+12
Alex
16 participants
Page 1 sur 20
Page 1 sur 20 • 1, 2, 3 ... 10 ... 20
Voilà après presque une bonne semaine d'attente interminable.
Surtout quand on est en congé et qu'on a que ça à faire... d'attendre le facteur.
Je suis heureux de vous présenter un des derniers nés de Taxxas.
Fini le blabla, place aux présentations techniques et visuelles:
caractéristique technique:
Longueur 14 pouces (356mm)
Front Track 7.3 pouces (185mm)
Voie arrière 7,3 pouces (185mm)
Poids 35 oz (1000)
Hauteur (hors tout) 4,92 pouces (125mm)
Empattement 8,1 pouces (206mm)
Front Shock Longueur 48mm
Rear Shock Longueur 48mm
Pneus avant (pré-collés) Slash tout-terrain de 1.6 "
Pneus arrière (pré-collés) Slash tout-terrain de 1.6 "
Roues avant à double cordon de 35/47mm,
12mm hex hub
Roues arrière à double cordon de 35/47mm,
12mm hex hub
Electronic Speed Control Waterproof Velineon
VXL-3m ESC
Moteur (électrique) Velineon 380 Brushless
Transmission robuste de l'acier Idler Gear
Gear Ratio (interne) 5.04:1, (entrée inversée: 9.72:1)
Globalement Drive Ratio 7.32:1 (stock, en dehors de la boîte)
Differential Type coniques en acier trempé, Sealed
48-Gear Pitch Pitch
Châssis Structure / Matériaux composites moulés Nylon Monocoque
Type de freinage électronique
Drive Shaft-Driven System 4RM
Directeur Bellcrank
Système radio Traxxas TQ (2-Channel)
Top Speed 30 mph
(50 mph avec deux batteries) *
Niveau 2
Requis 8 piles "AA" (émetteur)
(véhicule comprend 6-cell NiMh et chargeur)
Pardon??
Une vidéo?
Ha! biensur, y'a pas de problème.
La voici, toute fraiche; faite cet après-midi.
Après 15-20mn de roulage-rodage unpneu intense,
j'ai fais une décharge batterie et il me restait encore 604 mah
sur les 1200 programmés à charger et 1446 emmagasinés en fin de charge.
Pour finir, je n'aurai qu'un mot:
Poids 35 oz (1000)
12mm hex hub
12mm hex hub
VXL-3m ESC
48-Gear Pitch Pitch
Directeur Bellcrank
Top Speed 30 mph
Niveau 2
Pardon??
Une vidéo?
trés bel engin.
PS: Je l'ai remis dans la bonne section. Ce sujet était avec les hélicos
Je veux la même!!!!!!!!!!!!
Franchement jolie acquisition Darkmaster!!!!!!!!!!!
très jolie
Combien (€)...................
Merci pour les commentaires.
J'ai oublié le prix, désolé Fab je voullai le mettre et l'ai zappé.
299.67$ chez Tower Hobbies avec une 2nde batteries (la 1ère est fournie avec)
ainsi que le cable de branchement en série pour les batteries
(pour 2x la vitesse initial et devenir un avion de chasse)
2ème service:
2ème service:
Tes accus ces des nimh???
Tu pourrais faire une photo stp de tes 3 Traxxas côte à côte???? Pour voir les différences d'échelle??? Merci!!
Je voullai le faire mais pas ce soir il fait nuit, quoique dans la cage d'escalier ça craindrat pas.
Le vilain Gargamel ( le proprio curieux) n'y verra rien.
Je sort vite faire ça, donne-moi 5mn.
ps: je n'édit pas pour différencier le dialogue, merci de le comprendre.
Voilà les photos de famille Traxxas:
Je roule en batt nimh Traxxas 1200mah ??? c'est pas marquée ,j'y ai chargé 1446mah,
je sais pas vraimant leur intensité; y'a marqué de les chargé à 1200 pour pas les abimer.
