MANQUE DE PUISSANCE VORTEX ALIAS ECUREUIL AS 350
Le forum dédié au modélisme RadioCommandé! :: HELICOPTERES :: Mini R/C :: Hélicoptères Picooz :: Le PicooZ Vortex XL
Bonjour, amis modélistes.
Propriétaire depuis peu de temps de ce modèle réduit d'hélicoptère j'ai d'abord été enthousiasmé par le modèle.
Après une vingtaine de vols c'est-à-dire à partir du moment où vous le maîtriser, est apparu un problème vraiment insurmontable.
La bête fonctionne, a subi quelques crash mais reste dans un état mécanique parfait. Le problème, plus de puissance, impossible de faire décoller l'appareil de plus de 5 cm du sol, dans ces conditions Bonjour l'effet de sol.
Où est le problème, la batterie serait-elle déjà morte, dans ce cas sa durée de vie est vraiment très courte.
Merci, à ceux qui voudront bien me renseigner, à ceux qui auront rencontré le même problème, bref de l'aide SVP.
VOL DE NUIT- Membre
Nombre de messages : 1
Emploi/loisirs : MOTO ET PETITS HELICO
Humeur : HEUREUX (je sais pour les S.E)
Re: MANQUE DE PUISSANCE VORTEX ALIAS ECUREUIL AS 350
Si tu as surchargé la baterie il ce peut qu'elle soit deja morte. J'entend par surcharger la laisser plusieurs heure en charge.
D'autre diront si je me trompe.
Il ce peut aussi que çà soit du a des cheveux ou autre prit dans le rotor, dans ce cas là enléve les avec une pince a épiler.
Enfin si ton hélico a subit plusieur crash il est possible que l'axe du rotor ce soit déplacer avec les couronnes d'entrainement et qu'il ne soit plus suffisament entrainé. DAns ce cas essaie d'appuier sur le dessus de ton rotor comme pour l'enfoncer dans l'hélico pour remmettre les couronne en face.
Etant débutant je ne fais que te donner un avis d'autre membre te confirmeron çà.
Et si tu as 5 min vas te présenter dans la rubrique présentation des membres c'est plus sympa de parler a quelqun que l'on connais un peu.
Ziwauke- Mordu
- Nombre de messages : 182
tu as tout dit, ziwauke
Tu pourras peut être trouver des infos, on a dejà parlé du vortex ICI
» Alias de LaTrax moteur
» Manque de puissance
» Baron alias Pioneer de HobbyKing
» nouveau parmis vous
» [problème] manque de puissance Lama V3 extrem
