Encore un... Camion 8x8 P801 de HungGuan
Bon bin, j'ai dû être très sage cette année, le père Noël m'apporte même des cadeaux avant l'heure...
Voici donc un très gros joujou.
Et la petite description de BangGood qui va bien.
La description:
Informations de base Marque: HG
Référence: P801 P802
Echelle: 1/12
Couleur: jaune et vert armée
Vitesse maximale: basse vitesse 12 km / h
Vitesse maximale: 18 km / h Système du pouvoir ESC: 320A esc
Moteur: 550 moteur brossé
Servo: 2 servomoteurs en cuivre 9KG digtial (haute direction assistée)
Émetteur Fréquence: 2.4G
Distance à distance: ≥ 100m Batterie Batterie de voiture: Batterie 7.4V 3000mAh Lipo (non incluse)
Autre Matériel: matériel, alliage de zinc, électronique et plastique Dimension Taille de la voiture: 739.5 × 218.5 × 242.5mm
Empattement 128mm) × 258mm × (128mm)
Largeur de la roue: 218.5mm Diamètre de la roue: R111mm
Fonction principale: en
avant, en arrière, tourner à gauche / à droite, frein, toutes les portes peuvent être ouvertes
Caractéristiques: la position de
la transmission mécanique secondaire de la transmission centrale est réglable (réglage à distance évolutif)
Le châssis du véhicule est en alliage de zinc
Les essieux avant et arrière adoptent une transmission à engrenages coniques à dents droites à forte réduction de charge
Amortisseur en tôle d'acier à ressort + double amortisseur télescopique Arbre
à cardan à bille à course variable Articulation
avant et arrière à pont indépendant Système de pontage à
8 rotations à entraînement continu, traction importante pouvant tirer en tous genres Le
disque de commande de l’appareil à gouverner peut être démonté librement au
1/12 de la voiture, modèle de voiture complet
Les quatre premières roues adoptent la structure de traction du câble pour réaliser la direction synchrone à quatre roues.
Du coup, vu qu'il n'a pas fait trop mauvais ce weekend, y'a eu le temps de le tester jusqu'à ses limites...
et je pèse mes mots en disant ça...
Voici toutes les vidéos, du déballage jusqu'au test ultime.
Là, ça devient très intéressant.
Il en a dans le ventre mais il faut voir quand il donne toutes ses forces...
Et quand on le pousse dans ses extrèmes limites, on arrive au point de folie totale...
Et on va s'arrêter là car ça a quand même unpeu chauffer, on a frôlé le cramage de moteur mais ça valait peine de tenter le coup.
Ce que je peux en dire après tout celà, c'est un sacré monstre en puissance.
Le truc dommage serait que les pont ne se bloquent pas comme sur le Hummer et du coup si la paire de roue de l'essieu ne touche pas,
il patine et reste bloqué mais bon pour ses performances c'est déjà pas mal ce qu'il fait
et j'avoue avoir forcé la dose sur le terrain où je l'ai mené déjà que les 4x4 ont du mal à passer à certains endroit.
On va se calmer les prochaines sorties pour ne pas le fumer trop rapidement mais on va se faire plaisir, parole de Darky.
Nota: vu qu'il est "tout nu" électriquement (comme le Hummer à sa sortie de vente), on va lui greffer un kit son et lumière;
comme ça, il sera tout beau dans ses prochaines aventures.
La description:
Echelle: 1/12
Re: Encore un... Camion 8x8 P801 de HungGuan
Et bien , ça s arrête jamais les arrivées chez toi
Ça plus le humer tu vas avoir une armée!
Il a l air sympa ce nouvel engin aussi
Romu 49- modérateur
Je ne te le fais pas dire...
Il est aussi bien à piloter que le Hummer, ça se complète.
Et n'oublies pas le char d'assaut pour faire une grande attaque.
Je ferai la photo de famille army prochainement.
Wouaouh!!! La folie selon Darky!!! ça dégage.
Ha ça pour une folie, c'est une folie et dans tout les sens du terme...
Et comme promis, voici la famille Army Nation.
J'ai reçu hier la grue qui y va dessus, je vais voir pour l'installer dans la caisse car prévu sur la version P802 avec sellette de remorquage,
donc il va falloir adapter (voir bidouiller) le fond de caisse pour la fixer car la bête pèse 1.2Kg et peut en soulever autant.
