Wltoys short truck 1/28
Je vous présente le petit dernier acheté depuis tout ce temps (il y en a eu beaucoup d'autres que je présenterai par la suite).
Voici un mini truck en 1/28 assez fun qui va être transformer en mini Van étant fan de leurs bouilles.
Caractéristiques:
Vitesse de pointe:
30 M/H, utiliser un moteur super puissant de puissance rpm 130, contrôle de vitesse électronique de 60 A,
énergie électrique convertie en puissance maximale, 4 roues motrices pour voiture de course peuvent fournir
un couple de puissance élevé rendant la voiture facile à effectuer des mouvements difficiles. Né pour être champion.
Puissante Capacité De La Batterie:
Courant de décharge de la batterie au Lithium 7.4 V 30 A. Long temps de travail pour compléter parfaitement un jeu de course.
Le système Radio 2.4 GHz avec capacité Anti-brouillage permet de courir en même temps sur la même piste.
Distance de contrôle de 100 mètres, course librement.
Matériau de haute qualité à forte stabilité:
Pièces métalliques, cadre en alliage d'aluminium à haute résistance, engrenages en alliage de Zinc,
forte stabilité et longue durée de vie, bricolage amélioré.
Utiliser spécialement l'absorption des chocs de pression d'huile de matériel, absorption des chocs très précise et précise.
Rapide, abordable amusant, excitation dans l'eau, la boue et la neige!
En cas de problème, veuillez nous contacter sans hésiter. Honneur de vous servir!
Spécifications:
Marque: Wltoys
Nom de l'article: voiture de course RC
Échelle: 1/28
Matériau principal: alliage d'aluminium, plastique
Vitesse maximale: 60 km/h
Batterie en option: 1 version de batterie
Fréquence: 2.4G
Batterie: 7.4V 2200mah
Moteur: moteur brossé 130
Temps de charge: 3H
Temps de travail: 8min
Distance de contrôle à distance: 100 mètres
Pile de la télécommande: 4 piles AA (non incluses)
Taille: 22.5*19*13CM
Liste de paquet:
1 * voiture
1 * Télécommande
1*7.4V 400mAh batterie Lipo
1 * USB Chargeur
1 * tournevis
1 * ensemble de manuels d'utilisation
On peut l'acheter ICI , c'est là où je l'ai pris sur l'appli du smartphone.
Et voici la vidéo du déballage/test comme j'ai toujours la coutume de faire.
Il est vraiment génial comme bolide, ce serait presque dommage de le transformer mais pas grave, pour le fun je le fais quand-même
mais je vais pitètre garder les roues d'origine (et peindre les jantes dorées) pour une meilleur grip car avec les roues drift,
ça part vraiment trop en cacahuète...
Caractéristiques:
Vitesse de pointe:
Spécifications:
Marque: Wltoys
Échelle: 1/28
Fréquence: 2.4G
Temps de charge: 3H
Liste de paquet:
1 * voiture
1 * Télécommande
1 * USB Chargeur
1 * tournevis
Re: Wltoys short truck 1/28
C'est cool de te revoir ici. ça va peut-être me donner l'envie de revenir par là!
Si ça te motive (ainsi que d'autres) tant mieux.
Pour ma part, y'a beaucoup à dire sur des anciens et nouveaux topic (à créer).
Le mini truck vient enfin de passer en mini Van.
L'évolution de la transformation va bientôt arriver.
» Fire Truck
» Micro-T Stadium Truck
» WLToys L939
» WLtoys A212 - 1/24 - Électrique 4WD RC car
» WLTOYS V222
» WLToys L939
» WLTOYS V222
