TARANIS X9D plus
TARANIS X9D plus
Le voici le voilà mon cadeau d'anniversaire!
Une nouvelle radio! Comme le titre du sujet l'indique une jolie Taranis X9D plus! The "Taranis" , depuis le temps qu'elle me faisait baver celle là!
P'tit tour rapide du propriétaire en guise de présentation:
Description:
Nom de marque: FrSky
Nom de l'article: X9D Taranis Plus avec récepteur X8R
Channels: jusqu'à 16 voies
Compatibilité: FrSky x série un récepteur de la série V8-ii
Capacité de la batterie: 2000mAh
Tension d'opération: 6-15v (2s LiPo 3S sont acceptables)
Courant d'opération: 270mAh maximale
Température d'opération: -10 à 60 degrés
Rétro-éclairage écran LCD: 212 * 64. 2 combinaisons de couleurs pour sélectionner,envoyer aléatoirement
modèles enregistrable: 60 (extensible par carte SD)
carte SD accessible via le compartiment de la batterie, ça c'est cool! car ça veut dire qu'on peut s'enregistrer un nombre infini de modèle. suffit juste de s'acheter une SD en plus!
Ce qui est mis à jour par rapport à la X9D
1.Réduction de bruit
2.Alertes de vibration
3.LCD rétroéclairé
4.Batterie 2000mah
Caractéristiques:
1.Jusqu'à 16 chaînes
2.Quatre paliers à billes cardans
3. Système à deux modules deux fréquences
4. Trois modes sélectionnables
5. 2 Couleurs rétro-éclairées LCD sélectionnables (bleu et blanc, orange et blanc)Envoyer au hasard
6. Micrologiciel mis à jour en utilisant directement la carte SD, pas besoin d'installer un drive
7.Port smart soutenu, usb, haptique
8.Match de récepteur, RSSI (récepteur force du signal)
9.Sortie vocale audio (valeurs, alarmes, paramètres, etc.)
10.L'enregistrement des données de vol en temps réel
11.Alertes de vibration
Le pack inclut donc:
1 x FrSky 2.4G ACCST Taranis X9D Plus Transmetteur
1 x Récepteur X8R
1 x Batterie 2000mAh
1 x Chargeur
1 x Manuel
1 x Sangle
1 x planche de stickers
Sous OPEN TX, comme ma Turnigy 9X que j'avais flashé!
l'avantage pour moi c'est que bien que le paramétrage soit quand même un peu différent, ça devrait m'aider à retrouver mes repères assez rapidement normalement.
et p'tit plus que j'adore, elle parle!!! ... J'ai d'ailleurs commencé mes toutes premières bidouille de radio par ça, car d'origine elle parle en anglais la bougresse! Mais ça ce change facilement et ce soir, ça y est! elle vient d'apprendre le français!
Elle viendra donc en complément de ma bonne vieille Turnigy 9X, que je n'abandonnerai pas pour autant, en tout cas pas pour le moment! elle fait toujours du bon boulot et je n'ai surtout pas assez de récepteurs pour l'instant pour transférer tout mes modèles sur la taranis, j'en ai que trois pour le moment. Mais bon de toutes façon si je la voulais c'est surtout pour mes drones "racer", car je vous explique mon soucis: la technologie évoluant de plus en plus les contrôleurs de vol des drone n'accepte plus nos bon vieux récepteurs PWM, Mais si! vous savez, nos bon vieux récepteur, ceux à "broches", avec une broche pour chacune des voies. Et les drones se miniaturisant de plus en plus, les constructeurs optent de plus en plus pour des récepteurs en S-bus ou en PPM. car l'avantage de ceux ci c'est qu'au lieux d'y brancher un fil pour chacune des voies, on n'a plus que les deux fil d'alimentation et un seul fil pour toutes les voies. Et on peut aller jusqu'a 16 voies sur un même fil, ce qui fait un sacré gain de place sur le modèle, surtout sur nos mini drone! Et à la fin de saison dernière comme vous le savez j'ai eu quelques soucis de drone qui sont aller faire trempette dans les marais, trempette qui avait bien évidemment grillé ma carte de vol au passage! Et malheureusement c'est là ou je me suis retrouvé bloqué avec ma Turnigy 9X, car il me fallait donc trouvé une nouvelle carte de vol et aujourd'hui pour trouver un contrôleur de vol acceptant les recepteurs en PWM, ben faut s'accrocher! et je n'ai malheureusement trouvé aucun récepteurs en S-bus ou PPM compatible pour ma 9X, ben ouais malgré que ce soit toujours une super radio, c'est qu'elle commence à se faire vielle la 9X !
Pour l'heure comme je vous le disait un peu plus haut, j'ai donc changé la langue pour le Français, grâce à ce p'tit tuto trouvé sur le net:ICI
et là, je viens tout juste de binder mon premier récepteur, tout à l'air de fonctionner normalement ....il me reste maintenant le plus gros, m'habituer à paramétrer tout ça, je fini d'ailleurs ce topic et je m'y met!
