force du signal x5c
force du signal x5c
bonjour j'aimerais savoir si le signal 2.4 mhz du X5C est assez fort pour traverser un immeuble ou une maison de grandeur standard par exemple.
xazoune- Habitué
- Nombre de messages : 52
Re: force du signal x5c
Pas sûr, malgré le 2.4Ghz ces p'tit quadri ont des portées limitées! 50m pour le syma X5! enfin après ça doit bien passer une maison mais bon sans garantie de ne pas avoir des coupures du signal! .... et heu, normalement selon la DGAC (direction de l'aviation civil), on ne doit pas voler au dessus de zones d'habitation! ... En tout cas pour nous en France! vu que tu es au canada!, tiens d'ailleurs, c'est intéressant ça! elle dis quoi la loi chez vous au canada?
c'est la même loi , en fait ce que je voulais vérifier c'est si c’était possible de faire le tour de ma maison en restant a un point fixe.
xazoune- Habitué
En montant sur le toit, oui certainement!!! Bon, je sais, c'est pas très malin.xazoune a écrit:c'est la même loi , en fait ce que je voulais vérifier c'est si c’était possible de faire le tour de ma maison en restant a un point fixe.
Ceci dit, plus sérieusement, quand je fais mes essais radio, je laisse le modèle dans la maison, et je m'éloigne pièce par pièce jusqu'à aller dehors en mettant juste un petit coup de gaz pour entendre le moteur. La transmission traverse souvent pas mal de murs. Avec les petits quadris, c'est sur que c'est plus difficile de les entendre...
Salut , alors aussi si tu veux faire un test de portée tu peux mettre une caméra qui fixe ton drone .
donc tu allume la caméra , et tu va prendre ta télécommande et te déplacer de plus en plus loin et tester a intervalle de 20 seconde par exemple. tu revisionne la vidéo et tu vois a partir de quel intervalle ton drone ne réagit plus , ça te permet de voir jusqu'ou tu vas
tu peux aussi augmenter le signal du x5c assez facilement si tas pas trop peur.
https://www.youtube.com/watch?v=EQbRnQsHLHA
feudalaboy- Habitué
- Nombre de messages : 85
je devrais recevoir mon drone d'ici 2 semaines, j'ai plein de test a faire. pour augmenter le signal je vais surement l'essayer plus tard . merci
xazoune- Habitué
