Liaison radio en usb pour simulateur aerofly pro d
Bonsoir à tous,
Je suis débutant... Un vrai de vrai !
Je m'amusait depuis quelques temps avec de petits helicos que j'avais acheté pas cher dans des foire et du coup, on m'a offert l'helico suivant:
Le SKYWOLF géant (ou SKYTAXI dans sa version civile) est un hélicoptère bi rotor capable de voler en extérieur par vent faible ! De même conception avec un double rotor contra rotatif que les modèles classiques de LAMA mais plus grand, équipé d’une barre de Bell adaptée, doté d’une puissance pour lutter contre le vent, d’un train d’atterrissage renforcé en métal, il est adapté à tous les types d’envols et d’atterrissages. Il est entièrement prêt à voler avec tous ses équipements, batterie Lipo 3 éléments, chargeur, une radiocommande de toute dernière technologie 2.4 GHz. La radiocommande 2.4 GHz incluse apporte avec des réponses rapides, une précision inégalée dans les mouvements et le contrôle de l’hélicoptère. Diamètre rotor principal : 455 mm, Longueur : 570mm, Largeur : 130mm, Hauteur : 260mm, Poids : 375g, Batterie 11,1 Volts 1300 Ma procurant une autonomie de 15 mm.
Dès le début, j'ai lu qu'il était préférable de commencer à s'entrainer sur simulateur mais j'ai préféré aller dehors et tenter ma chance.... MAUVAISE IDÉE! j'ai failli casser ma bête et j'ai tout de suite décider d'investir dans un simu et j'ai donc récupéré par un ami "Aerofly pro deluxe" et commander le cable "esky cable simulateur usb ek2-0900A/000499"
Malheureusement, ça ne fonctionne pas :-( la led du câble est rouge clignotant et.... Walou!!!
J'aimerais donc savoir si la radio de cette machine nécessite une marque de câble ou une configuration particulière ou encore un driver pour le faire fonctionner (je suis sous Seven x86).
Merci d'avance à vous et bonnes fêtes!!
Bodays
Bodays
bodays- Membre
Nombre de messages : 2
Re: Liaison radio en usb pour simulateur aerofly pro d
Je pense que ce câble n'est valable que sur les simu bas de gamme vendu avec ces telco du genre FMS ou HeliSim.
Tu aurais dut à la limite acheter une telco avec son câble USB intégré qui logiquement s'adapte à tout les simu.
C'est sûr que si ton hélico n'est pas bien trimé il va pas décoller droit et qu'il puisse voler dehors je m'en méfierai
c'est un birotor et quelque soit la taille ça ne veut pas dire que ça tiendra mieux (j'ai un gros Lama 400D et je ne suis pas le seul);
même les FP ne tiennent pas comme il faut face au vent, les seuls à pouvoir résister sont les CP du genre T-Rex
mais là c'est plus de ton ressort à piloter surtout si tu ne tiens pas encore ton Wolf en l'air.
Je le dis à titre indicatif, je ne veux pas te désévaluer ni te décourager, on commence tous comme toi.
nota: ce n'est plus une présentation perso mais d'un modèle que tu nous as fait? enfin bref pas grave.
je te conseille de comencer par FMS, histoire d'avoir les 1ers réflexes car 4 voies au débuts faut les gérers ensuite quand tu auras confiance, tu pourras tester doucement ton superbe airwolf afin d’affiner les réglages pour ensuite voler pour de bon avec
Bienvenue à toi, bodays
Tu tombe bien, je l'ai aussi ce modèle
Un câble esky n'est pas compatible avec cette radio, tu devra suivre les conseils au dessus, à savoir trouver une radio spécial simu et son câble usb, désolé.
Hello à tous,
Vous souhaite à tous une heureuse nouvelle année pleine de succès dans vos projets pro et perso.
Effectivement, je ne me suis pas présenté :
Je m'appelle Boris aka bodays, j'ai 35 ans et je suis un "newcomer" dans le monde du modélisme. J’espère apprendre plein de chose et devenir aussi bon que certains d'entre vous.
Merci beaucoup pour vos remarques et conseils que je vais m'empresser de suivre afin de commencer à m'entrainer via ma simu (aero deluxe pro).
Je vais surement avoir besoin d'aide pour la partie paramétrage mais je sais que je peux compter sur vous pour me donner un coup de main
Bodays
Bodays
bodays- Membre
Si tu as la motivation tu arriveras aussi haut que nous tous.
Bonne continuation à toi et n'hésites pas en cas de soucis on essayera de trouver la solution.
l'ami, belle machine que tu as là
» Align Trex 100S
» recherche radio Esky pour lama V3 (Trouvé !)
» aerofly fs
» aide prévision d'achat d'un simulateur
» Simulateur
» aerofly fs
» Simulateur