Et tout ça commandé par le stick droit (haut/bas droite/gauche) ainsi que 3 inter
Et pour le blocage des pont (diff), j'ai trouvé la soluce, un mec sur Tontube a justement fait la modif en tuto sur l'engin;
il les démonte et noie dans la colle à chaud la pignonerie à l'intérieur du diff, je n'ai plus qu'à faire comme lui et ça sera tout bon.
J'ai reçu le kit son et lumière pour le monstre mais dans l'immédiat, j'ai installé le kit son pour le plaisir des oreilles.
Avec un test de portance de la grue, elle porte 1litre, ce qui est pas mal, elle est donnée pour 1.2Kg; je ne la testerai pas plus.
** Edit du 27.12 **
Après 1 petit jour de repos, j'ai trouvé le temps de finir les modif du monstre à 8roues...
Je lui ai bloqué les 2 ponts AR pour commencer, je verrai sur le terrain si par la suite je bloque les ponts AV.
Et tant qu'il était sur la table d'opp, je lui ai installé son kit lumière.
Alors, logiquement, il devrait clignoter bleu et rouge sur la façade et avoir le gyro blanc/jaune mais là on a l'inverse.
Donc, je ne vais pas chercher à ressouder les branchements (au risque de faire une c@nnerie) vendu comme tel;
je vais simplement passer du vernis bleu et rouge sur les lumières et le gyro restera comme il est, ça fera une touche différente.
Il ne reste plus qu'à se faire une tite sortie pour tester ses nouvelles capacités d'adhérence.
** Edit du 29.12 **
Petit test sur le même terrain que pour sa 1ère sorti dans les rochers et ça change vraiment la donne,
il ne galère plus pour passer les obstacles; je ne pense pas bloquer les ponts avant qui réduirait son rayon de braquage.
** Edit du 27.12 **
** Edit du 29.12 **
wahooooooooo frérot tu prépare l'invasion de la planète RC
Superbe engin encore et ta collec de véhicules militaire commence à être top J'adore aussi tout les engins militaire ainsi que ceux en tout genre, les engins de l'équipement des routes et autre .....
Merci Frangin, au contraire, je me prépare en cas d'invasion pour affronter l'ennemi...
Et je suis prêt à les attaquer même venant du ciel.
J'ai même l'intention de greffer sur le bras de la grue 2 tubes pvc (plus léger) pour faire lance roquette (fusée).
Ca fait une belle collection en effet, pour les BTP, ne m'en parle pas, je serai tenté de prendre une pelle mécanique
pour porter sur le futur porte char en cours de fabrication.
Ca faisait un moment qu'il n'était pas sorti ce gros monstre, bin là il a eu de quoi se faire remarquer...
Et après ça il est parti taquiner les skateur (y'en avait pas vu le temps de m@rde qu'il fait depuis quelques jours... ).
superbe frérot
J'insiste ou je ne suis plus Darky!
Merci à vous.
Je pense que j'ai atteint les limites en tout genre de ce monstre...
Voici une sortie light car il me semble bien avoir un pignon de dif AR qui déc@nne (vu que les dif sont bloqués) et il accroche quand il veut,
du coup pour franchir ça patine et il n'y a que les ponts AV qui sont actifs. Ca sent le démontage et réparation...
Une sortie "light" qu'il dit ... en commençant par grimper au mur!
Et s'il y a réparation, tant mieux. De quoi s'occuper.
Mais tu peux toujours faire des sorties dans tes montagnes???
Bin quoi, c'est light par rapport à d'autre fois...
On voit qu'il peine pour attaquer la montée, c'est pour ça que je "fonce" dessus pour qu'il prenne la pente...
Mais quand c'est de la surface convenable, il arrive à faire (la preuve en est sur la vidéo);
il ne faut pas qu'il y ait de gros efforts sinon ça accroche plus, de ce que j'ai pu constater.
Je n'ai pas démonter pour voir son problème, si c'est pour rester en "épave" le temps de recevoir la pièce à changer.
Je vais regarder sur la notice fournie car il y a le montage pas à pas et je pourrais voir la (ou les) pièce/s défectueuse/s et commander.
Tu sais sur le Larzac, à part des rochers, du buis et des moutons; y'a personne...
Plus sérieux, je suis confiné depuis la date de la publication de cette vidéo, elle avait été faite le weekend d'avant.
Je n'ai fait que du Scania dans l'appart et du drone pour faire la mise à jour du logiciel ayant changé de tel.
