Problème de décollage
j'ai un hélicoptère SILVERLIT, l’hélicoptère étant charger j'allume la télécommande et puis j'allume l'hélicoptère et des que je met les gaz l'hélicoptère s’éteint, j'ai essaye plusieurs fois et c'est le même problème comment faire ???????
slim- Membre
- Nombre de messages : 3
Re: Problème de décollage
BONJOUR,
ton hélicoptère a les symptômes d'une lipo HS
@toi de voir si tu veux la changer
Lipo HS ou bien si ce sont les piles fournies ça peut venir de là aussi.
je ne pense pas que c'est un problème de piles car le problème est survenu, après le changement des anciennes, et j'ai joué avec auparavant, d'autant plus il y a une lampe rouge dedans l’hélicoptère, qui clin-haute, d'autant plus en sens qu'il y a une tentative d'enclenchement mais juste après elle s'éteint
slim- Membre
Aïe, alors oui ce serait la lipo qui serait malade, ce qui est rare mais peut arriver en sortie de boite (mauvais conditionnement ou autre...).
Dans ce cas oui, si il est pas en mauvais état apparent, tu peux tenter un échange en magasin
ou bien si tu es bricoleur de changer la lipo mais faut être minutieux je pense (perso je l'ai jamais fait).
Je rejoins ce qui a été dit, à savoir la lipo de l'hélico HS
Les causes sont souvent une décharge trop profonde (il faut toujours stopper dés qu'on remarque une faiblesse, l'hélico qui descend même avec les gaz à fond).
Toutefois, il peut s'agir d'un blocage du rotor, regarde bien s'il n'y a pas un cheveu enroulé sur l'axe ou autre, si oui, tu trouveras surement le coupable
Tiens nous au courant
merci je tiendrais compte de la dernière remarque, car ça me semble la plus probable,
slim- Membre
» Ladybird v2 problème de décollage
» probleme de decollage de mon bubble copter
» Problème au décollage avec mon silverlit sky unico
» problème de décollage silverlite black hawk
