Lama2 - Walkera
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Lama2 - Walkera
Voici les photos de mon lama2 :
La boîte :
L'hélico et sa radiocommande :
Et en vol :
La présentation, plus tard, trop la flemme avec les devoirs et tout ça ...
La boîte :
Et en vol :
Datkstaw- Pilote Pro
Nombre de messages : 563
Re: Lama2 - Walkera
Le tracking c'est vissage ou dévissage de la biellette de la barre de bell.
Le tanguage c'est un peu normal sur un bi-rotor. Après chaque mouvement le rôle de la barre de bell est de stabiliser l'appareil en s'opposant au mouvement de l'hélico en le ramenant droit.
Donc quand tu avances la barre de bell le ramène en arrière, pareil pour les commande de latéral.
C'est plus ou moins flagrand suivant la BB et le poids de l'hélico.
Re: Lama2 - Walkera
Mais c'est normal que par exemple quand j'avance, la BB en s'opposant fait aussi pousser lhélico à faire des translations gauche/droite. Enfin, je pense que la on déborde un peu sur la présentation ^^
Lama2 - Walkera
J'ouvre ce post pour vous présenter mon lama2, mais là j'ai pas le temps, alors je l'ouvre plutôt pour mon prob ^^, je vous ferai la présentation ce week-end .
Prob[résolu]
En fait, malgré le tracking, j'ai tjrs 1/2 mm d'écart entre les pales et la tête de rotor vibre, que pourrais-je faire ?
J'ai aussi un problème en vol dificile à expliquer par écrit, je vous ferai des schémas plus tard.
Dernière édition par Datkstaw le Ven 27 Mar 2009 - 17:09, édité 1 fois (Raison : Trouver le prob)
Re: Lama2 - Walkera
Les 2 parties de tes discussions sont fusionnée. Dommage que ce soit par date et par par ordre de sujet.
Quand l'hélico part en cacahuète c'est souvent un problème de barre de bell trop serré aussi.
Pour la dérive en avançant il faut que les trim soit déjà bien réglés pour un stationnaire sans rien toucher. Après le plateau cyclique ayant les 2 commande à 45° c'est normal que l'une des commande influe sur l'autre. Quand on le bouge sur une biellette l'autre bouge un peu aussi.
[résolu]
OK. 3 sec, je vfais mes schéma et je vous montre les problèmes que j'ai trouvés !
Alors voilà, j'utilise la voie n°3 ou 4 :
Puis je remet le stick au milieu :
Les vibrations :
Et puis les problèmes bizzare sont :
-Quand je le tiens entre deux doigts et que je met le rotor en tourne, parfois il y en a un qui stop et l'autre tourne beaucoup plus vite après ...
-Les trims, faut tjrs les refairent !
-Parfois, quand je met les gazs et que je touche au tourner à droite/gauche, il se met à tourner comme sur la deuxième photos ( schéma )
Sinon, mon plateau cyclique avance un petit peu ( tête un peu plus basse à l'avant et plus haut arrière/droite). C'est peut-être la cause ?
Les vibrations :
C'est bon
Eh oui, J'ai découvert le problème de mon lama2 : roulements à billes du rotor haut morts dés l'achat ( découvert en ouvrant l'axe ), en les enlevant, l'hélico vole pareil.
Maintenant, il ne me reste plus qu'à acheter le kit alu !
Re: Lama2 - Walkera
Chinesejade nous en prépare une jolie version de Lama 2. Le Lama2Q
Lama2, tip top.
J'ai reçu mes pièces alu hier, une fois le roulement réparé, il est vraiment super, s'arrête directement, hyper stable ...
Re: Lama2 - Walkera
PS: j'ai réédité tes photos du 1er post, Datkstaw, elles étaient bien trop grosse et une partie seulement s'affichait.
Dis moi si ça te conviens ou si je dois remettre celles d'origine
(je supprimerais ce post ensuite)
Re: Lama2 - Walkera
Oui, cela me convient, c'est bon
Re: Lama2 - Walkera
Une vidéo ici : désolé pour la qualité, c'est dilymotion qui a réduit.
https://www.dailymotion.com/Datkstaw/video/16114316
Re: Lama2 - Walkera
Datkstaw a écrit:Une vidéo ici : désolé pour la qualité, c'est dilymotion qui a réduit.
Tristesse....... Je peu pas encore la lire: "en cours de publication"............
Re: Lama2 - Walkera
Twister a écrit:Datkstaw a écrit:Une vidéo ici : désolé pour la qualité, c'est dilymotion qui a réduit.
Idem
Re: Lama2 - Walkera
Ca y est ça fonctionne!!!
Superbe ta vidéo Datkstaw!!!
Le cameraman c'est ton père? Je pensais que tu te filmé tout seul quand tu montre la Radio??
Re: Lama2 - Walkera
Datkstaw productions !!!!
Beau boulo pour le papa et pour le pilote
Il est trés chouette ce Lama2
Re: Lama2 - Walkera
Sympa ta vidéo
donc il re-vole c'est cool et plutôt bien, il a l'air bien vif
l'axe a résolu tout tes problèmes ?
Re: Lama2 - Walkera
Mouais, j'ai eu que 3 jour de paix en avril ... C'était roulements à billes, puis moteurs, puis roulements à billes et puis après, c'est bon.
Re: Lama2 - Walkera
Ben il m'a l'air bien stable, ce petit ziozio
N'hésite pas à huiler un peu tes roulement s'ils ont cette tendance à lâcher
Jolie vidéo Datkstaw
Re: Lama2 - Walkera
quand vous parler de roulements, c'est ceux qui sont à l'intérieur de l'axe..............ils ne sont quand même pas visible à l'œil nue ?
Re: Lama2 - Walkera
Ceux à l'intérieur de la bague rouge ( ou bleu si alu ) et ceux dans la roue dentée.
Re: Lama2 - Walkera
ok merci mais comprends pas
?ceux dans la roue dentée
Re: Lama2 - Walkera
Il y a deux roue dentée en bas, l'axe intérieur va donc passer dans celui de l'axe extérieur( de roue dentée ), il y a donc un roulements à billes.
Re: Lama2 - Walkera
oui dit comme ça c'est très logique.........merci
» le 5g6 de walkera
» Walkera 5#10
» Walkera HM 59#DQ
» Walkera 5#10
» Walkera HM 59#DQ
Page 1 sur 3