Description:
3.LCD rétroéclairé
4.Batterie 2000mah
Caractéristiques:
1 x Récepteur X8R
1 x Chargeur
1 x Manuel
1 x Sangle
Re: TARANIS X9D plus
superbe cadeau
Ha bin oui, en voilà un beau cadeau.
Un seul mot : WOUAOUH!
Multi protocole comme la Jumper?
Et ils recommencent avec leur multiprotocoles...janfran a écrit:Un seul mot : WOUAOUH!
Nan mais je looooooooooool.
N'empêche que j'ai du mal à comprendre le système...
Un ti tuto explicatif serait sympa mes zamis.
Ouais, c'est clair c'est cool, c'est un beau cadeau, je suis bien bien content! ..; bon par contre j'ai pas eu le temps aujourd'hui de me replonger dedans, car ce soir c'est gueuleton entre amis à la maison! au menu cote de boeuf de parthenay, ça c'est du bon bestiaux, hummm j'en salive d'avance, et bien sûr le traditionnel gâteau en dessert
pour le multi protocoles, non il me semble pas! j'ai vu ça qu'il en on sorti une mais elle me plaisait pas, j'aime pas le design et apparemment c'est pas terrible dans l'ensemble niveau qualité! j'ai préféré taper dans la valeur sûr!
Ben c'est simple, ça binde avec n'importe quoi! Enfin, d'après ce que j'en sais.Darkmaster666 a écrit:Et ils recommencent avec leur multiprotocoles...janfran a écrit:Un seul mot : WOUAOUH!
et c'est qui qui parlait de ventre "ailleurs"???LgRc85 a écrit:...bon par contre j'ai pas eu le temps aujourd'hui de me replonger dedans, car ce soir c'est gueuleton entre amis à la maison! au menu cote de boeuf de parthenay, ça c'est du bon bestiaux, hummm j'en salive d'avance, et bien sûr le traditionnel gâteau en dessert ...!
1 si c'est que ça a comprendre alors j'ai compris.
2 c'est clair que ça fait un beau régime tout ça...
ben oui, tu vois mon soucis!
Darkmaster666 a écrit:1 si c'est que ça a comprendre alors j'ai compris.
Oui, c'est que ça! la jumper, dont parlais JF, elle est là:ICI
comme tu peux le voir elle peut binder sur des récepteur Flysky-Frsky-DSM2-Walkera-Devo et Futaba. et il existe aussi la IRangeX:ICI, mais j'aime encore moins, elle ressemble à une espèce de pseudo manette de playstation, perso j'aime pas la prise en main.
Ha ouais mais non, ça fait ''jouet'' ces Jumper.
P'tite news au passage! ...ça y est j'ai fait mes premiers vols avec la taranis! ....et ça le fait bien! elle est vraiment super cette radio, et du coup vu que c'est de l'open TX, et que j'avais déjà passer ma 9x en open 9X, je m'y suis très vite retrouvé pour le paramétrage, en fait c'est tout pareil avec quelques options en plus, comme le fait qu'elle parle par exemple, et c'est plutôt pratique! on peut même y mettre sa musique, ça c'est vraiment cool! vraiment sympa de pouvoir se mettre un p'tit son pendant son vol. je vous met le p'tit tuto que j'ai suivi et qui fonctionne, le truc important c'est à 1m30, bien mettre en 32000hz dans audacity, car sinon la taranis lira pas votre musique, et pensez bien à exporter en .WAV aussi (et pas MP3 comme indiqué sur sa miniature de vidéo, il aurait pas du mettre ça, lui, ça pourrait induire en erreur!)...le p'tit truc de passer un potard en bouton réglage volume, ça c'est tout bête, mais bien pratique aussi!
Un autre p'tit truc cool que je viens de découvrir c'est le signal "RSSI" ( le Received Signal Strength Indication ou RSSI est une mesure de la puissance en réception d'un signal reçu d'une antenne (classiquement un signal radio). Son utilité est de fournir une indication sur l'intensité du signal reçu.), bon par contre je l'ai que sur un de mes drones pour le moment, mais du coup en vol lorsque je m'éloigne un peu trop et que j'arrive en limite de portée, la taranis m'indique de sa douce voix robotique "Signal RSSI faible", là t'as intérêt à revenir fissa sur tes pas! et ça permettrait même de retrouver son son drone si on le perd, tout simplement en suivant la force du signal sur la radio, plus le signal augmente, plus tu chauffe!
Je vais essayer de vous faire quelques photos de tout ce p'tit monde ce week-end!
C'est vrai que c'est pas mal tout ça.
Jolie cadeau
très utile à mon avais le retour puissance signal, car pour moi tout ce qui rajoute de la sécurité est un plus surtout en héli
pour revenir à la t8g multiprotocol, l’intérêt est surtout d'avoir une seule Tx pour des Rx différents, marques, modèle bnf............ dommage que ce ne soit pas standard le 2.4ghz
C'est clair, il nous enquiquine, pour être poli, avec leur histoires de protocoles! ...le truc bien aussi avec la taranis c'est qu'il y a moyen de lui mettre un second module tx, du coup y à moyen de lui en caler multi-protocol, là t'es paré à tout!