Je compte prendre des lipo 1800mah, 25C à 25€ les 2.
Sur ceux.
Je vais voir le feu d'artifice du Mondial de pétanque .
A tte si vous y êtes toujours
Sur ceux.
Super!!!!
Bon feu d'artifice!!!!!
Y'a-t-il un espace "total hors sujet"?
Non? bah j'en fou je poste ici, c'est mon espace.
Pour le plaisir des yeux et des enfants, on en est tous:
là aussi, y'a de la puissance de tire, c'est de la haute performance comme Traxxas.
Revenons dans le contexte.
Si on retire les bras, rotules, barres de direction, roues et pare-chocs,
tout le reste est semblable au eRevo 1/16 au vue des photo du bouquin Traxxas.
Cool ! tu dois t'amuser comme un fou avec ces 3 modèles !
Edit :
Note : Avec 2 batteries en parallèle tu double l'autonomie mais pas la vitesse. Pour doubler la vitesse il faut les mettre en série si c'est prévu.
Edit :
Oui merci de l'info c'est exactement le cable que j'ai il y avai une erreur
dans la description, j'ai modifié le texte de ma réponse à Fab.
En série la vitesse est doublée, en parallele c'est le temps de jeu.
"EDIT"
En 2x batt le moteur chauffe, faut dire pour une 1ère j'y suis pas allé molo.
J'avai idée d'y rajouter un ventilo comme celui-ci:
""Vend ventilateur 5v 4x4cm moteur brushless ,
ventilateur très rare , on trouve pas souvent des ventilo en 5 volt.
J'ai mis un connecteur jst pour pouvoir le brancher sur un récepteur.
Il démarre a partir de 2,5 volt et tourne en régime normale en 5 ou 6 volt , parfait pour refroidir un variateur ou un moteur""
ps: c'est la description eBay.
Il en existe de 60/60mm, j'ésite; ne grillerat-il pas en 6V?
Si je le branche sur le boitier électrique, ça devrait aller?
"EDIT"
5, 6 volt ou autre c'est courant, on trouve de tout.
Le problème c'est que par exemple en 1S, 2S, 3S il faut changer son ventilateur ou le brancher sur une partie régulé du récepteur par exemple.
Sur les ESC avec ventilateur ils précisent que c'est bon jusqu'en 2S et que si on passe en 3S par exemple il faut changer le ventilateur 5V par un 12V.
Justement je voulai voir s'il y avait une place de libre pour le brancher sur le récepteur.
Il chauffe surtout si on le pousse après c'est une température haute mais raisonable.
Mon intension est de rouler en lipo 2S pour le moment, ça devrait donc faire.
Ce soir j'ai eu droit au coup du coupe circuit, je croyai l'avoir fumer avec ce que j'y ai fais;
j'avai que la direction, donc j'ai débranché la série et mis en batt simple et le moteur tournai.
Il y a donc bien le coupe circuit s'il y a baisse de tension trop importante,
que ce soit sur lipo mais aussi sur nimh vu que je roule en nimh.
ps: une vidéo Slash et une Summit sont dans l'apn, je vais les monter.
C'est plus une coupure de protection thermique que de tension basse.
J'avais ça sur le Truggy en TT avec le moteur 7800kv. Sur route ça coupait pas mais en TT coupure au bout de 6min et après toutes les 3min après ré-enclenchement. J'ai remis un moteur 4400kv comme ça plus de coupures même après 30min en TT.
Ca m'est arrivé en fin de jeu donc le moteur devait être bien chaud,
c'est vrai que j'ai unpeu attendu avant de mettre en 1 batt.
J'ai eu l'idée de faire des trou de 5mm ici et là sur carro pour
aérer unpeu plus, je vais y en faire sur parbrise pour ventiler.
Mais bon il faisait super chaud sur le plateau, 36°
Un petit ventilo devrait aranger l'affaire quand-même.
Pareil pour moi la dernière fois que ça coupait avec le Truggy j'avais 36 et 44 avant au thermo du jardin.
