[VIDEO] Planeur Acrobatie Aérienne
JUSTE POUR LE PLAISIR DES YEUX: il me tarde d'équipé l' Elbatros de la caméra de mettre les lunettes et essayer la même chose. en tout cas je ne n' essayrais pas les même figures quand je fais du planeur avec un ami qui est instructeur.
Mais les sensations avec les lunettes de vol en immerssion, cela doit être fabuleux.
POUR L'INSTANT LA SEULE VIDEO DE NOTRE PLANEUR EST VISIBLE ICISUR LE SITE DE LA LUDOTHEQUE
Re: [VIDEO] Planeur Acrobatie Aérienne
Je déplace donc dans la section consacré aux appareils rééls !
JE ME SUIS ENCORE PLANTER D'EMPLASSEMENT
dersie a écrit:Je déplace donc dans la section consacré aux appareils rééls !
MERCI POUR LE CHANGEMENT
Je ne savais pas que l'on pouvait faire des figures aériennes avec un planneur.... c'est cool
Et pour l'Elbatros, il lui faut des courant d'air chauds pour prendre de la hauteur ou c'est sans importance?
Est ce qu'il y a une grosse différence au niveau contrôle de pilotage par rapport à un avion R/C ?
Merci pour les vidéos
Attention le nuage se déplace donc le planeur aussi puisqu'il monte en restant sous le nuage et l'on peut se retrouver très loin du lieu d'atterrissage. Il est important de garder une réserve d'accus pour rentrer à la maison et de toujours remonter le vent au départ.Automne a écrit:Je ne savais pas que l'on pouvait faire des figures aériennes avec un planneur.... c'est cool
Elbatros est un un moto planeur donc aucune différence avec un avion RC tant qu'on utilise le moteur. Sans utilisation du moteur il faut trouver un courrant ascensionnel et monter en spirale sous en cumulonimbus.
Pour les planeurs grandeur nature les figures de voltige ne sont pas du tout conseiller avec un model de base et ne ne peuvent être réalisée que par un pilote chevroné (pas de droit à l'erreur : pas de moteur)
Ok Oui là je comprends qu'il faille bien calculer son coup au niveau de ses lipos^^
Merci pour cette explication
Et sinon pour l'élever dans les airs ce planeur R/C il lui faut un avion qui lui donne de l'élan ou on je projette à la main??
Moi je lance mon avion (envergure 93 cm) à la main mais souvent trop fort ou pas assez et c'est pas marrant .... des fois je me dis que largué directement de là haut ce serait plus simple
dg a écrit:.... avec les lunettes de vol en immerssion....
Sympa la vidéo !
Qu'est ce que des "lunettes de vol en immerssion" ???
Pourrais tu s'il te plait editer le titre du poste genre:
[VIDEO] Planeur
LUNETTE ET CAMERA POUR VOL EN IMMERSION
Le kit complet "Aviator Edition" comprenant les lunettes vidéo VGA Fatshark (avec récepteur 2,4 GHz intégré) et l'emetteur miniature 2,4 GHz
Informations techniques:
Résolution vidéo 640 x 480 (2 x mini LCD couleur)
Nombre de canaux d'emission: 4 (2414MHz, 2432MHz, 2450MHz, 2468MHz)
Nombre de canaux de réception: 4 (2414MHz, 2432MHz, 2450MHz, 2468MHz)
Possibilité de brancher n'importe quelle source vidéo externe (pratique pour brancher un autre récepteur AV)
Distance écran/pupille réglable
Contraste et luminosité réglables
Sortie audio stéréo sur prise casque (fourni) avec niveau sonore réglable
Alimentation de lunettes: 7-9 volts
Voyant de batterie faible intégré à l'écran (dès que la batterie atteint 6,9 volts)
L'emetteur miniature livré supporte une tension d'alimentations entre 6 et 12 volts (utiliser idéalement une batterie LiPo 2S de 7,4 volts.
L'emetteur miniature livré dispose d'une sortie d'alimentation 5 volts pour alimenter une caméra 5 volts
Poids des lunettes: 150 grammes (sans la batterie) / 200 grammes (avec batterie)
Consommation des lunettes: 230mA (branché sur une source externe) /450mA (avec le récepteur AV fonctionnel)
Consommation de l'emetteur: 50mA
Livré avec une antenne omnidirectionnelle de 5 dBi, la batterie LiPo et son chargeur et un câble vidéo
POUR EN SAVOIR PLUS C'EST VISIBLE SUR LE SITE DE LUDO CLIQUEZ ICI
LE VOL EN IMMERSION EST TOLERE EN FRANCE A CONDITION D'ETRE 2 PERSONNES POUR PILOTER UNE AVEC LES LUNETTES ET LA DEUXIEM EN DOUBLE COMMADE ( OU AU MOINS UNE PERSONNE QUI SURVEILLE L'AVION POUR NE PAS S'ELOIGNER HORS VUE)
QUELQUES VIDEOS EN IMMERSION
Ahhh d'accord ! Merci DG !
Un systeme qui permet de piloter directement depuis la vue embarquée de l'appareil R\C.
J'avais entendu parler de cela ! Très intéressant !
Thx Dude
Sujet "LUNETTE ET CAMERA POUR VOL EN IMMERSION" a spliter à mon avis et a déplacer dans "accessoires"...
Thx Dude
j'avais déjà vue un reportage à la TV sur le vol en immersion, pour ma part c'est le but ultime en modélisme aéro.............un jour peut-être
» Prise de vue aérienne
» planeur Parkzone Radian Pro
» Première rencontre planeur à Millau
» Stingray photo et video
