drift
Page 1 sur 4
» Eachine E013
» EACHINE E58
» Romu's garage
» Axial scx10 Deadbolt
