différentiel cassé ?
Bonjour à tous !
J'ai offert à mon fils (trop gaté...!) un Stampede pour Noël...pour y jouer avec lui, j'avoue !
Super dès la première seconde, il manoeuvre ça avec brio après quelques minutes...mais la dernière sortie (la 4ième...) a mal fini : suite à un petit saut sur la plage, il tourne en rond à l'accélération.
Petite étude de la bête : une des roues tourne dans le vide, et un cliquetis provient du différentiel / transmission.
Avez-vous déjà connu ce problème ?
J'imagine que je dois tout démonter pour aller voir, mais ça ne semble pas simple (ex : nettoyage :https://www.youtube.com/watch?v=6Z23qdwjJ5M).
Ou bien commander une nouvelle transmission et essayer de bricoler celle-là?
Un conseil ?
merci d'avance !
Pascal
Un conseil ?
merci d'avance !
Pascal
pascarole- Membre
- Nombre de messages : 2
Re: différentiel cassé ?
Ce n'est pas si compliqué que ça en fin de compte.
Sur la vidéo que tu as mis, la partie qui intéresse commence à la 6ème minute
pour le démontage du diff, je pense que tu n'as pas spécialement besoin de démonter le moteur;
démontes la triangulation coté châssis ça fera un gros bloc pitètre mais tu auras ça de moins à démonter/remonter
surtout si le problème ne vient pas de là mais du diff comme tu supposes.
en démontant les cardan regardes si ce ne serait pas un axe de fixation qui se serait cassé à tout hasard
mais s'il y a un bruit ça doit venir du diff une dent qui s'est rongé sur les engrenages du diff.
On ne peut pas trop savoir sans avoir ouvert, dis-nous si c'est XL5 ou VXL
je ne pense pas qu'il y ait de différence d'engrenage j'avais le XL5 et c'était du métal "ready to brushless"
donc je doute que la transmi soit en plastique.
ps: si tu veux, tu peux te présenter toi et ton fils dans la section présentation des membres
ça donne un aperçu du parcourt de chacun.
Merci DarkMaster ! ce devrait être Bright Master, tes explications sont rassurantes !
Je vais suivre tes conseils ce week-end, il s'agit en effet d'un XL5 " de base" avec moteur Titan, mais comme tu dis il doit être "brushless ready".
Si je galère, je posterai des photos !
Merci et a bientot
Pascarole
Merci et a bientot
Pascarole
pascarole- Membre
Il y a 2 sujets sur le Stampede "ICI", tu y as le XL5 et le VXL.
Tu y trouveras plein d'info en plus et tu pourras même y poster puisque ça complètera à la fois le sujet.
» Syma 800 cassé??
» E-Revo: Casse d'un driveshaft...
» casse barre de bell
» Syma 800 cassé??