J'ai découpé la vitre latérale de la carrosserie du Truggy pour aérer. Mais en fait ça suffit pas. Quand c'est trop chaud comme ça c'est le système ESC/Moteur qui va pas.
Le 12T 7800Kv est donné pour ESC 25A mais en On Road. En Off Road il le donne pour du 18T. Donc normal que je coupais en TT avec le 12T, sur route ça coupait pas.
Avec le 4400kv ça chauffe même plus en TT. Moins rapide mais quand même plus sécurisant pour ne rien casser.
Pour tout dire je faisai du TT quand c'est arrivé ça doit être pour ça.
Je ne tiens pas à faire d'autre gros effort désormais donc avec un p'tit ventilo
et sans faire le c** je devrai ne plus avoir de problème de ce style.
Sauf pour l'entretien mécanique temporel.
Ce matin j'ai fais un dépoussièrage intégral, avec le TT que j'ai fais hier il le fallait.
Suivi d'une petite inspection, tout va bien les carter de protec ont joués leurs roles.
Le sabot avant, entre le parechoc et les étriers AV, a pris quelques coups,
les rochers n'étant pas trop à son gout mais rien d'allarmant.
Les parechocs ont pris aussi mais ça c'est dut à beaucoup trop de puissance
développée avec 2 batt en série, on ne le tiend pas sauf si on reste bien en ligne droite;
chose assez dur à faire étant donner qu'il par sur les roues arrières, il va me falloir un anti-wheeling.
Place au spectacle:
nota:
Tellement rapide que mon APN posé à terre pour filmer se l'est pris en pleine face,
l'enregistrement ne tournait pas sinon je l'aurai laissé, c'était impressionant.
ps: l'APN marche toujours même avec un shoot d'1M et un trépied cassé.
Place au spectacle:
nota:
Parcontre suis pas sûr que le dessous du slash apprécie les cailloux......
Il faudrait que tu te prennes un sabot en alu ou RPM (nylon très très costaud).
Toujours aussi chouette ce petit Slash!!!!
Je sais pour les balafres, les cailloux n'étaient pas à son échelle.
C'est plus un terrain our Stampy et Summit.
Mais comme j'avai les 2 j'en ai proité pour le tester en TT.
Je vais surtout y prendre un anti-wheeling et un ventilo.
Ce qui me gène un peut sur cette engin, c'est que dés que tu met un coup de gaz il part en live ça donne l'impression qu'il est pas métrisable
Ce n'est qu'une constation par rapport à ta vidéo, sinon je ne sais pas vraiment comment y ce comporte, mais doit être super dur à maitriser, déjà le Trugy n'est pas évident mais a parement le Slasch et carrément plus puissant est nerveux
C'est un model visiblement qui demande un terrain bien particulier et un immense espace, sinon visiblement tu pourras pas faire grand chose à part le lever ou le retourner
A voir avec l'habitude tes prochaine vids..............la pour le moment je reste perplexe.............ni voit pas de critique............je le trouve chouette mais demande à voir comment y ce comporte réellement..................
En tout cas le Truggy avec des roues de Slash il tient carrément moins bien la route. Elles sont presque 2 fois moins large.
Faudrait faire l'inverse, mettre des roues de Truggy sur le Slash !
C'est pas dit que ça passe en largeur de pneu, il faudrait une gomme qui accroche plus.
Unpeu plus de poid à l'avant pour moins lever le nez, et une suspenssion légèrement plus rigide.
Même avec les bagues ressérées les amortos sont souples.
Mais en configuration d'origine il va très bien quand-même,
faut pas oublier que c'est un 1/16 et pas 1/10.
"EDIT"
pour la tenue de route c'est normal qu'il soit immétrisable je faisai des run en 2x batt, en simple il est métrisable.
"EDIT"
» Traxxas Slash XL5
» Ptit nouveau
» Ptit nouveau
Page 1 sur 20
