ACCU MONTE EN SERIE OU EN PARALLELE
Salut les amis, bon je sais je suis mauvais, mais c'est pour ça que je viens dans cette rubrique. Voila ma question; pour augmenter la durée du run avec mon modèle réduit, je peux mettre deux accu au lieu d'un seul, mais faut-t-il les brancher en série ou en parallèle , si je me trompe pas en série je double le voltage et je garde l'ampérage d'origine, et en parallèle je garde le voltage d'origine et je double d'ampérage, donc, et je dis bien si j'ai juste, je dois prendre la deuxième solution mais pouvez-vous me confirmer ça, j'aimerai éviter de cramer l'ESC ou le moteur. Vous m'aidez svp ???. En parallèle c'est montage des + ensemble et en série c'est + et - ensemble ??? Vive le thermique, je vous le dit moi !!!!!!
looping- Mordu
Nombre de messages : 267
Humeur : claires
Re: ACCU MONTE EN SERIE OU EN PARALLELE
Exact Looping! t'as tout bon!
en série = double le voltage (par exemple en branchant 2 accus "2S 4000mAh" on obtiens "4S 4000mAh")
en parralèle = double l'ampérage (= double les "mAh"), (par exemple en branchant 2 accus "2S 4000mAh" on obtiens "2S 8000mAh")
» WLTOYS V959 avec caméra!
» recherche accu nimh
» Notice de Plaque Charge en parallèle
» DX1 tourne en rond et ne monte pas
