gaz/pas
gaz/pas
Bonsoir et BONNE ANNEE A TOUS
Je voudrais savoir si quelqu un pourrai programmer cette valeur de pas(-3.0.3.6.10)ce qui me donne en programmation(15.40.65.80.100),et me donner en suite la valeur des gazs qui pourrais convenir avec cette valeur(pas),je ne possede pas d incidencemetre.j en serai tres reconnaissant.merci
CORDIALEMENT
CORDIALEMENT
jeanmarie52- Habitué
- Nombre de messages : 34
Re: gaz/pas
Meilleurs voeux à toi, Jean Marie
Je ne comprends pas bien ta question, tu voudrais une valeur de gaz en fonction du pas ?
Normalement, c'est l'inverse, en mode normal(et non pas en idle up), c'est les valeurs de gaz: 15.40.65.80.100 qui devraient correspondre à un pas de pale: -3.0.3.6.10
Sans incidencemètre, ça va être impossible à régler, malheureusement ! la seule chose à peu près visible est le pas 0, pales bien à plat, et encore
Pourrais tu nous préciser le type d'hélico et de radio stp ? il y a surement un moyen simple de régler tout ça
Re: gaz/pas
Bonsoir Jean-marie et meilleur voeux!
Si je me souviens bien l'helico c'est un 450 CP, et il me semble aussi que tu avais un incidence-mètre la dernière fois mais que tu ne savais pas comment l'utilisé: ICI, car en effet sans, tu ne pourras pas régler le pas de ton hélico,après on peut toujours essayer de t'expliquer comment s'en servir
Re: gaz/pas
oui un black angel,j avais cet appareil mes depuis le demenagement de mon garage je ne le trouve plus,aussi je me suis tremper de chiffre c est pas 100 mais 10,j ai su plus tard qu il fallait que je programme la valeur des gazs qui correspande avec le pas.
Re: gaz/pas
Attend tu veux régler un hélico que tu as perdu? c'est une plaisanterie là! et non tu ne t"es pas trompé,la valeur est bien 100,on reviens pas à 10 après 80 c'est pas possible! mais il existe une procédure à suivre,qu'on peut t'expliquer si tu veux, pour régler le pas d'un hélico, ça s'improvise pas!
Edit:ouh la autant pour moi mes excuses, c'est l'incidence-metre que t as perdu je viens de cogiter, et bien malheureusement tu devras t'en procurer un autre...
Re: gaz/pas
non c est pas l helico que j ai perdu (mais c est l incidencemetre),et ta raison je me suis encore tremper de chiffre ta raison c est bien (100).
Re: gaz/pas
Oui,désolé j'ai édit au dessus,j'ai mis du temps a cogiter! comme je le disais tu vas devoir t'en procurer un autre malheureusement, tu pourras pas faire sans..
Re: gaz/pas
c est pas grave l erreur est humaine,aussi tu c est pour moi il y a un age ou en a du mal a comprendre des caculs comme ca,mais pour me simplifier la vie,si tu devais programmer ses valeurs sur ton helico,tu mettrais une valeur de gaz,sinon aurais tu une idee sur ses valeurs,et apres moi je me debrouillerais avec,se serait sympas.
Re: gaz/pas
[HS ON]
Petit HS vous avez combien de pas / gaz vous?
Perso en pas : -12° / +12°
et en gaz : en normal : cheplus m'en sert jamais!
_________en IDD1 : 98% (98 / 98 : une droite) sur le 600
_________________ et 95% sur le regul du nitro
[HS OFF]
[HS OFF]
Re: gaz/pas
gaz:0.25.50.75.100
pas:-3.0.3.6.10(15.40.65.80.100)
Re: gaz/pas
le pas d'un hélico se règle en effet avec ces valeurs de gaz: 0.25.50.75.100 mais il faut que les degrés de pas correspondant soit alors de -12.-6.0.+6.+12, par contre comme te disais Rey,et comme je te disais tu n'arriveras pas à réalisé ceci sans incidencemètre
Re: gaz/pas
ok,mais ses les valeurs que j ai u avec la programmation d origine (usine)pour le black angel,alors comment je peu faire???????????.
Re: gaz/pas
Et si tu est en FBL il faut un incidencemètre numérique!
(vu qu'on peut plus prendre repère sur la BDB)
Re: gaz/pas
j ai une bdb sur mon helico
Re: gaz/pas
jeanmarie52 a écrit:ok,mais ses les valeurs que j ai u avec la programmation d origine (usine)pour le black angel,alors comment je peu faire???????????.
oui,en effet la courbe que je t'ai donné correspond à la courbe de pas iddle up en gros mais c'est comme ça qu'il faut le régler dans un premier temps,les valeurs d'usine que l'on t'as donné corresponde au vol normal,une fois la première opération effectué tu pourras rentrer les valeurs de gaz d'usine dans ta radio a savoir 15.40.65.80.100 et tu devrais avoir en pas en face -3.0.+3.6.10(12 plutôt si tu suis les valeurs que je t'ai donné,ça le fera tout pareil même mieux )
Re: gaz/pas
mes courbes
mais courbes de pas que je t ai donner elles etaient deja programmer dans la courbe de pas.
Re: gaz/pas
J'ai du mal a te suivre la , ça correspond à rien ça ....la deuxieme c'est aussi des valeurs de gaz, pas de pas...????
Re: gaz/pas
non je voulais dire les valeurs de pas que j ai donner au debut de mon theme etait deja programmer dans la courbe pas.
Re: gaz/pas
Et c'est quoi comme radio que tu as?
Re: gaz/pas
ma rc cx-ct6a de copterx,regarde je vais te donner ma programmation que j ai.
gazs:n:0.25.50.75.100
:id:100.95.90.95.100
pas:n:15.40.65.80.100
:id:0.25.50.75.100
peut etre que tu peu mieux comprendre
:id:0.25.50.75.100
Re: gaz/pas
jeanmarie52 a écrit:ma rc cx-ct6a de copterx,regarde je vais te donner ma programmation que j ai.
:id:0.25.50.75.100
Je comprend rien!!!
Le pas c'est en ° (degrée) si tu as 0 au minimum tu pourra jamais descendre! C'est sa que je comprend pas
Re: gaz/pas
j ai voler avec cette programmation mais c est trop vif pour moi,alors je me suis dit sa doit pas etre les bonnes valeurs au gazs,et qu il fallait que je trouve les bonnes valeur qui correspande avec le pas.
Re: gaz/pas
guiguisere a écrit:jeanmarie52 a écrit:ma rc cx-ct6a de copterx,regarde je vais te donner ma programmation que j ai.
100.95.90.95.100
0.25.50.75.100
Je comprend rien!!!
Moi non plus guiguisere! a vrai dire je pensais que tu pourrais m'aider, régler le pas d'un hélico tu dois connaitre ça sur le bout des doigts... pour moi aussi le pas c'est en degrés,la je vois que des valeurs de gaz la!
Re: gaz/pas
je viens penser,si ma courbe pas(15.40.65.80.100)est pour vous ma courrbe des gazs,alors sa donnerais quoi en(-3.0.3.6.10)en pas
pour vous.
pour vous.
Re: gaz/pas
ça correspond a ce que Rey te disais au tout début