J'attend tout comme vous la fin du confinement pour à nouveau savourer des sorties plein air "libre"...
** EDIT du lundi **
A priori le problème viendrait de là...
Reste à savoir d'où ça vient exactement; vu qu'il y a problème d'entrainement, ça peut venir du pignon
ou de la couronne du diff qui a perdu des dents ou tout bêtement le vis qui fixe le pignon sur la cardan qui est dévissé...
Je vais être obligé de démonter pour être sûr du coup.
** EDIT du lundi **
C'est quoi c't'engin encore! v'la le bébe! top dis donc! ....comme tu dis y a plus qu'a démonter, c'est le meilleur moyen de voir d'ou vient le soucis! ben en voilà de l'occupation! et avec tout ce que tu as pas sûr que le confinement suffise!
Ha ça, je te le fais pas dire, c'est un sacré gros bébé (faut que je le pèse, il doit passer les 10Kg ).
Il était "rangé" dans la voiture (ça évite des allé retour pesant... ), je l'ai ramené hier que je suis sorti faire des courses.
Je vais me pencher sur son cas dès que j'ai le temps... et je vais pas en avoir assez comme tu le dis...
En même temps, je lui en ai tellement fait faire qu'il fallait bien qu'une m@rde lui arrive et le "grand saut" ne l'a piètre pas aidé...
On va baisser d'un cran les folies avec l'engin pour limiter les casses.
** EDIT **
Et bien, vu que je dois regarder ce qui cloche dans la transmission, j'en ai profité pour le peser (ayant eu un colis à envoyer)
Biensur, on est sur une balance à l'ancienne mais il atteint les 10kg, un sacré gros bébé avec son frère Hummer qui en fait 7...
Fini de s'amuser, faut lui ouvrir "le ventre" pour voir son souci...
Et bien, c'est ce que je pensai, il y a 4 ou 5 dents en moins sur le diff, comme on peut voir sur la vidéo.
Du coup, j'ai commandé le diff et au cas ou les petits pignons qu'il y a sur l'arbre de transmi ainsi qu'une hélice de moteur
car celle d'origine s'était cassé avec un câble de direction. Mais ça ne m'a pas empêché de m'amuser unpeu avec avant de le ranger.
** EDIT **
Et bien, vu que le weekend a été soutenu jusqu'à hier et qu'aujourd'hui c'est "repos",
j'ai pris le temps de me plonger dans la mécanique une petite heure pour remettre le gros bébé en route.
Et c'est tout bon, je valide (ainsi que tout les touristes l'ayant vu à l'oeuvre )son bon état.
janfran aime ce message
Super! J'adore! Et un parcours "presque" sage pour une fois. De plus, cam embarquée géniale.
Maintenant, je vais regarder tout ce que tu nous as mis, sans répondre, parce que c'est mieux je trouve qu'il y ait du Darky partout!
Merci, le light n'a pas duré longtemps...
Je ne sais si c'est cassé ou déboité (je n'ai pas vérifié ayant été volé aujourd'hui (vidéos à venir))
mais hier j'ai perdu la direction de l'essieux avant (sachant qu'il y en a 2 à direction...).
Le servo tire le cable dans un sens mais pas dans l'autre...
Je me pencherai sur son cas ce weekend si pas la flemme et si pas un colis (surprise) qui arrive...
Et heu... Je ne suis pas le maitre à bord, il n'y a pas que moi, tout le monde peut commenter ou créer de news topics.
Tu es ici chez toi aussi JanFran.
Hey, quand je disais du Darky partout, c'était pas une critique. Au contraire, moi j'attends que ça en fin de WE de voir plein de trucs intéressants de Darky. Mieux que du Janfran qui répond j'aime, même si je kife grave...!!!
Darkmaster666 aime ce message
J'avais compris, tkt pas mais y'a pas que moi qui doit raconter ses aventures ... même si ce sont des mésaventures...
Vous risquez de moins me voir de milieu à fin aout, on part en vacances en bord de mer et je vais voyager léger.
Je prendrai un p'ti 4x4 et le drone pour voir de haut ce qu'on ne voit pas d'en bas (dans la limite du légal)
et je ne pourrais pas forcément faire de rapport journalier ne prenant pas le PC pour monter les vidéos.
Mais je passerai voir de temps en temps.
Et du coup, voici une sortie de la semaine dernière et celle de ce weekend avant de "casser" la direction (pas encore regardé sons souci).
